Горит лампа давления масла на холостых
сергей 77
Модель авто: ваз2107
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Ср сен 27, 2017 15:22:26
ЖииЖ писал(а):Ты написал Махле. А не Манн. Если на Манне горела значит брак-в нете есть методы для определения оригинала.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Причем помимо 3х полосок еще куча признаков оригинала. На оригинале тухнет еще ДО того как заводится движок, только стартер вращать начал и тухнет. И так всегда.
Сначала был манн,потом скт,а сейчас манле.Последний лучший из них.Потом видео скину с ним как запускается
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 25 секунд:
Re: Горит лампа давления масла на холостых
Видео не скачивается по причине запрета администрацией
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 27, 2017 16:27:46
сергей 77 писал(а):Видео не скачивается по причине запрета администрацией
Хочешь видео выложить? Только через Ютуб. Ссылку поместить
phpBB [video]
сергей 77
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Ср сен 27, 2017 17:18:10
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
сергей 77 писал(а):
Запускал на газу,поэтому подсос потом вытянул.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср сен 27, 2017 17:44:01
ездь и не мешай машине работать :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 27, 2017 17:47:52
Через несколько дней забудешь о той лампе вообще :D
сергей 77
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Ср сен 27, 2017 19:04:02
Tolik2402 писал(а):ездь и не мешай машине работать :)
Сейчас конечно все ок,но пришлось 3 фильтра поменять.
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Ср сен 27, 2017 21:58:09
Давайте лучше обсудим тему, что наши авто нельзя оставлять под уклоном мордочкой вверх даже на час...
Непрочитанное сообщение Миша » Ср сен 27, 2017 23:17:29
при максимальном уровне масла можно.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Чт сен 28, 2017 4:38:01
У нас просто в гаражах яма есть закрытая на замок, заезд градусов 30 примерно, и заехать можно только на уклон... пару раз замечал, что насосу нечего качать после неё, причём это не 1-2 секунды, а гораздо больше...
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт сен 29, 2017 7:18:01
У меня постоянно на уклоне стоит. Вопрос в том какой уклон. Разумеется не 30 градусов.
Demon288
Модель авто: Калина 15
Непрочитанное сообщение Demon288 » Вт окт 02, 2018 22:52:41
Это было бы правильным решением. Лучше поднакопить, чем менять на дешевые детали и портить остальной механизм тем самым еще больше.
def2
Модель авто: Ваз 2121
Непрочитанное сообщение def2 » Чт мар 17, 2022 18:16:55
Добрый день. Вообщем такое дело,что купил Ваз 2121 (Карб) год назад,ПОЛНОСТЬЮ откапиталил движок проездил пол года и внезапно загорелась лампа давления масла. Думал,что изза масла . Поменял фильтр и масло но проблема осталась. Думал датчик глючит,поменял и лампа все равно горит. Горела она хх. Решил поменять масляный насос на новый. И тут возникла проблема? Оказывается,что на ниве что бы поменять этот гребаный масляный насос,нужно внимать мотор и потом его только менять. Но я об этом узнал только после вскрытия картера и потому-что не мог вытащить масляный насос. Поднял мотор до конца и кое как вытащил и поставил новый. Все закрутил , купил новое масло и новый фильтр и поставил. До этого было масло от Лукойл . Завожу мотор и давление все равно горит. Думаю,придется снимать все таки движок и смотреть что там. Снял,все разобрал и увидел что все вкладыши в задирах и цилиндры тоже от масляного голодания. Снял коленвал,убрал заглушки и офигел от того,сколько там было грязи в нем. Оказывается умники которые перебирали мотор,просто напросто не стали его чистить. Ну ладно думал я и прочистил его. Заодно рассточил под ремонтный размер 0,25 и цилиндры тоже рассточил под поршня 82,4. Всё собрал и поставил. Завожу мотор и вижу что давление не горит. Проходит 5 минут и машина прогревается и тут загорается лампа. Думаю в чем же опять может быть дело? Еду и беру механический измеритель давления масла и смотрю на давление. На горячую оно было 0 на хх и при оборотах 4000 показывало 1. (Кстати не помню это было до того,как я снял движок и перебрал его заного или после. По моему,это было до). Ищу в интернете инфу,может у кого и была такая проблема и ничего годного не нахожу. Езжу по знакомым мотористам и спрашиваю,в чем может быть дело. Один мне сказал что изза трещины в блоке может уходить давление. Ладно думаю,покупаю новый блок и все пересобираю. (Вкладыши опять же новые купил и поставил). Думал что проблему решил но фиг. Собираю все,ОПЯТЬ же ЗАЛИВАЮ НОВОЕ МАСЛО И МЕНЯЮ ФИЛЬТР , завожу мотор все нормально,пока он не прогрелся. как прогрелся загорается лампа давления масла. Глушу машину,еду за монометром и начинаю проверять. На холодную, при ХХ в 500 оборотах давление масла давит 4 , стоит прогреться машине и оно падает до нуля. Вот такая вот проблема у меня. Незнаю в чем еще может быть дело. Разпредвал? Вряд ли,он новый стоит. Покупал его при первом кап ремноте когда машину брал еще. За последние 10 дней снимаю мотор уже в 3 раз. Незнаю уже куда копать и что делать. Может быть,у вас была такая проблема? Помогите.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт мар 17, 2022 19:36:19
исходя из всего того, что я прочитал до этого момента - именно распредвалом я бы теперь и озадачился. Возможно проблема именно в нем.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт мар 17, 2022 21:11:20
В двигателе классики канал смазки вала привода масляного насоса ближе всего к этому самому насосу, вал во втулках вращается, там тоже нужно проверить зазор. Вполне себе может сливать сразу всё в картер.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт мар 18, 2022 11:48:33
а как на давление масла (не компрессию в цилиндрах) влияет распредвал? :hmmm:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт мар 18, 2022 12:02:23
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт мар 18, 2022 14:14:26
не, так не пойдёт, мне хочется узнать как это практически работает :hmmm:
Давление масла будет там, где оно испытывает сопротивление, если сопротивления нет, то закольцованая система будет иметь низкое, стремящееся к 0 давление. Получается, что утечки масла из-за больших зазоров в парах трения распредвала не дают нужного сопротивления и не вызывают повышения давления :hmmm:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт мар 18, 2022 17:40:24
я от мастеров советской закалки слышал, что давление может проседать при определенных проблемах с распредвалом. Это было лет 20 назад, я тогда в суть не вникал, поверил на слово :) Хотя для меня тяжело вязались эти две составляющие проблемы... :hitro:
