sashka1984@ukr.net
Непрочитанное сообщение sashka1984@ukr.net » Пт июл 30, 2021 7:38:38
Поставил новый радиатор. Новые патрубки и новые крышки. Визуально,верхний патрубок от радиатора возле блока был выше входа в радиатор. Укоротил. Понизил и стало легче.
И ещё. У меня газ. Когда на холодную патрубок сдавливаю слышно как жидкость булькает по системе. Так должно быть?
Филеас
Модель авто: LADA 21054, 2010 г, цвет "сочи"
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср авг 04, 2021 10:56:07
мишаня писал(а):
Пт июл 30, 2021 6:53:28
причем тут шланг к расширительному бачку к завоздушиванию системы???
С опозданием, но отвечу: при том, что воздух должен выходить через крышку радиатора вместе с расширяющейся ОЖ. Все эти офигенные советы про снятие шланга подогрева дросселя, заезд мордой на горку, разминание сисек верхнего шланга радиатора я испробовал на себе и могу с полной ответственностью заявить, что ни по отдельности, ни все вместе эти способы не позволяют полностью удалить воздух из системы. Воздух выйдет сам через крышку радиатора (разумеется, при условии, что помпа исправна и протечек нет), если какое-то время ездить на несколько повышенных оборотах и время от времени поднимать расширитель. Если бачок не поднимать, то воздух останется в шланге и при остывании ОЖ втянется обратно в радиатор, а дальше как повезёт - может, останется у крышки и выйдет после прогрева, а может, отправится путешествовать по системе и застрянет где-нибудь в печке.
Когда в следующий раз будете советовать жмакать шланг радиатора на заведённом двигателе, не забудьте предупредить собеседника, что ОЖ, если её налить в радиатор доверху, может выплеснуться через горловину при выходе воздушных пузырей.
Модель авто: ВАЗ-21074, 1987 г.в.
Благодарил (а): 2386 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср авг 04, 2021 15:47:57
Филеас, пост ни о чем, да еще пропитанный самоуверенностью :thumbsdow
Благодарил (а): 277 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср авг 04, 2021 16:39:58
всем помогает,и мне в том числе,а тебе нет.странновато несколько...значит где-то есть пусть минимизированная,но протечка.кстати,шланг подогрева дросселя я менял,но не стал удалять воздух через него. а просто пожмакал верхний патрубок.и мордой вверх не ставил машину.что я сделал не так? :slap:
ничего, разок перельет кто- нибудь и сразу уяснит себе само собой разумеющееся :-J тыковка то для чего дана? :D
sashka1984@ukr.net
Непрочитанное сообщение sashka1984@ukr.net » Ср авг 04, 2021 21:14:04
Ещё момент. Воздуа вроде нет. Помпа крутит и при снятой крышке радиатора видно вихрь. Включается вентилятор и выключается когда машина стоит. Это хорошо. Закрываю капот. Еду. Включается вентилятор и молотит.....без остановки. Что может быть? Радиатор новый.
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 05, 2021 5:21:29
sashka1984@ukr.net, нижний шланг радика кипяток? Мож термос не на полную открывается?
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт авг 05, 2021 6:11:40
sashka1984@ukr.net, что с температурой при движении и безостановочной работы вента?ползет вверх или более-менее на месте?
sashka1984@ukr.net
Непрочитанное сообщение sashka1984@ukr.net » Пн авг 09, 2021 18:57:56
Температура держится только за счёт радиатора и включенной печки. Вчера вечером было прохладно и ни разу не включился вентилятор. Ползет вверх. Все шланги кипяток и даже газовые. Нихрена не понимаю.
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Доехал домой. Стоял и долго работал вентилятор. Включил печку. Чуть поработал и выключился. Нашел старую крышку на радиатор. Пока на ней катаюсь. Вроде воздуха нет.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 10, 2021 10:57:08
Если снять выше упомянутый шланг и правильно заливать жидкость в радиатор, то в системе воздуха не будет.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт авг 19, 2021 4:19:26
Чт июн 24, 2021 19:33:35
PECHKIN писал(а):
Чт июн 24, 2021 17:34:48
часто им вряд-ли буду пользоваться
У меня было правило: минут за пять до приезда и выключения двигателя включать вентилятор принудительно.
Сейчас, с инжектором и компьютером, на экране которого всегда вижу температуру с точностью до градуса, понимаю, что не зря. К тому же видно, как сильно растет температура на заглушенном двигателе, если его температура в момент выключения была в районе включения вентилятора. Знаю, что найдутся такие, кто посчитает это лишними заморочками. Спорить не буду, но и сейчас бы не отказался от принудительного включения.
у меня стоят две доп помпы. включаются от датчика в основном радиаторе. если сидеть в машине после поездки, то минуты через три она все это дело включит сама. прогонит, охладит и успокоится. вообще там сложная заморока, но не об этом щас :D
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пт авг 20, 2021 7:40:02
Привет! Подскажите какой вентилятор лучше взять?
У первого лопасти длиннее, а у второго кожух есть:
► Показать
► Показать
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт авг 20, 2021 8:20:19
Максимиллиан, первый.но ,возможно,потребуется некоторые переделки по крепежу.наверное.а может и нет. :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 20, 2021 15:32:32
А у меня никогда не было проблемы с воздухом
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб авг 21, 2021 23:00:30
Всем привет! В двух словах подскажите, как подключать правильно, и что нужно сделать, чтобы не словить воздушную пробку в радиаторе печки?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс авг 22, 2021 7:06:13
Печку ни разу не снимал и даже не знаю, где она там стоит, но совет дам :D
Просто не вижу никакой разницы чисто в печке! Ведь при тривиальной замене ОЖ, она из системы сливается и дальше - меняй хоть печку, хоть помпу ... А заливается ОЖ по общим правилам, все краники открыл, шланг с карба сдернул, и лей потихоньку, пока с конца не потечет... имхо (w00t)
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс авг 22, 2021 12:57:32
Да все дело в том, что я радиатор отопителя снял, а патрубки соединил между собой, чтобы можно было доехать до дома. ОЖ залита уже в систему.
В общем решил:
Заглушить выход нижнего патрубка. На верхний патрубок одеть шланг и заливать ОЖ.
Потом просто накинуть патрубки идущие от двигателя.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Что это за шланг такой?
Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 98 000 км
Благодарил (а): 1309 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс авг 22, 2021 13:27:12
Вс авг 22, 2021 12:58:44
шланг
подогрев карба, тонкий, в нижней его части
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 22, 2021 17:34:12
Не возбраняется.
Конечно.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс авг 22, 2021 18:31:01
Этот:
► Показать
Зачем его снимать? Я не в курсе просто...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 23, 2021 5:34:17
Зачем его снимать?
Отсоединить от карба и приподнять. Это самая высшая точка СО. Через него будет выходить воздух при заполнении системы. Как польётся ОЖ, так обратно его втулить.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 23, 2021 12:24:36
Пишут шо на 2105-07 идут Широкие радиаторы печки. Вобщем купил я б-у радиатор, снятый с 2105. Вот рулеткой меряю - если по рёбрам, то он 180*200. А вон фото с магазина широкого - так он написано 200*250.
Свой я ещё тот шо течёт не мерял, от блин як сниму а он не подходит вдруг. Так як он стоял укогото на 2105. . .
Отправлено спустя 38 секунд:
:cigar:
Отправлено спустя 9 минут 29 секунд:
Хотя вот написано шо радиатор на-все модели, но размер 185*245.
Отправлено спустя 3 минуты :
:fear: а-вон 05-07 шириной 193 мм. От чего мобще зависит размер радиитора в печке? Печки разные по размеру?
EXIF-Data show/hide
2021:08:23 14:07:05
Image taken on:
Пн авг 23, 2021 11:07:05
Camera-manufacturer:
Xiaomi
Camera-model:
M2003J15SC
Coordinates:
N 48 39 2.9031/ E 35 15 11.8515
Google Maps:
EXIF-Data show/hide
2021:08:23 14:06:55
Image taken on:
Пн авг 23, 2021 11:06:55
Xiaomi
Camera-model:
M2003J15SC
Coordinates:
N 48 39 2.8894/ E 35 15 11.7965
Google Maps:
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн авг 23, 2021 13:04:37
Не знаю что там с размерами, но свой я еле впихнул в верхнюю нишу.
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 23, 2021 15:19:56
X-TAZ писал(а):
Пн авг 23, 2021 12:37:43
думаю, замерять надо габаритные размеры, а не по сотам.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 23, 2021 20:38:51
Та замерять -это нада всё снять . И мерять. А хочеца ж так шоб снять и поставить уже заготрвленую деталь!
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 24, 2021 6:51:09
Саня, так дело в том, что мы не знаем кто что измерял.
