Плавающие обороты.
ilya111
Модель авто: ваз 2107
Плавающие обороты.
Непрочитанное сообщение ilya111 » Пт май 11, 2018 14:20:28
Здравствуйте,подскажите как мне быть.С января этого года захворала машинка(карбюраторная).Еще зимой при езде стал замечать ,что при нажатой педали газа стали плавать обороты.Если газовать примерно до 1600-1800,то падают до 900-1000 ,потом поднимаются до 1600 и опять сначала.ритмично.При оборотах более 1800 работа чёткая.Потом беда пропала где-то на месяц.А начиная с весны плавающие обороты преследуют меня при каждой езде.При этом холостой ход устойчив и работа двигателя после 2000 тоже.За это время было сделано многое,а именно:чистка и настройка карбюратора,замена игольчатого клапана(были подозрения на перелив),выставлено зажигание,чистка контактов на крышке трамблера,замена свечей,замена бензонасоса)Но ничего из этого не помогло,по сей день обороты плавают.Мои знания иссякли,мастера пожимают плечами.Подскажите,что же это может быть?Спасибо)
Re: Плавающие обороты.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 11, 2018 16:20:31
ilya111, положение микропереключателя надо подрегулировать.
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт май 11, 2018 17:30:30
Для начала перекинуть шланг с пневмоклапана напрямую, если после этого проблема ушла - однозначно дело в ЭПХХ, и гость назвал самый правильный вариант...
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 11, 2018 17:57:42
Странно это
ilya111 писал(а):чистка и настройка карбюратора,замена игольчатого клапана(были подозрения на перелив),выставлено зажигание,чистка контактов на крышке трамблера,замена свечей,замена бензонасоса)Но ничего из этого не помогло,по сей день обороты плавают.Мои знания иссякли,мастера пожимают плечами
Смотрели знающие люди, а о контакте не подумали?
ilya111
Непрочитанное сообщение ilya111 » Сб май 12, 2018 6:39:23
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Антон80 писал(а):Странно это
Вы имеете ввиду контакты в трамблёре?
Добавлено спустя 24 минуты 25 секунд:
гость писал(а):ilya111, положение микропереключателя надо подрегулировать.
А можно не регулировать микропереключатель,а просто заменить его?
Добавлено спустя 21 секунду:
JOKER2105 писал(а):Для начала перекинуть шланг с пневмоклапана напрямую, если после этого проблема ушла - однозначно дело в ЭПХХ, и гость назвал самый правильный вариант...
Напрямую в коллектор?
Добавлено спустя 32 минуты 59 секунд:
ilya111 писал(а):Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Вообщем,подключил шланг идущий от блока управления экономайзером напрямую в коллектор и проблема ушла)Также вытащил провод от микропереключателя,а он оказался окислен,почистив его,проблема вроде как ушла,но,думаю,буду все равно менять микропереключатель)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 12, 2018 7:47:00
Дело в том, что переключатель должен нажиматься при отпущенной педали газа. При нажатии педали сразу отпускаться. Если он работоспособный, но стоит неправильно, или провода на нем не контачат, то нужно это исправить.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
ilya111 писал(а):Вы имеете ввиду контакты в трамблёре?
Нет, конечно :D Именно об этом контакте говорил.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 12, 2018 7:50:15
ilya111 писал(а):А можно не регулировать микропереключатель,а просто заменить его?
Новый тоже надо выставить правильно. Нет там такого, что прикрутил - и оно на месте как надо.
ilya111
Непрочитанное сообщение ilya111 » Пн май 14, 2018 12:07:28
Спасибо,ребята,на настоящий момент всё работает)))
Благодарил (а): 2924 раза
Плавающие обороты.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 23, 2019 13:23:52
А у меня не работает. Вдруг ни с того ни с сего стали низкими холостые обороты. А при вкл фар вобще задыхается машина. Если слабо прогретая, то может и-заглохнуть. Пневмоклапана нету. Регулятор колич-ва стоит без сосков. Фильтр возлушный шлянул. Масло кидает в каструлю. Но фильтр в норме. Осенью менял. Или в-конце лета. Почистил жеклёр хх, он норм был. Помню когда хх пропадал вобше раза два, так там забито было на жеклёре. Контакты крышки трамблёра чистил и регулировал зазор свечей. есть одно совпаление- нарушился этот хх после того как сутки заряжался аккум почти новый на автоматич зарядном. Холят мысли мож шото генератор грузит теперь шо он на ьолостых е тянет. А когда нагпуден он оьычно типа свистит гудит. Не ремень свистит а генер. Такой звук как нагпужен. Так щас такое на низких холостых. Если повышать подсосом, то норм. И в ходу норм машина.
Пока в планах выкручивать винт качества и количествп и продуть каналы. Или это не оно? Может подсос дето образовался!? кстати хх не просто занизился, есть плавание. :confused:
Плавающие обороты.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 24, 2019 14:06:10
Ща продул каналы от жиклёра хх и от винта количества оборотов. Грушей резиновой. Так вроде лучше стало. Но. . .
NikVE
Благодарил (а): 10 раз
Плавающие обороты.
Непрочитанное сообщение NikVE » Вс июн 02, 2019 11:30:43
Ну, и чем все у вас закончилось?
Плавающие обороты.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 02, 2019 11:39:23
Не убрал еще ту мясорубку в салоне?
Плавающие обороты.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 02, 2019 14:35:56
У меня закончилось заменой щёток генератора. И всё наладиоось. :thumbsup:
NikVE
Плавающие обороты.
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт июн 11, 2019 19:10:34
Это что - из-за щеток генератора обороты плавали?!
