Пропали холостые, детонация, нестабильная работа двигателя
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Re: Пропали холостые, детонация, нестабильная работа двигате
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт май 09, 2017 0:13:37
Антон80 писал(а):Зазоры в клапанах в норме?
Да надо бы глянуть. А есть какая то связь? Мне один знакомый навскидку намекнул: может у тебя клапан какой-нибудь прогорел?
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 09, 2017 0:18:43
Связь непосредственная. Если какой-то клапан (или клапаны) зажат, а эффект такой же, как при прогоревшем, то будет неустойчивый ХХ, плохая тяга на низких оборотах, повышенный расход, в глушителе будут слышны неравномерные "попукивания" на ХХ.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт май 09, 2017 0:37:38
Антон80 писал(а):в глушителе будут слышны неравномерные "попукивания" на ХХ.
Кстати, уже несколько месяцев назад заметил, что на ХХ немного нестабильно двигатель работает, как-будто как подтраивает немного или как бы пропуск зажигания, но не критично и ни на что не влияло, грешу на свечи, может какая загадилась, хотя, фиг его знает. При этом ХХ не плавал.
А если быть откровенным и честным до конца, то были до этого предпосылки, хотя я не знаю имеет ли это отношение к делу или нет. Заехал месяц назад к знакомому дедку он всю жизнь и до сих пор классикой занимается, мол говорю ты человек опытный, глянь карбюратор, настройки и т.д. и т.п. Я сам все настраивал и меня все устраивает, но вдруг у тебя замечания будут. Он трамблер покрутил, говорит все нормально, винты карба немного покрутил в плане того, что реагируют они, проехался на ней, говорит все у тебя тут нормально, расход допустимый, катайся на здоровье. Я как бы после этого две недели спокойно ездил, а потом началась котовасия: при езде, ну скажем на расстояние в 15 км, раз 7-8, очень кратковременно, где-то 0-1 сек резко залегала стрелка вольтметра на приборке в левую сторону до упора и также кратковременно загоралась лампа АКБ, при этом одновременно был провал в работе двигателя, в общем как бы коротит на корпус. Почистил массу, клеммы, провода на гену - результата никакого. При этом, блин, кусается током больно, когда после езды до кузова дотрагиваешься. Вспомнил, что однажды был такой косяк и даже хуже, даже при заводке машины приборка не загоралась и не заводилась. Помню, что проблема решилась "на дурака" - снял приборку, замок зажигания, просмотрел провода на предмет перетертостей, заизолировал дополнительно, уложил аккуратно, проблема исчезла. Сейчас сделал тоже самое, теперь стрелка не скачет как угорелая, как бы коротыша такого нет, но все равно больно кусается ).
P.S. Прошу прощения, оговорился. У меня стоит клапан холостого хода
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 09, 2017 8:36:31
vadimon писал(а): кусается током больно, когда после езды до кузова дотрагиваешься
Это уж точно не имеет отношения к работе двигателя.
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 09, 2017 9:09:29
Синтетическая одежда.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт май 09, 2017 12:11:54
Да понятно, что проблема с электрикой. Все-таки где-то коротит или "пробивает".
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Препод48рус писал(а):Синтетическая одежда.
Да уж это точно не статика. Машину завел, уже начинает "кусать".
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 09, 2017 12:45:43
Кусает, когда сидишь на сиденье?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 09, 2017 12:47:55
vadimon писал(а):Машину завел, уже начинает "кусать".
Никогда о таком не слышал.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт май 09, 2017 12:59:08
Препод48рус писал(а):Кусает, когда сидишь на сиденье?
Нет, конечно ). Когда к кузову снаружи прикасаешься.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Имелось ввиду: машину завел или после ее работы, прикасаешься к кузову снаружи и пробивает напряжение, независимо от части кузова.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 09, 2017 13:10:24
Ну так это обычная статика и есть.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт май 09, 2017 13:16:56
Антон80 писал(а):Ну так это обычная статика и есть.
Да ну как-то замечено, что когда все нормально, то этой статики "не видать и не слыхать". Как только начинаются проблемы с электрикой, то она появляется. Выше писал про дерганье стрелок во время движения.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт май 09, 2017 13:28:34
Как таковой кузов сам по себе в нормальном режиме является проводником, если пробьет +, то будет коротышь и либо преды сгорят, либо машина. Так что статика.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт май 11, 2017 12:20:38
У меня шумоизоляция ваще никакая, поэтому почти все слышно, что происходит под капотом. Обратил внимание, особенно на ХХ слышно, что когда подгазовываешь, то слышно шипение под капотом с правой стороны, где-то в районе карбюратора. Шланги на карбе целые, не дырявые. Непонятно, отчего шипение.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт май 12, 2017 13:10:33
Свист? Крышка воздушного фильтра плотно притянута к карбюратору?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн май 22, 2017 22:19:45
Препод48рус писал(а):Свист? Крышка воздушного фильтра плотно притянута к карбюратору?
Да
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Re: Пропали холостые, детонация, нестабильная работа двигателя
Нашел в интернете инструкцию, как настроить холостой ход на карбюраторе. Описание под спойлером.
Регулировка холостого хода карбюратора ВАЗ 2107
- Для начала разогрейте мотор до рабочей температуры. Если это не удается (мотор глохнет), вытащите рукоятку ручного управления воздушной заслонкой. После того, как мотор прогреется, заглушите его и найдите на карбюраторе два винта, которые расположены друг к другу под углом. Тот, который стоит перпендикулярно карбюратору называется винтом количества, или по-другому, винтом холостого хода. Он определяет количество смеси, которая подается в цилиндры двигателя. Второй винт отвечает за соотношение бензина и воздуха, который смешивается в карбюраторе и называется винтом качества. Закрутите оба винта, а после этого выкрутите винт количества на 4 оборота, а винт качества на 3. Не забудьте убрать подсос.
- Запустите двигатель снова. Скорее всего, обороты не будут соответствовать норме, поэтому закрутите или выкрутите винт количества таким образом, чтобы обороты составляли 850-900 оборотов в минуту. Теперь с помощью винта качества установите самые максимальные обороты двигателя. Для этого выкручивайте или закручивайте винт и внимательно следите за оборотами на тахометре. Чтобы это сделать, не нужно выкручивать болт до конца, так как качество достигнет своего пика и свечи попросту «зальет». Выкручивайте его до тех пор, пока не появятся соответствующие перебои.
- После этого, снова выставите винтом количества обороты, соответствующие диапазону 850-900 оборотов в минуту, затем снова доведите обороты до максимума с помощью винта качества. Повторите этот цикл еще раз и заверните винт качества до того момента, когда мотор начнет слегка вибрировать и поймайте момент между нестабильной работой двигателя и устойчивыми оборотами.
В итоге, по этой инструкции и выставлении ХХ у меня винт количества теперь в положении 1-1,5 оборота, винт качества где-то примерно на 80% (а то и больше) вывернут.
Вопрос: это правильно? Можно ли использовать данную инструкцию?
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 22, 2017 22:31:47
Нет, там винегрет, человек просто не понимает сути. Ищи на семеркаинфо. Или в журнале ЗР.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн май 22, 2017 22:45:12
гость писал(а):Нет, там винегрет, человек просто не понимает сути. Ищи на семеркаинфо. Или в журнале ЗР.
У меня после этой регулировки (хотя, возможно и не после нее, так как еще менял диафрагму ускорительного насоса и регулировал клапана) стала неадекватно реагировать педаль газа. Вроде все норм, ХХ есть, держит. При резком (и не очень) нажатии на педаль газа в первую секунду происходит "провал", потом чувствую детонацию. При движении, машина не сразу "отзывается" на нажатие педали.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 23, 2017 20:36:00
Это другая система, не ХХ. Ну а детонация - думаю понятно от чего.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт май 23, 2017 21:06:53
гость писал(а):Это другая система, не ХХ. Ну а детонация - думаю понятно от чего.
С зажиганием и все, что с ним связано, не "баловался".
Добавлено спустя 2 часа 13 минут 30 секунд:
гость писал(а):Ищи на семеркаинфо. Или в журнале ЗР.
Вот этот мануал верный? Им пользоваться можно? http://www.semerkainfo.ru/content/regul ... a_vaz_2107
Rondo
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Rondo » Вт дек 04, 2018 17:45:02
Привет всем!Не нашел темы,спрошу здесь.На бензине хх начинает произвольно плавать но если перезапустить двс то все хорошо.Эмк работает,при откл. эмк глохнет,канал хх продувал разряжением.
