выхлоп
ГришаАпельсинов
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 19 раз
Re: выхлоп
Непрочитанное сообщение ГришаАпельсинов » Вс сен 26, 2010 11:56:43
Так всё же - кто скажет, какой резонатор лучше ставить на машину - с двумя "банками" или одной и какой марки?
Буду рад ответу....
Longenen
Модель авто: не указан
Re: выхлоп
Непрочитанное сообщение Longenen » Вс сен 26, 2010 16:10:08
Есть резонатор с одной банкой (копеечный), и двумя (троечный). Так вот вторая банка гасит низкочастотную составляющую выхлопа, т.е на копеечном будет "бу-бу-бу", а на троечном - "фи-фи-фи"....
ГришаАпельсинов
Re: выхлоп
Непрочитанное сообщение ГришаАпельсинов » Вс сен 26, 2010 17:33:37
Просто я так понимаю, что всё же лишний "кирпич" в выпускном тракте не есть хорошо как для двигателя...... но тише как для окружающих....Есть мнение, что с одной банкой КПД движка чуток больше.....вот потому и спрашиваю....как сильно это будет влиять на звук.... т.е. как я понимаю.. реветь машина как на порванном резонаторе не будет...
Честно говоря у меня прогорела первая банка...... рычит как типа "спорт расинг тюнинг" :thumbsup: - шумновато, но прикольно....
А почему спрашиваю какой брать - тоже есть мнения.... одни говорят бери заводской....но могут и кооперативный впарить - который потом будет провисать... а говорят что импортные (в основном польские) хорошо стают по месту и ходят дольше ВАЗовских...
Жду отзывов бывалых....
TechnoMCJ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вс сен 26, 2010 17:40:49
к359но писал(а):я думаю что лучше стока нет ничего т.к. от других производителей может не подходить геометрия изгибов на штанах и на средней части . Сам попадал на эту лажу . По крайней мере взяв вазовское будешь уверен что подойдет и ни где не будет задевать. ;)
Не факт, когда менял глушак среднюю и последнюю часть на 2ку , ездили 4 раза - меняли. Причем покупали сток, все равно чуть чуть не попадали.
Благодарил (а): 247 раз
Re: выхлоп
Непрочитанное сообщение JET » Вс сен 26, 2010 21:30:22
ГришаАпельсинов писал(а):хорошо стают по месту и ходят дольше ВАЗовских...
Ходят дольше, но не всегда гладко и точно стают. :yes:
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Re: выхлоп
Непрочитанное сообщение viklord » Вс сен 26, 2010 21:57:00
ГришаАпельсинов
ставь Walker. Все ставится на свое место без друга трубогиба, молотка и киянки, нигде ничего не сечет, и сильно движек не душит - при всем при этом, возле среза выхлопной трубы слышно цепь и клапана:). Вообщем ставится идеально и не провисает.
как выглядит, гляди здесь: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 7&start=25
Благодарил (а): 2716 раз
Re: выхлоп
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 27, 2010 4:05:39
ГришаАпельсинов Выбирай самый тяжёлый..
Re: выхлоп
Непрочитанное сообщение рустем » Пт сен 28, 2018 19:04:24
Привет,есть вопрос.
Поменял недавно глушитель. Поставил СВД. Резонатор тоже СВД. Ему года 2. Приемная труба неродная,продавалась как Свердловск. Ей ну пусть 4 года.
После установки глушителя обнаружил,что глушак смещен вперед.Смещение 2 см.
Поскольку резонатор и глушак одной и той же фирмы,достаточно известной,я условно считаю их геометрию верной. То есть убираю 2 неизвестных из 3 компонентов выхлопа.
Я подозреваю,что приемная труба мало того,что короткая,так еще и геометрия у нее хромает.
Я замерил расстояние от среза резонатора до задней планки кронштейна задней подушки МКПП.Помечено белым.Расстояние 7 мм
А расстояние от этого же кронштейна до резонатора (если смотреть вдоль выхлопа) всего 1-2 мм.
Смещал резонатор назад,чтоб резинки глушителя выровнялись,так начинает сечь по стыку приемной трубы и резонатора.
Кронштейн крепления хомута приемной трубы к МКПП новый. Старый лопнул.
Меня терзает сомнение,что с этой кривой приемной трубой я езжу уже несколько лет.Поскольку ранее уже возникали проблемы при замене резонатора и глушителя. приходилось вызывать лом и ругаться матом.
В общем,меня интересует вот что:
Гляньте по возможности на своих жигулях эти расстояния.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт сен 28, 2018 20:51:23
купил выхлоп Polmo (с буквой Р на корпусе) алюминизированный. старую приемную трубу снимал со свистом, а чтоб поставить новую прошлось двиг поднимать на подушках. вот тебе и геометрия.
Re: выхлоп
Непрочитанное сообщение рустем » Сб сен 29, 2018 5:41:48
Это нормально,когда для установки трубы надо приоткрутить правую подушку и приподнять правую сторону двс
Благодарил (а): 405 раз
Re: выхлоп
Непрочитанное сообщение Василь » Сб сен 29, 2018 6:42:31
рустем писал(а):Гляньте по возможности на своих жигулях эти расстояния.
Всё, что нашел на компе. Это когда приемную трубу менял. Она от АвтоВазАгрегат. Резонатор и глушитель не заводские. Под кронштейн "штанов" к КПП подкладывал две шайбы, так как труба немного "смотрела вверх" - касалась "лягушки ЗХ"
Сегодня, если получится, сфоткаю то, что и как стоит на пятерке: резонатор и глушитель АвтовазАгрегат, "штаны" Волгачегототам, которые, кстати, сели лучше заводских.
Благодарил (а): 391 раз
Re: выхлоп
Непрочитанное сообщение Миша » Пн окт 01, 2018 16:46:06
Даже смотреть не буду. Расстояние должно быть в палец, не меньше. а лучше - больше.
