Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
SEG@
Непрочитанное сообщение
SEG@ » Пт июн 26, 2009 10:17:44
Сделал фотку, за качество извините.
SEG@
Mr_Ice » Пт июн 26, 2009 11:29:48
SEG@
очень близко взял, я пены не вижу.
asten
- Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
asten » Вс июн 28, 2009 10:21:53
SEG@ имхо это конденсат, у меня очень похожее было на крышке... если на щупе чистое масло то все нормально
asten
Antoxa
Antoxa » Ср окт 07, 2009 20:28:31
Обнаружил желтовато- белую пенку на крышке маслозаливной горловины! Протер на завтра тоже самое! из-за чего такое может быть???? ! Недавно ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ПОТЕК В ВАКУУМНИК, ТАК НЕМНОГО ТОРМОЗУХИ В ЦИЛИНДРЫ ПОПАЛО !!! чё делать????????????????
Antoxa
Mr_Ice » Ср окт 07, 2009 20:30:39
Antoxa
поменять масло
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Ср окт 07, 2009 20:31:08
Antoxa писал(а):Недавно ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ПОТЕК В ВАКУУМНИК, ТАК НЕМНОГО ТОРМОЗУХИ В ЦИЛИНДРЫ ПОПАЛО !!! чё делать????????????????
Ничего - как попал так и вышел.
Antoxa писал(а):Обнаружил желтовато- белую пенку на крышке маслозаливной горловины!
Это может быть или просто конденсат, или тосол. В первом случае - просто необращаем внимания. Во втором - нужно проверить не уходит ли тосол, какое масло.
Димон на зелёнке
asten
asten » Сб окт 10, 2009 6:28:46
Antoxa после езды посмотри на маслянный щуп, если и на нем пена то плохо
asten
Antoxa
Antoxa » Сб мар 06, 2010 21:52:24
Почему на крышке маслозаливной горловины образуется пенка???
тосол в норме масло вроде не прибавляется может!
А если совсем чуть-чуть поподает. так что масло не прибавляется, может ли пенка образовываться?
Antoxa
ни кола
ни кола » Сб мар 06, 2010 22:00:06
у меня тоже так. Поскольку все нормально, я думаю, это морозномасляный конденсат
ни кола
ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
ella » Сб мар 06, 2010 22:02:58
ни кола писал(а):у меня тоже так. Поскольку все нормально, я думаю, это морозномасляный конденсат
++1
ella
Classic » Вс мар 07, 2010 4:36:27
ни кола писал(а):конденсат
Он и есть. Нормальное явление на холоде.
Medved@790 » Пн мар 08, 2010 6:32:46
гыыыыыы, я не один
Sergant
Sergant » Пн мар 08, 2010 11:45:50
Нас много
Sergant
СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
СерЖЖЖ » Пн мар 08, 2010 12:04:52
Sergant писал(а):Нас много
Ага.
СерЖЖЖ
Серега73
Серега73 » Пн мар 08, 2010 12:44:23
ни кола писал(а):это морозномасляный конденсат
. Но его кол-во зависит от степени износа двигуна
Серега73
ни кола
ни кола » Пн мар 08, 2010 13:07:58
к359но
опана
я могу выложить фотку, если Вы мне скажите о степени износа моего двигуна. Очень хочу знать о своем движке
ни кола
Серега73
Серега73 » Пн мар 08, 2010 13:13:30
ни кола писал(а):Очень хочу знать о своем движке
замерь компрессию и всё тебе станет ясно
Серега73
ни кола
ни кола » Пн мар 08, 2010 13:17:25
к359но
мне знакомый, работающий на станции техобслуживания, все время говорит, что компресия - это далеко не показатель состояния движка
ни кола
Серега73
Серега73 » Пн мар 08, 2010 13:24:50
ни кола писал(а):все время говорит, что компресия - это далеко не показатель состояния движка
но тем не менее наиважнейшая характеристика износа ЦПГ.
Серега73
Medved@790 » Пн мар 08, 2010 14:10:34
у меня 13,5 во всех, и что? всё-равно пенка есть и будет есть...
СерЖЖЖ
СерЖЖЖ » Пн мар 08, 2010 15:31:12
Господа!
Я склоняюсь к тому,что компрессия не при делах.Попробую объяснить.
Заехал в гараж ,протёр крышку изнутри.Поставил на место,через несколько минут сымаю её на ней\крышке\ капли воды. При работе двигла масло попадает на крышку смешиваясь с водой образует нечто вроде пенки .Летом этого явления не наблюдается.
А вот если в карб масло попадает,то тут и компрессию и кольца винить надо.имхо.
СерЖЖЖ
byran
byran » Пн мар 08, 2010 15:38:38
к359но писал(а):зависит от степени износа двигуна
Вечного двигателя не придумали к сожалению, а вот то что по конденсату на масленой крышке можно определить износ слышу впервые
Может объяснишь как там определять....по диаметру конденсатной шумы или как нибудь по цвету?!
byran
Medved@790 » Пн мар 08, 2010 18:49:00
СерЖЖЖ
откудаж там воде то взяться? Мой пытливый ум хочет это понять
Виталян
Виталян » Пн мар 08, 2010 18:58:57
у меня такая же история а этот конденсат он только на крышке ? :ermm: или......
Виталян
byran
byran » Пн мар 08, 2010 19:06:52
Виталян писал(а):он только на крышке ?
он только там! еще если подуставшая поршневая то в морозы конденсат из сапуна валит...
byran
