тосол на выпускном коллекторе
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вт июн 22, 2010 9:26:05
всем привет!неприятность такая-когда температура ОЖ поднимается выше середины прибора из под капота начинает парить.открыл капот и смотря под возд фильтр на выпускной(со стороны движения)то видно что на коллектор попадает тосол(характерный запах от пара) и испаряется..
что виновато?где смотреть.
П.С. может и прокладка,но выхлоп идет без белого дыма,только при прогреве и во влажную погоду
заранее благодарен за советы
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: тосол на выпускном коллекторе
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт июн 22, 2010 9:32:06
Протопыч
Может быть от трубки печки капает на выпускной,она вроде где то рядом с ним проходит.Погляди.
Где то тут.
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вт июн 22, 2010 9:39:23
я смотрел,эта трубка проходит под ним..
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт июн 22, 2010 9:43:08
Странно,на схеме она проходит НАД выпускным коллектором :wacko:
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Вт июн 22, 2010 9:47:55
Не всегда наши желания совпадают с нашей действительностью LOL LOL LOL
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт июн 22, 2010 9:56:51
Lihoi78 писал(а):Не всегда наши желания совпадают с нашей действительностью
Даааа LOL В особенности это относится к нашим машинам :shifty:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 22, 2010 10:32:25
Igor001/7 писал(а):на схеме
ключенвое слово, СХЕМА, т.е схематично...
Протопыч
посмотри подогрев карбюратора, и впускного коллетора, ИМХО где то туда надо копать...
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вт июн 22, 2010 18:47:47
на карбюратор подогрева нету.сначала тоже думал со впускного стекает,ан нет.там все сухо и комфортно..
вот сегодня целый день ездил и старался держать температуру по середине(у меня стоит эл вентилятор с принуд включением)так никаких паров из-под капота не было,хотя мог не заметить,сегодня целый день в Питере дождь..бррр
Благодарил (а): 2686 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 22, 2010 19:00:00
Протопыч Всё просто. Утром на холодном двиге сухими ручками "общупываем " все возможные и невозможные места течей, особенно места соединений, прокладок, хомутов. Сам будеш рад результату своей работы.
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вт июн 22, 2010 19:05:38
если бы не попробовал,не стал бы обращаться.. :sad: до прокладки головки болка не дотянуться.просто мокрый коллектор и всё.трубка на печку сухая,с большим слоем грязи,впускной тоже..
знаю,чудес не бывает..думал просто у кого-то аналогичная проблема была
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вт июн 22, 2010 19:09:14
может закоксовалось..? ;)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 22, 2010 19:33:54
Протопыч писал(а):просто мокрый коллектор
:wacko: Так там и рыть.
Протопыч писал(а):может закоксовалось..?
Чё?
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вт июн 22, 2010 19:38:45
Чё?[/quote]
ну там окислилось,прикипелось как нибудь,засосалось :)
Благодарил (а): 280 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт июн 22, 2010 19:47:04
щупай все патрубки термоса.раз при большем нагреве есть течь.а еще лучше обмотай на хомутах бумагой какой-нить----по пятнам и определишь.я так делал и нашел подлое подсыкание :rolleyes:
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вт июн 22, 2010 20:25:54
мишаня писал(а):щупай все патрубки термоса.раз при большем нагреве есть течь.а еще лучше обмотай на хомутах бумагой какой-нить----по пятнам и определишь.я так делал и нашел подлое подсыкание :rolleyes:
ну так ведь патрубки термоса далеко от выпускного...
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июн 23, 2010 8:08:39
Протопыч писал(а):ну так ведь патрубки термоса далеко от выпускного...
ну как далеко....не так уж.у меня тож когда патрубок подтекал,каким-то образом на коллектор попадало,запах был соответствующий.бумагой замотал на хомутах и нашел.рядом с ленточным :crazy: червячный хомут поставил и нормалек
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 23, 2010 8:18:58
Протопыч писал(а):на карбюратор подогрева нету
сори уже так давно видел в живую карбик, машинки батиной с карбом уже как пары месяцев в семье нет :(
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Ср июн 23, 2010 9:31:22
[/quote]ну как далеко....не так червячный хомут поставил и нормалек[/quote]
это какой?на болте или заводской?
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июн 23, 2010 9:36:02
Протопыч писал(а):это какой?на болте или заводской?
на болте(он же и под крест.отвертку),а ленточные,блин,все там стоят скруткой вниз :crazy: как спецом поставили :devil:
Sergeev
Модель авто: ВАЗ-21070, карбюратор ДААЗ 2107-1107010, переделан в -020, БСЗ
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Sergeev » Пт май 05, 2017 6:22:32
Интересно, чем же закончилось разбирательство?
Я сейчас столкнулся с аналогичной проблемой, когда температура двигателя поднимается до 80 градусов, начинает течь тосол на выпускной коллектор с последующий парообразованием. Вечером буду смотреть. У кого какие могут быть еще предположения?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт май 05, 2017 11:57:58
Sergeev
А че гадать? Фонарик,зеркальце.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт май 05, 2017 17:41:46
Все очень просто, была такая проблема, во впускном коллекторе внизу есть 2 алюминиевые заглушки, со временем тосол проедает алюминий и начинает течь. Лечится снятием впускного коллектора и завариванием аргоном наглухо вышеуказанных заглушек. Из личного опыта :)
Rondo
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Rondo » Вс авг 06, 2017 5:26:41
Посмотри шланг идущий на впускной коллектор а именно сними хомут со стороны впускного коллектора и проверь шланг на трещины,как раз при нагреве штуцер расширяется и немного подрастягивает шланг.
