пождскажите пожалуйста куда копать???
алексей1989
- Модель авто: ващ 21073
День добрый. Проблема у меня такая: начну с того что последнее время расход топлива значительно увеличился. на холотых оборотах стрелка эконометра то зайдет в желную зону, то в крайнее правое положение. То подтраивать начинает, то перестает.Так же появилось "дерганье" при разгоне , но только при оборотах свыше 3000. При езде очущение что машину будто тянут назад, обороты развивает а скорость нет. Расход бензина сразу подпрыгивает. Но опять же замечу что это происходит не постоянно а например еду прям чуствую что тяжело машине ехать, потом хлоп и резко легко пошла и скорость набрала и жрать меньше начала, потом так же резко снава начинает мудрить. Подскажите может кто то сталкивался?
JOKER2105
Re: пождскажите пожалуйста куда копать???
если обороты на скорости растут, а сама скорость нет то это сцепление буксует...
А вообще щас модеры накажут за название темы
От забора до обеда (с)алексей1989 писал(а):куда копать???
Да много куда:алексей1989 писал(а):куда копать???
1. Уровень топлива в карбюраторе
2. Бензонасос и вылет толкателя бензонасоса
3. Свечи, ВВ провода, зажигание
4. Компрессия в цилиндрах
5. Регулировка клапанов
Может - что в отдельности, а может и несколько причин.
гость писал(а):От забора до обеда (с)алексей1989 писал(а):куда копать???
Да неее, не будем. Трудно человеку рыть архивы форума - у него машинка хандрит.JOKER2105 писал(а):А вообще щас модеры накажут за название темы
По делу. Володя VVB всё правильно описАл, как и JOKER2105, а уж исполнение их советов на совести топикстартера.
Во, а гость, выходит, написал неправильно.Буйный писал(а):Володя VVB всё правильно описАл, как и JOKER2105,
Правильно, но без конкретикигость писал(а):Во, а гость, выходит, написал неправильно.
алексей1989
Дико извинюсь за тему никогда такие форумы не посещал и правила не знаю. Ну допустим если буксует сцепление, то откуда тогда рывки при оборотах от 3000. И расход топлива периодически меняющийся на холостых. Прям стрелка туда сюда плавает.JOKER2105 писал(а):если обороты на скорости растут, а сама скорость нет то это сцепление буксует...
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Свечи, провода новые поставил. Цилиндры и клапана думаю можно откинуть, тогда бы постоянно такая ерунда была, а тут она может 50км нормально себя вести, потом км 10 повыделываться а потом опять нормально.VVB писал(а):Да много куда:алексей1989 писал(а):куда копать???
алексей1989
Хх бывало плавали, последнее время вроде не замечаю. сцепление полностью все новое ставил осенью. Завтра осмотрю шлангиПрепод48рус писал(а):По стрелке эконометра — проверь целостность шланга, вероятен подсос.
Сцепление не обязательно будет «вести» постоянно, степень пробуксовки будет зависеть от нагрева диска.
Расход топлива как на хх померил? По эконометру? Фигня все это… ищи подсос от приборки до карба.
Обороты хх не плавают?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
вот как раз при таком описании я бы не стал отметать клапана.. вангую мертвые направляйки и разбитые седла..алексей1989 писал(а): Свечи, провода новые поставил. Цилиндры и клапана думаю можно откинуть, тогда бы постоянно такая ерунда была, а тут она может 50км нормально себя вести, потом км 10 повыделываться а потом опять нормально.
алексей1989
Порадовал конечно)))Миша писал(а):вот как раз при таком описании я бы не стал отметать клапана.. вангую мертвые направляйки и разбитые седла..алексей1989 писал(а): Свечи, провода новые поставил. Цилиндры и клапана думаю можно откинуть, тогда бы постоянно такая ерунда была, а тут она может 50км нормально себя вести, потом км 10 повыделываться а потом опять нормально.
Самая простая причина - чаще всего самая верная
Хотя вариант с мусором в карбе тоже никто не отменял
Заголовок сообщения: пождскажите пожалуйста куда копать???
Вот не даром в Правилах всех форумов запрещены такие размытые заголовки. К примеру, я бы подумал, "куда копать" (с), но это надо вспомнить, о чем речь, так что ну его нафиг, пусть ТС копает без меня.
Сразу хотел объединить тему с какой-то существующей, но ничего подходящего не нашел.
алексей1989
Корбюратор промывал, продувалЙожык писал(а):Самая простая причина - чаще всего самая вернаяХотя вариант с мусором в карбе тоже никто не отменял
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Если бы знал как изменить название поменял бы, а так я не частый участник подобных форумов и всех правил не знал. Можно было просто обьяснить, а не сразу камнями закидывать. Всего доброго.гость писал(а):Заголовок сообщения: пождскажите пожалуйста куда копать???
гость, Антон80, если нечего посоветовать по существу, вам и мне, то тема сама замрёт, без её закрытия и жёсткого модераторства. Вас смущает, что она в «топе»?
Нисколько, так как "топом" не пользуюсь.Буйный писал(а):Вас смущает, что она в «топе»?
С одной стороны, Правила действительно нарушены. Можно закрыть глаза на эту формальность, но это пример другим. Раз такие темы есть, то можно... К тому же, кто-то может её продолжить.
С другой стороны, у человека действительно проблема и нужно помочь. Но я не знаю чем...
Эти мысли появились сразу, даже до первого ответа в теме. Поэтому не делал ничего.
По существу - подозревал бы зажигание первым делом. Вообще всё довольно неопределенно, а автор вряд ли вернется.
Думаю, он читает наши тёрки.Антон80 писал(а): а автор вряд ли вернется.
И яАнтон80 писал(а): Но я не знаю чем
Надеюсь, читает.Буйный писал(а):Думаю, он читает наши тёрки.Антон80 писал(а): а автор вряд ли вернется.
И надеюсь, мы всё таки узнаем причину.
Интересно жеж.
А уровень замерял???алексей1989 писал(а):Корбюратор промывал, продувалЙожык писал(а):...вариант с мусором в карбе тоже никто не отменял
Тут надо запастись терпением и поочередно проверять все выше перечисленные возможные причины. На самом деле - ни чего сложного. Было бы желание.
Почти уверен.VVB писал(а):Надеюсь, читает.
а чего это не значит же---у меня комп молотит постоянно...и форум открыт---а меня нетуБуйный писал(а):Почти уверен.VVB писал(а):Надеюсь, читает.
артур с, ты пишешь и читаешь во мнОгих темах, а у человека всего 5-ть сообщений на форуме. Сообразил?
ахаБуйный писал(а):артур с, ты пишешь и читаешь во мнОгих темах, а у человека всего 5-ть сообщений на форуме. Сообразил?
