Замена помпы
xela2681
- Модель авто: ВАЗ 21074 1,6л БСЗ, цвет гранат, ГБО Ловато
Замена помпы
Появился посторонний шум с правой части двигателя.Подтянул цепь ГРМ, клапана недавно регулировал.Далее скинул ремень шум исчез, начал грешить на гену т.к.до появления шума несколько раз снимал полностью разбирал.В итоге поменял все подшипники и заднюю крышку гены, но звук не пропал.Теперь грешу на помпу.Рукой пробовал люфт проверить, вроде отсутствует.Если замена помпы то какая.Как насчет Мастерспорт?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Sergant
xela2681
kott
- Модель авто: 21043 96г карб солекс БСЗ
- Модель авто: BOGDAN 21104
kott
Причина замены? Потекла иль не гоняет охлаждайку?
Ничо трудного там нет. Сливай тосол, откручивай натяжную планку геныча, и откручивай 4 гайки помпы и 3 болта шкива помпы. Сборка в обратной последовательности.
Последний раз редактировалось JET Вт фев 23, 2010 21:31:27, всего редактировалось 1 раз.
Можно и подшипник поменять отдельно и сальник, но геморно это.Mr_Ice писал(а):кстати а разве просто подшипник на помпе поменять нельзя?
Дык афтар поста так и не указал причину замены. Мож она льёт иль не качает - то колготки переводить и не придетсяMr_Ice писал(а):для проверки помпы воспользуйся колготакми подруги сделай их них ремень (коленвал- помпа)
xela2681
- Модель авто: 21093 01г
Re: Шум со стороны помпы.Замена?
как вашпе должна помереть помпа? третитий день звенящий звук, будто цепью о жестянку, появляется сразу при заводке, на оборты реагирует, на температуру тоже, а тут еду вжарил нормально, звон звое звон а потом притихло, на светофоре стою, слышу загремело так негромко, щелчок, будто срезало, провалилось или лопнуло что то, и тишина, щас звук перекатывания, цепь натягивал подшипники в гене менял, в трамблере нечему, снимал ремень - люфт был в помпе небольшой, но при прокручивании , крутилась ровно без заеданий
gri
- Модель авто: 21053 2005 г.в., ДААЗ 2107-1007010, кпп 5-ст., БСЗ
какую помпу то лучше ставить? есть люфт и посторонний звук.. не знаю, сколько ещё протянет... 3 дня гудения и решено поставить машину на прикол...
или ещё можно поездить?
CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Насчёт марки не знаю,но бери не помпу,а полупомпу,или крышка помпы.Ещё возми 2 прокладки-в магазине знают какие.Менять не трудно,Если в дороге подшипник крякнет-тосол вытечет махом.Цена всего этого около 400р(в прошлом году)gri писал(а):какую помпу то лучше ставить? есть люфт и посторонний звук.. не знаю, сколько ещё протянет... 3 дня гудения и решено поставить машину на прикол...
gri
CHMZ писал(а):Насчёт марки не знаю,но бери не помпу,а полупомпу,или крышка помпы.Ещё возми 2 прокладки-в магазине знают какие.Менять не трудно,Если в дороге подшипник крякнет-тосол вытечет махом.Цена всего этого около 400р(в прошлом году)gri писал(а):какую помпу то лучше ставить? есть люфт и посторонний звук.. не знаю, сколько ещё протянет... 3 дня гудения и решено поставить машину на прикол...
помпа и полупомпа, крышка помпы взаимозаменяемы?
Вот писал же недавно CHMZ, что знает русский лучше, чем сынCHMZ писал(а):... полупомпу,или крышка помпы...
gri
советуют покупать пластмассу, ибо нет подделок, а здесь на форуме обратное пишут..))) кому верить?)Замена помпы охлаждения двигателя.
Если вы заметили чрезмерно шумную работу помпы системы охлаждения двигателя, лучше не затягивать с ремонтом и заменить "умирающую" помпу. Процесс диагностики удобно выполнить при помощи приспособления описанного здесь.
Для выполнения этой работы не понадобится специальный инструмент. По времени это работа займет не более одного часа. Работу следует выполнять в следующей последовательности:
Для удобства проведения работ, снять с автомобиля аккумуляторную батарею.
Открутив сливную пробку с блока цилиндров, слить охлаждающую жидкость. (Пробка находится на блоке цилиндров, под четвертой свечой зажигания вниз на 20 см.)
Если у вас на шкиве помпы установлена крыльчатка вентилятора охлаждения, то лучше для удобства дальнейшей работы снять радиатор с автомобиля.
Ослабить крепление генератора к регулировочной скобе, и максимально приблизить его к двигателю.
Снять ремень привода помпы и генератора, если его состояние вызывает тревогу, лучше его сразу заменить на новый.
Открутить гайку на "17" крепления скобы к помпе.
Открутить три болта крепления шкива помпы к ее оси, если у вас используется система охлаждения с применением электровентилятора, то эту операцию лучше выполнить в первую очередь, предварительно максимально натянув ремень привода генератора. Тем самым, препятствуя проворачиванию шкива привода помпы в момент откручивания болтов.
Откручиваем четыре гайки крепления передней части помпы к ее корпусу.
Снимаем неисправную помпу и зачищаем при помощи ножа поверхность корпуса помпы от остатков старой прокладки.
Применив силиконовый герметик в паре с новой прокладкой, устанавливаем новую помпу на место.
Лучше применить помпу нового образца с пластмассовой крыльчаткой. У нее значительно выше производительность по сравнению с при ведущей, что будет в дальнейшем предохранять ваш двигатель от перегрева в жаркие месяцы года. Да и подделок с пластмассовой крыльчаткой на рынке пока нет.
Перед установкой помпы на место, не лишне проверить зазор.
Который образуется между ребрами крыльчатки и корпусом помпы. Для этого можно использовать небольшой кусочек пластилина, прилепленные к ребру крыльчатки. Помпу на время вставляют в корпус и вынимают снова. Замеряют толщину расплюснутого пластилина, предварительно смоченного водой, чтобы он не прилип к внутренней полости помпы. Нормальный зазор должен быть в пределах 0,9-1,3 мм.
Перед установкой шкива помпы на место, не лишне для проверки, сперва залить тосол в систему охлаждения двигателя. Чтобы удостовериться в от отсутствии не герметичности помпы и прокладки (довольно частое явление.)
Для того чтобы быстро и без воздушных пробок залить тосол в систему охлаждения двигателя, его следует заливать в верхний отсоединений от радиатора патрубок при помощи лейки.
слитый тосол на выброс или можно обратно залить?
Barsuk
Вот триндец, блинxela2681 писал(а):Купил помпу Лузар установил ,пока норм. При установке возникла непонятка- прокладка которая шла в комплекте не подошла слегка.Подрезал отверстия, смазал герметиком и установил.
Barsuk
Через две-три помпы попадаются такие прокладки.Сегодня к примеру помпа ТЗА с такой прокладкой была.Напарник сидел,лишнюю шкурку с внутреннего торца прокладки ножичком сбривал.
nezznaika
бывало ли такое, что зазор между ребрами крыльчатки и корпусом помпы не соответсвовал нормам? и как тогда выходить из ситуации??
nezznaika писал(а):бывало ли такое, что зазор между ребрами крыльчатки и корпусом помпы не соответсвовал нормам?
видимо, матпомощью владельцу автолабазаnezznaika писал(а): как тогда выходить из ситуации
