Замена третьей подушки двигателя
kpyjaroshenko
- Модель авто: 21053 инжектор
Доброго всем дня. Собрался менять третью опору двигателя (собираюсь это сделать на эстакаде), скажите если я просто сниму ее в месте с поперечиной КПП, не поддамкрачивая КПП ? допустимо так ?
или будут проблемы с карданом ?
Re: Замена 3 подушки двигателя
kpyjaroshenko, крепкая доска/поперечина никак на рассматривается? Дубину, наконец, в грунт вонзить для облегчения обратной процедуры постановки.
- Rickrose
Re: Замена третьей подушки двигателя
Лучше найти дощечку, чтобы положить ее поперек на эстакаду и на доску домкрат, ну и дократом регулировать высоту как удобно. Я думаю это лучший вариант. Сам так делал.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
снять то снимешь, и кардану ничего не будет, но притягивать ее к днищу за* короче ты понял.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
Какой домкрат
? Я все руками прижимал
и наживлял гайки поперечины
- Миша
- Пират болтун
это если есть где развернуться. а согнутыми локтями не очень удобно это делать..
в ямеМиша писал(а):если есть где развернуться
у тебя слишком локти длинныеМиша писал(а):а согнутыми локтями не очень удобно это делать..
вот 172 см роста и 73 кг веса в стандартной яме как в квартире
kpyjaroshenko
Спасибо за ответы, я так понял сниму без проблем, потом плечом (или руками) приподниму КПП
и установлю поперечину. Так получится ?
Конечно подпереть это более правильно, но на эстакадах не всегда получается просунуть домкрат между
доской и КПП, места бывает не хватает, и доска должна быть приличная, вот и думаю без всего этого обойтись
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 290 гостей
