ПОМОГИТЕ.... Не пойму в чем дело...
CHERT
Всем Привет!!!
У меня такая проблема! перед зимой загнал свою 7 на станцию. Клапана отрегулировали, зажигание, заменили Блок управления ЭПХХ, микрик, пневмоклапан, прочистили карбер. После ремонта месяц ездил без проблем. Потом начались непонятные мне вещи: при прогревании двигателя до рабочей температуры он глох, на холостом ходу такое чувство что обороты плавают, как будто завалы, при резком нажатии на педаль газа работает отлично, но вот когда резко отпускаешь газ обороты падают до 200 и меньше, большую часть ГЛОХНЕТ!!! При езде, во время переключения передач с 4 на 3, с 3 на 2 и так далее двигатель глохнет!!! Спасаюсь тем что чуть чуть выдернув "подсос" все вышеприведенные проблемы пропадают!!! НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ!!! ПОМОГИТЕ.....
Санькоff
CHERT
evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Санькоff писал(а): попробуй поставить шланг с впускного коллектора на карб минуя пневмоклапан
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
я тоже так сдела и все стало нормаль а так было как и тебяСанькоff писал(а): попробуй поставить шланг с впускного коллектора на карб минуя пневмоклапан
CHERT писал(а):Потом начались непонятные мне вещи: при прогревании двигателя до рабочей температуры он глох, на холостом ходу такое чувство что обороты плавают, как будто завалы,
ad5
- Модель авто: 21054, инж, евро 3, 2008 г.в.
Добрые люди помогите!!! Такая проблема с машиной. Когда двигатель нагревается до температуды порядка 100 градусов (включается вентелятор) начинает стучать, но только при движении, когда температура двигателя опускается до рабочей стук прекращается. Стук звонкий как будто клапана не отрегулированны, при нажатии на педаль газа звон увеличивается, но клапана отрегулированны нормально.
