Не заводится (помогите советом)
169
anToha
Litasya
У меня сосед все парился: Реле зажигания щелкает, втягивающее не срабатывает, сомо собой стартер не крутит... Какой может быть разговор про бендикс?! :ermm: Начни сначала. Посмотри все контакты, возможно окисленны, мож отошли или хренова сидят. Сосед снимал стартер, проверял на аккуме... Все работало хорошо!Longenen писал(а):Нет массы на двигатель.(почистить клеммы на аккумуляторе. посмотреть массу в точке крепления к кузову)
Глючит контактная группа в замке зажигания или релюха, которая идёт от замка к втягивающему, если таковая имеется.
striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Не заводится, как проверить топливо
Вобщем стала дёргаться при разгоне и тупить, плохо тянула.
Потом стоял с заведенным двигателем, на ХХ провалы были раза 2 жутки чуть ли не до заглыхания.
На следующий день чуть подморозило, завелась не как обычно, чуть болше попыток. Выехал из гаража - заглохла и не заводится :(
Чуток схватывает и не держит
1 раз завелась чуть поработала, с ужасными перебоями, хотел заехать - заглохла и всё, посадил аккум, закатили в гараж.
Свечи чёрные, таким налётом тонким, искру не смотрел.
Стоит почему-то 2 топливных фильтра: 1 до и 1 после насоса, видимо прошлый хозяин поставил. После попыток завести через 2 недели стояния: схватывать вообще не хочет, в фильтре после насоса видно 2/3 бензина, который до - чёрный и нифига не видно.
Подозрения на него, но тогда почему после насоса есть бензин.
Как проверить хотя бы топливную систему?
evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
1.поменяй два фильтра топливных один ставь с отстойноком второй 2. поменяй фоздушный фильтр заодно 3 .есть вариант что у тебя была в баке вода и теперь она замерзла в карбе вот она и не заводится(у меня сегодня такая же проблемма)) снял карб и на батарею)) вот надо еше бак снять промыть) а проверить когда поставишь новые фильтра то покачай насосам если второй заполнится то все норма
а так то сними фильтр воздушный и посмотри когда на газ нажимаешь то должна двигаться заслонка и еше бенз в первой камере распрыскиваться из ""кранчика""
Серенька
evgeniymet
evgeniymet
Серенька
ЭМК - электромагнитный клапанТам качество-количестов подкручивается, я не знаю что такое ЭМК
Карб то чистили а фильтр чёрный, а после чистки настраивался кем? Может у тебя смесь бедная да ещё и фильтр грязный вот и катай её из гаража в гараж.Карб перед зимой чистили, через сколькоего чистить при нормальной не таксёрской езде?
В твоем случае я бы купил новые.Про свечи в догонку, лучше новые покупать всегда или чистить тоже покатит?
striker
А куда проточный, куда с отстойником?evgeniymet писал(а):не дописалstriker писал(а):Вот это не понял:
Цитата:.поменяй два фильтра топливных один ставь с отстойноком второйоди ставь проточный второй с отстойником
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Серенька писал(а):В твоем случае я бы купил новые.
Карб настраивали спецы когда и чистили
Серенька
evgeniymet
Серенька
Всероно не должны быть чёрные, они должны быть песочные ну или по крайней мере видно на ножке работает нет, у меня вообще один раз ножка красная была.Контактное, зазор нормальный там налёт очень тонкий матовый
Если не тянет как ты сначала написал это ускорительный насос если у тебя зазор нормальный везде и ты уверен.
Я бы смотрел карб, клацаеш газулькой смотриш впрыск есть нету, если нету то пи.... если есть надо просто почистить моё лично мнение, насос нормально качает?
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
А это обязательная метода? У меня до насоса стоит проточный а после насоса вообще нету. Я бы два проточных поставил.первый с отстойиником (до насоса)второй проточный после насоса
striker
До с отстойником, т.к там горизонтально отстойник, после никак не поставить, наверное, с отстойником. с отстойником чтобы грязь не бултыхалась.
Посмотрел сейчас - впрыск есть
Взял 2 фильтра разных, завтра поменяю, плюс свечи надо менять всё-таки похоже, больше нечего как я понимаю.
Добавлено спустя 18 часов 29 минут 40 секунд:
Парни, сейчас свечи поменяю, если не заведётся что ещё посмотреть?
Или тут вариантов уже нет?
Sergant
striker
Как проверить?
Свечи поменял - пока глухо
Свечи отпадают, впрыск есть, бензин вручную качается - видно в фильтре после бензонасоса, следующий трамблёр?
Добавлено спустя 1 час 3 минуты:
Нашёл в мурзилке как проверить
Добавлено спустя 3 часа 13 минут 46 секунд:
Sergant, супер!!!
Сопротивление посмотрел, нифига показания не отклоняются от 1
Как ты так по симптомам определил?
Точнее по каким именно симптомам?
Что теперь менять только бегунок или ещё что могло накрыться?
Как проверить?
Sergant, супер!!!
Как проверить?
Sergant
cbean
- Модель авто: 2107 Классика
Не заводится, стартер щёлкает.
Доброго времени суток!
Прошу помочь с такой проблемой. Машина перестала заводиться. Вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю, стартер щёлкает и всё... на этом всё заканчивается. Сам недавно только за руль сел, ума не прилажу что там "погнуть".
