feess писал(а):ело в том что когда поршень в первом цилиндре ВВЕРХ ПОШЕЛ значит это и есть мёртвая точка при совпадении метки на коленвале - так! и на распредвале в ЭТОТ момент должно быть совпадение меток - так, т.е. при этом бегунок должен смотреть на первый целиндр, я правильно понимаю?
Когда поршень вверх пошел - это еще не верхняя мертвая точка.
Верхняя мертвая точка она на то и есть ВЕРХНЯЯ что после прохождения поршнем этой самой верхней "точки" вверх поршень уже не пойдет, а только вниз.
Так вот что бы установить цилиндр в положение ВМТ - необходимо найти такое положение поршня в цилиндре , при котором поршень поднялся на максимальную величену но не начал движение вниз.
Как раз такое самое положение (ВМТ) и сигнализирует нам если совпадут метки на шкиве колен вала и самой длинной полоской-приливом на передней крышке двигателя.
а далее уже смотришь совпали ли метки на РВ.
