Малая ветвь вентиляции картера "Озон"
STALKER_71
Модель авто: ВАЗ-2107 Карбюратор,Двиг 2103, 4-КПП
Re: Малая ветвь вентиляции картера "Озон"
Непрочитанное сообщение STALKER_71 » Вт мар 22, 2016 19:41:31
Найду жиклёр. Прочищу. Посмотрим. Больше ему потеть не от чего. Кстати пробовал до минимума сократить работу на холостом и двиг переставал потеть.
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Вт мар 22, 2016 19:46:35
в 2101 вентиляция была выведена в корпус воздушного фильтра, и только в него. :cigar:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт мар 22, 2016 19:47:25
у меня и разрежение есть в малой ветви и пробег чуть меньше чем у тебя, и компрессия 11,5; 11,5; 11; 11, а крышка у горловины потеет. надо крышку заменить. двиг чуток потеет и пылью припал. Сталкер, а если заменить пластмассовый золотник. при продувке без него ведь дуется везде. или промыть его и в прорезях пошебуршить медной проволочкой. если карб собран и пластмасска вытащена через штуцер дуется в прорези и дуется в прорези через отверстие внизу блока заслонок?
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 22, 2016 20:05:39
Миша писал(а):в 2101 вентиляция была выведена в корпус воздушного фильтра, и только в него. :cigar:
И в семерках так же было. Только все равно на ХХ принцип был такой же, просто не отдельным шлангом, а из того же корпуса воздушного фильтра.
STALKER_71
Непрочитанное сообщение STALKER_71 » Вт мар 22, 2016 22:17:04
Не, проблема точно не в самом золотнике. Он был чист. Я для надёжности его ещё промыл. Внизу карба дуется потому как если было бы забито то при повороте золотника (открытии заслонки) не продувалась бы малая ветвь. А через неё не проходит только на хх. Вот что нарыл на другом форуме:
Вот уже на втором подряд карбюраторе обнаруживаю, что не работает малая ветвь вентиляции картера.
В золотниковом механизме (тут под номером 25 показан золотник) есть жиклёр 1.0мм, которых должен пропускать картерные газы на ХХ.
Этот жиклёр оказывается закоксован так, что не прочистить ни швейной иглой, ни проволочкой. Даже трёхкратное мытьё в горячем Прозоне с ультразвуком не справилось с засором жиклёра.
Приходится ковырять сверлом 0.9мм, чтобы удалить загрязнение.
Проверить работоспособность малой ветви вентиляции картера можно на ХХ, сняв с карбюратора шланг. На входном штуцере золотникового механизма должен присутствовать вакуум.
Иначе - картерные газы будут отравлять масло.
Только пост этот за 2011 год, а на форуме человек не появлялся с 2012года, так что связаться с ним для уточнения где ковырять не представляется возможным.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Вот ещё пояснения по данной теме:
В радиальной стенке, разделяющей две выемки, сделано отверстие 6 диаметром 1 мм. В режиме холостого хода, когда дроссельная заслонка закрыта, выемка 5 дискового золотника не выходит за пределы нижней секции выемки 2 в корпусе дроссельных заслонок, поэтому картерные газы под действием разрежения в дроссельном пространстве могут подсасываться из штуцера 1 только через отверстие 6 в перегородке.
И насколько я понимаю вот это отверстие под номером 6 у меня и забито. Только найти его в этой перегородке чтобы прочистить я не могу. Она уже блестит вся, а отверстия не видно. В верхней выемке нашёл отверстие подвода от штуцера, в нижней выемке нашёл отверстие отвода в задросельное пространство, а вот номер шесть нащупать не могу.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср мар 23, 2016 1:59:56
исхоя из картинки это меж выемками. буду в гараже гляну на новодельном озоне.
Добавлено спустя 7 часов 47 минут 26 секунд:
в общем отверстие находится в глубине выемок, почти в самом их конце. сделай из тоненькой проволки крючек всунь в одну из выемок и пошевели по перегородке меж ними. там его и найдешь.
STALKER_71
Непрочитанное сообщение STALKER_71 » Ср мар 23, 2016 10:02:21
Спасибо буду пробовать.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср мар 23, 2016 10:06:50
кстати на твоем фото его видно. верхней стрелкой отверстие обозначено, а нижней калиброванная вставка.
STALKER_71
Непрочитанное сообщение STALKER_71 » Ср мар 23, 2016 22:30:29
На фото в верхней выямке мусор. Я его ещё в прошлый раз убрал оттуда. Канал глубже находится. Буду мудрить как и чем до него добраться. Скидывать карб не хочется.
Кстати по поводу крышки заливной горловины. Полгода назад поставил себе от 2110. Даже при текущем раскладе из под неё ничего не давит и смотрится приятней https://detali.zp.ua/catalog/2805-krysh ... _2112_vis/
STALKER_71
Непрочитанное сообщение STALKER_71 » Сб мар 26, 2016 12:37:26
Прочистил наконец то это отверстие. Оно у меня вообще оказалось заглушено свинцовым грузиком. Пришлось снимать карб. Теперь всё нормально, только смесь переобеднилась. Нужно настроится. Спасибо Tolik2402 за помощь и всем кто отписывался.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб мар 26, 2016 14:44:29
тоже читал в инэте что влияет на качество смеси. настраивайся и пуст больше никаких проблем не будет :)
