каленый болт,момент затяжки 3,2-4 кгartek писал(а): Начал тянуть одинадцатый болт, тот который около трамблера, а он сломался. Засада. Теперь завтра в сервис погоню.
Раковина на блоке цилиндров
Re: Раковина на блоке цилиндров
- Alex**
рустем писал(а):момент затяжки 3,2-4 кг
Оффтопик: Есть у нас на работе один амбал , так он не чувствует , когда на гайке на 8 резьбу срывает...
Без динамометра ГБЦ нечего и тянуть.Alex** писал(а): Тогда и без динамометра обойтись можно.
Может болт с дефектом был.
- artek
- Модель авто: ВАЗ 21074
Тянул я с динамометром. Усилие было не больше 25 Н/м. Скорее всего он был с дефектом.
- artek
Дам дельный совет мужики!!! Не лепите блок всякой фигней. Там ничто не выдержит. Если есть возможность варите со шлифовкой или купите новый блок. Я залепил, собрал и... Все! Обратно разбирать. Как было так и осталось. Может разрожусь на новый двигатель. Было бы неплохо.
- Alex**
artek писал(а):Я залепил, собрал
А чем , как? Всё в тайнеartek писал(а):Замазал, начал собирать.
- NoMaNt
- Модель авто: Ваз 21053
Как сварщик могу сказать, чугунина варится медными электродами, и только стыковые соединения на которые в дальнейшем небудут происходить нагрузки, чугун практически не варят т.к. он хрупкий и надолго сварки нехватает!В данном случае или новый двигатель, или шлифовка!
- artek
Накопил деньжат купил новый блок. Долго тянул конечно. Теперь жду когда забрать с сервиса.
- artek
Забрал. Доволен как улитко. Только печку завоздушило, холодный воздух дует. А так вроде лучше стало.
- Модель авто: Лада Веста
Поздравляю, печка не проблема, а то что лучше стало, так это естественноartek писал(а):Забрал. Доволен как улитко. Только печку завоздушило, холодный воздух дует. А так вроде лучше стало.
artek писал(а):купил новый блок
- artek
Дело оказалось в сломанном кране отопителя. Который я кстати менял осенью. он стал работать как клапан, туда дуй, оттуда...
Пока менял весь салон в тосоле уделал.
Газет штук 20 под коврик накидай и поезди.Они тосол и всосут.Дышать не будешь этиленгликолем.
- Модель авто: ваз 21074
Меня в свое время научили такие коррозии в блоке и на головке наполнять медью. Эффект отличный. Делается все просто медной проволокой.
Для этого нам потребуется: медная проволока (диаметр эависит от размера коррозии) обычно использую 4-6 квадрата, дрель со сверлом под диаметр проволоки, небольшой молоток.
Процесс с фото выложу позже.
Нетерпеливые пишите, расскажу процесс.
