Шкалит эконометр и машина плохо едет
gadgi
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение gadgi » Пн окт 10, 2011 4:21:18
Здравствуйте! у меня такая проблема авто 2004 года карб, КСЗ. Вчера ехал по трассе нормально. потом машина началат тупить тяга пропала с легка по дергивало иногда ее, заметил что стрелка эконометра зашкалила до упора. газ опускаешь стрелка сначала как будто приклееная а потом через 3-4 сек падает в право на холостых нормально работае, только гозу даешь стрелка снова шкалит и машинка тупить начинает. остановился заглушил. снова завел нормально стало.и так по трассе несколько раз. в чем может быть проблема подскажите. карб или зажигание тупят?
Благодарил (а): 2720 раз
Re: Шкалит эконометр и машина плохо едет
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 10, 2011 4:25:39
gadgi А про стабильность подачи топлива б/насосом мыслей не было?
gadgi
Непрочитанное сообщение gadgi » Пн окт 10, 2011 4:39:32
Буйный писал(а):gadgi А про стабильность подачи топлива б/насосом мыслей не было?
А это как проще всего проверить?
illarion
Модель авто: *******
Непрочитанное сообщение illarion » Пн окт 10, 2011 5:06:44
Я бы снял шланг подачи топлива на выходе б/н и попробовал прокачать бенз вручную. На насосе есть такая "лапка", ее вниз нажимать нуна. Сразу будет видно, качает он или нет, бенз должен бодреньким таким фонтанчиками при каждом нажатии выпрыгивать. Если нет, замена насоса и 10 мин. не займет...
Valdemar1
Модель авто: Ваз 2107
эконометр
Непрочитанное сообщение Valdemar1 » Пт апр 26, 2013 15:13:10
Стрелка эконометра ушла на красную зону до конца и осталась там намертво примерно в это же время начал троить двигатель на холостом ходе приходится ездить на подсосе. Случайно узнал что это может быть связано трубкой от впускного коллектора к датчику. Как исправить ситуацию?
Перенесено. Буйный
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Re: эконометр
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт апр 26, 2013 15:27:11
Valdemar1 писал(а):Стрелка эконометра ушла на красную зону до конца и осталась там намертво примерно в это же время начал троить двигатель на холостом ходе приходится ездить на подсосе. Случайно узнал что это может быть связано трубкой от впускного коллектора к датчику. Как исправить ситуацию?
Перенесено. Буйный
*Мысли в слух* Если троит мотор, не логично ли первым делом поглядеть свечи и почистить их? Имел место случай когда даже новые и 50 км не прошли, 3 из 4 умерли.
т305мк64
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение т305мк64 » Вс янв 24, 2016 18:17:02
Вопрос знатокам. За бортом минус 20 на борту солекс. Завелся как обычно без проблем, минут десять погрел и в путь. Через полтора км началось. Вернее закончилось. Заглохла, причём стрелка эконометра в красной! зоне. Завожу, две секунды работы двигателя эконометр приходит в норму.... И, глохнет, эконометр на красном.((((((
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс янв 24, 2016 21:00:33
Может карб обмерз? Гофра стоит на воздушный фильтр?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс янв 24, 2016 21:04:35
бензин проверенный? был когда то случай. и гофра была и диффузоры обмерзли. долили 95 и поехали
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс янв 24, 2016 21:10:02
Иван64 писал(а):Может карб обмерз? Гофра стоит на воздушный фильтр?
Иван правильно говорит. Весьма на это похоже. Тем более на ходу, а если просто постоишь минут 10-15 ничего не трогая, а затем как ни в чем не бывало заведешься и поедешь, 100% обмерз карб. Ставь гофру, если стоит переключи на зиму.
т305мк64
Непрочитанное сообщение т305мк64 » Вс янв 24, 2016 21:24:22
Гофра стоит. Морозы и покрепче бывали нормально было. Согласен, оч похоже на карбюратор. Солекс в этом плане капризный.
Бензин? Последний раз заливал 30 литров, 10 осталось. Да и заправляюсь на одной заправке, без нареканий.
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 24, 2016 21:26:08
Обмерзание в -20? Сомнительно.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс янв 24, 2016 21:33:22
Где-то попала влага, конденсат в карбе.. как вариант
т305мк64
Непрочитанное сообщение т305мк64 » Вс янв 24, 2016 21:37:59
Вскрытие покажет?))))
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Глохнет ладно, с этим разберусь. Вот почему эконометр стал работать не так?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс янв 24, 2016 21:54:22
врезка к эконометру во впускном коллекторе. когда такое произойдет сними шланг эконометра с штуцера, прибор должен вернуться в начальное положение. если не вернется смотри шланг. впускной коллектор с подогревом, поэтому замерзнуть он врядли сможет.
