Не знаю что!
макас
Не знаю что!
Здраствуйте все! Такой вопрос подарили мне 21053 без карбюра. нащел карбюр,у соседа все нормально заводится,отдал обратно купил бу карб поставил не заводится,
после купил рем комплект для карба,поставил заводится но обороты не набирает вобще( тапку в пол еле еле двиг крутится,оборотов 600 наверно! и больше не в какую? помогите пож? :ermm:
макас
макас
макас
Серега73
ни йуха себе так у тя полная труба (штаны, резонатор, гусак, глушак) бензина однако.макас писал(а):нет бензин!по любому т.к горит!
1. смотри правильно ли стоит уровень топлива в поплавковой камере.
2. смотри запорную иглу (игольчатый клапан) может она не держит и поплавок с иглой не перекрывает канал.
Последний раз редактировалось Серега73 Пн янв 25, 2010 16:00:35, всего редактировалось 1 раз.
<9 мая>
- Модель авто: Ваз2105.Ремеshok=))
Неа.По ходу с работой цилиндров всё в порядке.(раз на прошлом карбу всё нормально было,в плане работы)у меня точно такая же ситуация была када только двиг собрал=((.Поплавок в карбюраторе прилип к прокладке или лижит на ней вобщем уровень не тот в поплавковой камере=).Как только уровень поставили под "карандаш"-сразу же завелась
.Может и у тебя такое,или с жиками что то...
(Всё это при условии что на предидущем карбе всё работало)=)
макас
макас
макас
Серега73
макас
Регулировка уровня топлива в поплавковой камере
Снимаем крышку карбюратора (см. «Ремонт карбюратора»).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед регулировкой проверяем надежность работы игольчатого клапана (см. «Ремонт карбюратора»).
Удерживая крышку вертикально (язычок поплавка касается демпферного шарика клапана, но не утапливает его), штангенциркулем измеряем расстояние между прокладкой крышки и поплавком, которое должно быть 6,5+0,25 мм. Для установки этого зазора можно использовать сверло подходящего диаметра.
При необходимости регулируем зазор, аккуратно подгибая или отгибая язычок поплавка.
Отклонив поплавок до упора из положения, в котором проверяли уровень топлива, проверяем максимальный ход поплавка, который должен быть 8+0,25 мм.
При необходимости подгибаем верхний язычок поплавка, добиваясь нужной величины хода.
макас
на сайте я очень много про карбюраторы писал
карбюратор это просто - http://www.semerka.info/node/135
карбюратор озон - http://www.semerka.info/node/136
и даже с фотографиями - регулировка уровня топлива в поплавковой камере - http://www.semerka.info/?q=node/140
когда будешь регулировать проверь заодно игольчатый клапан на герметичность.
проверяется - http://www.semerka.info/?q=node/143
Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
бахнуть наверное.
