Движок "завывает"на холостом ходу
Lastochka
Непрочитанное сообщение Lastochka » Чт янв 21, 2010 18:08:04
Помогите, движок завывает на холостом ходу, че делать? Купил новый карбюратор, трамблер, все равно завывает че делать?
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Чт янв 21, 2010 18:12:51
Lastochka писал(а):Помогите, движок завывает на холостом ходу, че делать? Купил новый карбюратор, трамблер, все равно завывает че делать?
Причем здесь карб?
Открой капот и послушай откуда исходит вой. Вероятнее всего или помпа или подшипники генератора, но скорее помпа. Опиши точнее звук и примерно откуда слышится.
Lastochka
Непрочитанное сообщение Lastochka » Чт янв 21, 2010 18:20:50
нет, он работает не сабильно, то разовьет обороты то сбрасывает, но не глохнет
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 21, 2010 19:51:18
Lastochka
какой двиг? какой карб? что за вой? а на оборотах как? и т.д. в правильно поставленном вопросе есть уже половина ответа
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт янв 21, 2010 20:30:58
Есть тысячи причин, от которых движок может завывать. Опиши поконкретней что да как. Сцепление когда держишь тоже воет?
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт янв 22, 2010 4:20:02
Если обороты колышутся то вполне может быть подшипник трамблера
Благодарил (а): 2714 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 22, 2010 4:35:54
LastochkaА Вы М или Ж?
:wacko:
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт янв 22, 2010 6:32:54
Я М а что, что то не так??? :shifty:
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Пт янв 22, 2010 6:33:44
скинь ремень генератора и послушай. если звук изчез значит или помпа или гена. птом накидывай ремень и заводи. включи все приборы, если вой усилился, значит Генератор
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Пт янв 22, 2010 23:55:45
Как долго я искал вой........ Сменил два трамплера, бегал с бубном около помпы с геной (с ремнем в руках LOL LOL LOL )
а оказалось всё норм...... Не поверите у мены выл поросёнок (привод трамплера). его замена устранила вой.
А вообще- то характер воя разный, коробка тож выть может (проверяется сцеплением)
Даже случай был, подвывал опорный подшипник первичного вала КПП, тот что под маховиком, тоже намучались.
Вобщем слушать надо где воет а потом проверять методом исключения...
Вот к примеру предыдущий пост
LEGION
Модель авто: ВАЗ 2105
Re: Помогите, движок завывает на холостом ходу, че делать?
Непрочитанное сообщение LEGION » Ср окт 19, 2011 22:49:07
Похожая ситуация только у меня воет когда машину на холодную заводишь а через 2 минуты пропадает и потом все гуд ума не приложу што это может быть,хотя подозреваю помпу :sad:
Благодарил (а): 385 раз
Re: Движок "завывает"на холостом ходу
Непрочитанное сообщение олежек » Чт окт 20, 2011 6:17:48
LEGION
выше описаны способы исключения плохо ведущей себя детали, начни с этого :thum1:
trident52
Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
Непрочитанное сообщение trident52 » Пт окт 21, 2011 15:41:07
но карбюратор поменял-это конечно жесть
