Троит, чихает, стреляет, глохнет, не едет ...
tema
Модель авто: ваз 2105
Re: Троит, чихает, стреляет, глохнет, не едет ...
Непрочитанное сообщение tema » Чт сен 04, 2014 18:13:05
а насчёт меток что нибудь знаеш?
или где могут сказать?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 04, 2014 18:16:34
tema
Непрочитанное сообщение tema » Чт сен 04, 2014 21:15:57
Большое спасибо Антон80, очень помог!!! :thum1:
Думаю завтра ласточка запоёт!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 04, 2014 21:22:46
Удачи!
bears
Модель авто: Ваз 2107
Затреслась, заглохла
Непрочитанное сообщение bears » Чт сен 18, 2014 19:30:21
добрый день, подскажите что могло случиться, семерка затреслась на холостых и заглохла, начал заводить, не заводится, нажал педаль газа, схватилась, завелась, затреслась, газ отпустил и заглохла, после этого больше не как не заводится. конда крутишь стартером, идет стук в двигателе в районе цепи(цепь недавно натягивал, успокоитель новый), что могло случиться? не уже ли порвалась цепь?
Последний раз редактировалось Антон80 Чт сен 18, 2014 19:36:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт сен 18, 2014 21:09:53
bears писал(а):не уже ли порвалась цепь?
Не должно впринципе, я не знаю что нужно сделать чтобы порвать цепь... Может новый успокоитель оборвало?
В любом случае на вскрытие клапанной крышки :)
DR1V3R
Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., газ/бензин, БСЗ
Захлебывается при разгоне
Непрочитанное сообщение DR1V3R » Пт окт 24, 2014 19:56:48
Здравствуйте. Сегодня ехал по трассе и в дороге возникла проблема. Машина стала тупить при нажатии на педаль газа. Такое впечатление, что не хватает бензина, провалы в оборотах, но когда наберешь скорость - вроде едет. Остановился, ХХ не прыгает, на нейтралке обороты увеличиваются отлично,без провалов. Выкрутил свечи - сухие. Еду дальше - та же фигня. Вытянул на себя подсос - ракета. Где искать проблему, подскажите. Мишина ВАЗ 21074, карб, БСЗ.
Re: Захлебывается при разгоне
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 24, 2014 20:08:12
Обмерзание карба.
DR1V3R
Непрочитанное сообщение DR1V3R » Пт окт 24, 2014 20:10:17
zombie177rus писал(а):Обмерзание карба.
В 1 градус мороза?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 24, 2014 20:12:34
ИМЕННО! При -10гр этого может и не быть. Шланг подогрева воздуха есть?
DR1V3R
Непрочитанное сообщение DR1V3R » Пт окт 24, 2014 20:14:02
zombie177rus писал(а):ИМЕННО! При -10гр этого может и не быть. Шланг подогрева воздуха есть?
всё есть. четвертый гою юзаю машинку. раньше такого не наблюдалось
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 24, 2014 20:18:47
А профиль заполнить слабо?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт окт 24, 2014 20:33:23
DR1V3R писал(а):
zombie177rus писал(а):...Шланг подогрева воздуха есть?
всё есть...
А флажок переключил???
DR1V3R писал(а):...Вытянул на себя подсос - ракета. Где искать проблему...
Похоже - регулировка поплавка или бензонасос.
Начни с поплавка.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 24, 2014 20:52:52
Добавлю: замена и чистка топливных фильтров ...
Непрочитанное сообщение VVB » Пт окт 24, 2014 22:36:09
zombie177rus писал(а):Добавлю: замена и чистка топливных фильтров ...
три из четырех - просто чистка
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 25, 2014 4:19:35
Это как повезёт ...
Dron777
Модель авто: ВАЗ 2105
Заглох двигатель на ходу и ни завелся
Непрочитанное сообщение Dron777 » Пт июн 30, 2017 17:23:57
Всем привет, такая проблема была, ехал на ваз 2105 внезапно начала поддергиваться на ходу и перестала, проехав метров 200, авто задергался и заглох, сделал попытку завести двигатель, он завелся на холостых работал хорошо, даю газу он глохнет, перегазовками разгазовал еле тронулся, с горем пополам доехал до дома. Дома четыре дня в попытках завести двигатель и так же искал неисправность, но толку ноль, перепробовал всё, свечи, бронипровода, катушку, карб, зажигание и все что с ним связанно так же систему питания, эффекта ноль, полез за помощью в гугл, ни чего нового ни нашёл. Пришла мысль скинуть крышку клапанов, но там ни чего интересного ни нашёл, ещё ни поставив крышку, вспомнил одну прошедшую историю с ремонтом двигателя ваз 2106, это было до этого лет так 6 назад, при сборки двигла так же ни мог завести как и этот, что только ни пробовал, и когда попробовал завести с буксира авто стрелял чихал, и пришла мысль перекинуть звездочку ГРМ вперёд или назад на один зуб, в перед попытка была по удачнее, он завелся но работал ни устойчиво, я ещё на один перекинулось, и он заработал как часики. Вспомнил эту историю, я проделал так же, и все повторилось точно так же как и в прошлый раз. Только почему так я ни понимаю, кто нибудь сталкивался с таким, двигатель работает со сдигом вперёд метки ГРМ. ???? Как так???
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 30, 2017 20:47:34
Проскочил ремень . Из-за плохой натяжки. Из-за износа шестери на шкиве. Из-за утечки масла на сальиКах. у меня вобще зубья слизыВаало.
Dron777
Непрочитанное сообщение Dron777 » Вс июл 02, 2017 2:45:29
Если бы перескочила цепь, при вскрытии метки были бы сбиты.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июл 02, 2017 7:28:04
И ремень
Dron777
Непрочитанное сообщение Dron777 » Вс июл 02, 2017 15:18:50
На 2101-2107 не ремня.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 02, 2017 15:34:26
На 2105 как раз ремень. Или же не прописана в профиле последняя (пятая) цифра в модели авто.
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Пн июл 03, 2017 21:14:27
Dron777 писал(а):На 2101-2107 не ремня.
на двигателе 2105 как раз есть ремень, у тебя значит двигатель 2106 скорее всего, есть пятерки и с таким двигателем, просто в профиле написано 2105, вот и непонятно.
Alexey7
Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Alexey7 » Чт сен 07, 2017 11:52:31
Добрый день. Ехал 70 км/ч на 4-й передаче, внезапно машина начала терять скорость, будто нажали на тормоз. Остановился, произвел визуальный осмотр, ничего не увидел, завелся и поехал дальше без проблем, на следующий день тоже проблем не было, но потом снова начала глохнуть и ехать рывками. Остановился, заменил шток бензонасоса (износился), поехала нормально, но после остановки и глушения двигателя снова начались рывки. Снова постоял и доехал до дома нормально. Сегодня отъехал от дома 50 метров и снова начала глохнуть, а потом поехала с резкими рывками. Холостые обороты есть, глохнет при нажатии на газ в районе 2500 оборотов, иногда получается проскочить эти обороты, но при трогании глохнет.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 07, 2017 12:02:26
Фильтр топливный, соринка в жиклерах.
