в 99% случаев - новая крышка ФУФЛО.Михалыч28 писал(а):...течет тосол из-под крышки радиатора. Крышка новая... Похоже, стерлась резьба на самой горловине...
Ищи нормальную крышку.
тогда второй вопрос - как отличить нормальную крышку? Во дворе мужики смотрели, делали умные лица и говорили, что крышка - москвичевская, на классике должна быть с четырьмя выступами. Но когда покупал, на упаковке было написано " ВАЗ 2101 - 07"VVB писал(а):в 99% случаев - новая крышка ФУФЛО.Михалыч28 писал(а):...течет тосол из-под крышки радиатора. Крышка новая... Похоже, стерлась резьба на самой горловине...
опытным путемМихалыч28 писал(а):...как отличить нормальную крышку?...
дилетантыМихалыч28 писал(а):делали умные лица и говорили, что крышка - москвичевская, на классике должна быть с четырьмя выступами
быть такого не можетМихалыч28 писал(а):Похоже, стерлась резьба на самой горловине
ну..не сама резьба, я, может, выразился неправильно...Те выступы, за которые крышка зацепляется, когда ее закрываешь. Они на вид потертыеsaid74 писал(а):дилетантыМихалыч28 писал(а):делали умные лица и говорили, что крышка - москвичевская, на классике должна быть с четырьмя выступами![]()
купи у официалов крышку, или с манагерами поговори, что дали для сравнения
она в коробочке должна быть, без упаковки не берибыть такого не можетМихалыч28 писал(а):Похоже, стерлась резьба на самой горловине
попробуй так >>> viewtopic.php?p=474147#p474147Михалыч28 писал(а):...
Настоящая крышка БЕЗ упаковки! Я такую покупал, и Толя Буйный об этом писал, кажись.Михалыч28 писал(а):на упаковке было написано " ВАЗ 2101 - 07"
Почему же? Продаются один в один что по конструкции, что по внешнему виду, что по характеристикам пружин.said74 писал(а):только с завода идетгость писал(а):Настоящая крышка
Это что за хрень понаписана нынче?ВНИМАНИЕ
Отворачивать пробку расширительного бачка следует только на холодном двигателе автомобиля ваз 2107, так как на прогретом двигателе внутри расширительного бачка создается избыточное давление.
в Монтажном Блоке (в блоке предохранителей) - четвертая слева.Sterh писал(а):...Где находится релюшка...
Не факт.Sterh писал(а):...Я так понимаю она "виновница"?
горит при включении зажигания?Sterh писал(а):А если датчик, то разве ошибка не должна выскочить?
