Просачивается тосол из заглушки блока.
VADiK8x
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение VADiK8x » Сб апр 26, 2014 16:45:14
Всем доброго времени суток!
Не знаю, куда конкретно писать вопрос по данной проблемке.
В общем, ближе к сути.
На двигателе (Ваз 21053) из пробки (или заглушки. Не знаю, как точно называется), которая выделена красным, просачивается немножко тосол при холодном двигателе. Когда рабочий двигатель - всё высыхает.
Что посоветуете сделать? Можно ли своими силами избавиться от этого? Что для этого нужно?
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Re: Просачивается тосол
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Сб апр 26, 2014 17:04:01
Старую вынуть, новую запрессовать с герметиком. Герметик естественно, автомобильный нужен,
VADiK8x
Непрочитанное сообщение VADiK8x » Сб апр 26, 2014 17:08:24
Dogfighter писал(а):Старую вынуть, новую запрессовать с герметиком. Герметик естественно, автомобильный нужен,
А эту процедуру можна самому сделать? Нужны спец.инструменты для этого? Если да, то какие? Можно более подробно порядок действий описать, что и за чем?
Последний раз редактировалось VADiK8x Сб апр 26, 2014 17:09:48, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 26, 2014 17:09:02
VADiK8x
Из заглушки течет? Меняй её.
А то будет так Изображение
VADiK8x
Непрочитанное сообщение VADiK8x » Сб апр 26, 2014 17:12:02
Dogfighter или рустем
Опишите, пожалуйста, порядок действий.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 26, 2014 17:12:43
Выковырять ее,сверлишь чуть выше центра и цепляешь крючком,чтоб внутрь не улетела.И по нижней кромке стучишь,она начинает переворачиваться,ты её за крючок придержал и отверткой выковырил.Новую герметиком мазнул и забил.
VADiK8x
Непрочитанное сообщение VADiK8x » Сб апр 26, 2014 17:14:27
рустем писал(а):Выковырять ее,сверлишь чуть выше центра и цепляешь крючком,чтоб внутрь не улетела.И по нижней кромке стучишь,она начинает переворачиваться,ты её за крючок придержал и отверткой выковырил.Новую герметиком мазнул и забил.
Большое спасибо!
Попробуем!
Re: Просачивается тосол из заглушки блока.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 26, 2014 17:14:59
Я так делал,когда обогреватель на 220 В ставил,у меня заглушка внутрь блока нырнула,помучился минут 10,но достал.
VADiK8x
Непрочитанное сообщение VADiK8x » Сб апр 26, 2014 17:21:57
Рустем, может спрошу глупость. Эту процедуру Вы делали при снятом карбюраторе?
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Сб апр 26, 2014 17:26:29
Тут и коллектора оба снимать, по-хорошему.
VADiK8x
Непрочитанное сообщение VADiK8x » Сб апр 26, 2014 17:28:46
Ну что же, придется помучиться намного дольше, чем предполагал.
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Сб апр 26, 2014 17:33:41
Тут вот дядька показывает. [youtube][/youtube]
Блин, забыл как с ютюба вставить :slap:
Благодарил (а): 2686 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 26, 2014 17:43:30
Поправил ссылку
[youtube]-WeQwWdnMvE[/youtube]
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 26, 2014 17:55:55
VADiK8x писал(а):Рустем, может спрошу глупость. Эту процедуру Вы делали при снятом карбюраторе?
Я ставил с другой стороны
А та фотка,это клиент к нам приезжал,нэмэстный,щас не вспомню как его отпустили,отремонтировали али нет
А так,да
Dogfighter писал(а):Тут и коллектора оба снимать
VADiK8x
Непрочитанное сообщение VADiK8x » Сб апр 26, 2014 18:02:17
О, спасибо за видео! Очень просветило.
И за дополнительную информацию! :beer2:
Мне уже придется тогда и коллектора менять и карбюратор новый ставить.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 26, 2014 18:06:07
зачем их менять то? прокладки только :hmmm:
VADiK8x
Непрочитанное сообщение VADiK8x » Сб апр 26, 2014 18:07:45
Одними прокладками замена, увы, не обойдется.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 26, 2014 18:13:37
VADiK8x писал(а):Одними прокладками замена, увы, не обойдется.
Ну раз ржа сожрала заглушку,то да,думаю что и многое на этом движке старое и уставшее.ТС виднее.Спорить и флудить не будем
VADiK8x
Непрочитанное сообщение VADiK8x » Сб апр 26, 2014 18:17:09
рустем писал(а):Ну раз ржа сожрала заглушку,то да,думаю что и многое на этом движке старое и уставшее.ТС виднее.Спорить и флудить не будем
Еще как. С конвейера сошла в 1982 г. И многие детали еще заводские.
Спасибо всем за советы!!!
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 28, 2014 17:59:33
Гы,однако сегодня на работе пришлось менять заглушку блока 2108,спереди справа (над катушкой зажигания).Места мало,молотком особо не разгонишься,но пробил отверстие болтом М6,расширил отверткой и монтажкой выдернул заглушку.
