как натянуть цепь на ваз 2107
brabusss
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 12 раз
Re: как натянуть цепь на ваз 2107
Непрочитанное сообщение brabusss » Чт фев 27, 2014 20:40:24
ну а каким образом он торчал там где успокоитель?вот фотка
может когда то такой ставили или как выше писали согнуло.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 27, 2014 20:46:34
Поправил фотку
Башмак натяжителя на месте?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 27, 2014 20:49:27
Там, походу, ручонки рукоблудника-кудесника побывали, если башмак, или его кусок стоит на месте успокоителя :psih: .
Поставить новое, положенное по штату, кроме успокоителя, и НЕ ломать себе голову.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт фев 27, 2014 20:52:27
brabusss писал(а):ну а каким образом он торчал
как бантик на голове лысой девочки...
сочувствую.
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Чт фев 27, 2014 20:56:14
рустем писал(а):Поправил фотку
да вроде как на месте,я еще подложил монтировку под верх башмака когда натягивал цепь,чтоб лучше натянуть.блиин,придется опять снимать крышку.но цепь то хорошо натянулась,если ето башмак то верхняя его часть,а она то точно есть,
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
zombie177rus писал(а):Там, походу, ручонки рукоблудника-кудесника побывали, если башмак, или его кусок стоит на месте успокоителя :psih: .
да поставил успокоитель новый.натянул,все ок,а потом прочитал сообщения вот выше,и засомневался
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 28, 2014 2:12:29
с дуру можно и сломать кое что. не надо так натягивать. метки надеюсь проверил.
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Пт фев 28, 2014 9:53:28
проверил.выше вроде писал,есть не доход не большой.
Вообщем снял еще раз,посмотрел ,башмак натяжителя есть,он не сломан,конечно не удобно смотреть,так как плохо видно .даже если ето отломалась нижняя часть,та что на болт крепится,то она ,я даже не знаю как бы туда попала
Непрочитанное сообщение олежек » Пн мар 03, 2014 14:38:07
brabusss писал(а):я еще подложил монтировку под верх башмака когда натягивал цепь,
не надо монтировкой, цепь не тянется, а выбирается слабина только с помощью пружины самого натяжителя не более, далее фиксируется гайкой!
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Вт мар 04, 2014 0:10:27
да нее,норм натянулась.пружинка может слабая и хорошо не натягивает
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс мар 09, 2014 15:02:29
Всем привет, плодить тем не буду, напишу здесь.
Как я понял, у меня подрастянута цепочка, ибо постукивает спереди двигателя и не натягивается. Так вот, из-за растянутой цепи может сильно дергаться мотор при глушении (дизелинг)? Просто всё проверили, зажигание в норме, свечи соответствуют, клапан на карбе меняный, проверенный, смесь хорошая, обороты 850 на ХХ.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Вс мар 09, 2014 15:20:19
зажигание
а запускается без заеков?
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс мар 09, 2014 15:26:14
said74
С полоборота на горячую. На холодную тоже быстро схватывает. Карбюратор мы продували и настраивали уровень. На трассе прыти хоть отбавляй...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс мар 09, 2014 16:10:12
ЭПХХ есть?
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс мар 09, 2014 16:45:56
машину купили с закольцованным ЭПХХ и без ЭМК даже. Дизелить начала после перегрева и закипания.
Добавлено спустя 22 секунды:
До этого не дизелила вообще.
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
При дизелинге отчетливо слышен стук пальцев (1-2 раза стукнет) и очень громкое шипение карба.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс мар 09, 2014 17:35:48
Ищи подсос...
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вс мар 09, 2014 17:37:54
у меня такое было, когда зажигание сбилось :hmmm:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс мар 09, 2014 17:47:47
Карб протянут хорошо, прокладки в норме (недавно снимал, осмотрел). Блин, если повело голову, то это жеесть... :O
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Чт мар 13, 2014 16:23:04
такой вопрос,должна ли касаться цепь успокоителя или там должен быть зазор?в книжке на рисунке показано,что должна
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 14, 2014 15:11:11
brabusss писал(а):такой вопрос,должна ли касаться цепь успокоителя или там должен быть зазор?в книжке на рисунке показано,что должна
конечно должна касаться иначе как успокоитель будет выполнять функцию успокоения :psih:
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Пт мар 14, 2014 17:30:34
:D а у меня не совсем,есть зазор,ну кароч не касаеться
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 14, 2014 18:20:12
Да не парься, езди.
Михалыч28
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Михалыч28 » Ср мар 26, 2014 18:18:17
Всем привет. Хочу попросить совета у более опытных))) итак... Поменял я успокоитель цепи (полез туда из-за шума цепи). Заодно посмотрел натяжитель - он вышел полностью плюс на него насажен кусок трубки. Поставил новый успокоитель, шум исчез. Через некоторое время успокоитель опять сорвало. Купил новый (пластмассовый), поставил, собрал. Завожу - из-под крышки шум, как будто цепь обо что-то "колбасит", или что-то туда попало. Крышку снял - вроде все в порядке. Цепка, конечно, слабо натянута... Обо что ее может там бить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 26, 2014 18:30:37
Обломки достал?
Михалыч28
Непрочитанное сообщение Михалыч28 » Ср мар 26, 2014 19:08:15
zombie177rus писал(а):Обломки достал?
да,конечно,все до одного
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 26, 2014 19:12:49
Как проверял исправность цепи? Всё правильно собрал? Как натягивал? И профиль неполный...
