Не заводится (помогите советом)
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Ср окт 21, 2009 16:24:07
Димон на зелёнкеТам видимо или гореть нечему либо поджеч нечем.
\Чё за предупреждение ? Материшься чёли.\ LOL
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср окт 21, 2009 16:30:24
СерЖЖЖ, ну если учесть, что авто заводится и прогревается!, то гореть есть чему. Плюс после сервиса Шума доехала до дома. А вот то, что заглохло авто от хлопка двери - может что то плохо закрепленно? Трамблёр после регулировки зажигания? А может просто что то износилось в нём - уголёк, резистор пробило или ещё что то. Я всё таки склоняюсь к зажиганию.
СерЖЖЖ писал(а):Чё за предупреждение ? Материшься чёли
:pirate: три тысячи чертей...
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Ср окт 21, 2009 16:46:53
Заглохла от хлопка -мож совпадение
Потом как я понял совсем не заводится.Мож и зажигание,мож и с бензонасосом,об этом на другой странице высказывались .
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср окт 21, 2009 16:52:12
СерЖЖЖ писал(а):мож и с бензонасосом
Думаю какая бы не была регулировка бензонасоса в сторону малой его подачи, она всё равно будет достаточной для стабильной работы двигателя на ХХ и для движения (пусть и не самого идеального). А вот зажигание вполне может быть причиной.
Шума
Непрочитанное сообщение Шума » Ср окт 21, 2009 17:30:54
Димон на зелёнке писал(а):СерЖЖЖ, ну если учесть, что авто заводится и прогревается!, то гореть есть чему. Плюс после сервиса Шума доехала до дома. А вот то, что заглохло авто от хлопка двери - может что то плохо закрепленно?
Причем домой ехать было 80 км ;) И после этого поездила чуток, потом стояла машина с недельку и все. А сегодня даже не завелось.
Вот еще, вспомнила, смотрели аккумулятор (он какой-то грязненький был) - сказали, что перезаряд есть, электролит вроде нормально по уровню. Сказали - готовиться к покупке аккумулятора. Но я так понимаю, что дело не только в аккумуляторе, раз есть перезаряд ? То есть подзарядка или замена будет только временной мерой. Может генератор виноват как-то? В общем, как-то надо добраться до сервиса и хоть какое-то представление иметь, чтоб не разводили по полной программе.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср окт 21, 2009 17:37:18
Шума, будь дело в аккумуляторе, то авто заводилось бы плохо - именно заводилось, а не работало бы. Плохой генератор и плохой аккумулятор - не работала бы даже. А так я склоняюсь к зажиганию.
Шума писал(а):как-то надо добраться до сервиса и хоть какое-то представление иметь, чтоб не разводили по полной программе
До сервиса на тросе можно доехать (но 80 км....). А вот, чтобы не обманули желательно взять толкого с собой. Если нет - надеятся только на честность сервисменов.
Шума
Непрочитанное сообщение Шума » Ср окт 21, 2009 18:04:55
Димон на зелёнке писал(а):Шума, будь дело в аккумуляторе, то авто заводилось бы плохо - именно заводилось, а не работало бы. Плохой генератор и плохой аккумулятор - не работала бы даже. .
Так уже и не работает :rolleyes:
Димон на зелёнке, еще бы и выехать как-то (хоть бы и на тросе) - ко всему еще во дворе стройка несколько месяцев и выезжать приходиться задним ходом вдоль всего дома, хуже всего - что не так давно живем в этой местности и знакомых толком никаких нет. Все одно к одному...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср окт 21, 2009 18:10:30
Шума, ну такси один из недешёвых вариантов как добраться на тросе до сервиса. Ну, а со двора задом выехать и люди могут помочь прохожие - во всяком случае возможно помогут.
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Чт окт 22, 2009 3:30:00
Тащится на тросе 80км,для того чтобы завели авто?Дешевле и качественнее будет найти владельца такого же авто,попросить его найти причину.Заодно и знакомых прибавится.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
не заводится)
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн ноя 16, 2009 19:09:03
извените за однообразную тему, искал искал не нашол.
вообшем не заводится, искра есть, бензин есть( бензоносос качает), в чем может быть дело?
машина ездила норм, потом постояла недельку и такая штука
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
свечи чистил, были кофейного цвета
Андрей3110
Непрочитанное сообщение Андрей3110 » Пн ноя 16, 2009 19:14:15
ЖЫклёры чистил? ... Мож забиты ... воздушный фильтер? ... Мож забит ...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн ноя 16, 2009 19:16:17
жиклеры хз) не смотрел, темно. но чистились гдет месяца 2 назад.
пробывал и без фильтра, хотя он и не должен особо влиять.
просто стартер курутиться и всё, даж не схатывает ни на чуток
Андрей3110
Непрочитанное сообщение Андрей3110 » Пн ноя 16, 2009 19:18:44
У меня както было .. ехал ехал .. потом постоял 2 часа ... Завелся ... проехал и стал ... и все ... притянули на Ваз .. прочистили жиклеры и все .. поехал дальше ,.. Бензинчик у нас СУПЕР! ... Чего в нем только нету ...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн ноя 16, 2009 19:21:46
жиклеры завтро после завтро посмотрю, над теперь с работы отпрашиваться) хоть выходной лишний будет) а какие еще варианты кроме жиклеров могут быть?
Андрей3110
Непрочитанное сообщение Андрей3110 » Пн ноя 16, 2009 19:32:20
НУ х.з. ... я не слесарь :) ... Но если Бенз поступает норм, искра есть, зажигание выставлено нормально (до того ехал жеш нормально?) все чистое ... то только карбюратор, я больш ниче предположить немогу ... еще было у меня, стоит БСЗ, так вот, на самом блоке (1) окисляются контакты (2), их надо просто зачистить, и крепление блока к кузову - есть ноль или земля я х.з. не электрик, их тож зачистить, и хорошо прикрутить.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн ноя 16, 2009 19:36:20
Bemrik
Бензонасос качает, а во впускной коллектор попадает? покрути стартером, выкрути свечи-посмотри влажные ли они от бензина?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн ноя 16, 2009 19:55:20
Andreys писал(а):Bemrik
вроде влажные
если не влажные то что?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн ноя 16, 2009 20:03:34
Bemrik
Если влажные,то зажигание,если сухие,то система питания.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Выкрути одну свечку(или где нить возьми),подсоедени к нему вв(высковольтный провод),прижми(а то током ударит-не приятно) к блоку,желательно головке,эту свечку,попроси чтоб кноить крутанул стартёр,если искра есть,то см систему питания.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Если система питания.Открой крышку фильтра,потяни за дроссельную тягу,если бензин полился,то см жиклёры,приемущественно воздушные.
А ты с подсоса пробовал?
А машинка вроде инжектор?(тогда про систему питания не пойдёт).
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн ноя 16, 2009 20:08:00
Fox писал(а):Выкрути одну свечку(или где нить возьми),подсоедени к нему вв(высковольтный провод),прижми(а то током ударит-не приятно) к блоку,желательно головке,эту свечку,попроси чтоб кноить крутанул стартёр,если искра есть,то см систему питания.
искра есть
Fox писал(а):А ты с подсоса пробовал?
как только не пробывал
Fox писал(а):А машинка вроде инжектор
карб
жиклеры завтро попробую если успею пока севело будет
просто если не изменяет память когда свечи выкручивал пара бла сухая и пара мокрая
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Пн ноя 16, 2009 20:21:45
Bemrik писал(а): пара бла сухая и пара мокрая
Даже на одной паре движок бы завелся, но работал бы ОЧень не устойчиво...по пробуй как вариант поменяться с товарищем проводами и свечами(обязательно рабочими)...что бы исключить их причасность.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн ноя 16, 2009 20:48:57
Bemrik
А если смотреть на карб сверху,то бензинчик из дудочки,при открытии дроссельной заслонки,льётся?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн ноя 16, 2009 20:50:53
Fox писал(а):А если смотреть на карб сверху,то бензинчик из дудочки,при открытии дроссельной заслонки,льётся?
несмотрел, завтро посмотрю
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн ноя 16, 2009 20:52:45
Bemrik
Должно литься.Если льётся и не заводится,то тогда,как писал выше,воздушные жиклёры.
Проверь уровень бензина в поплавковой камере.Карбюратор какой?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн ноя 16, 2009 21:02:15
Fox писал(а):Проверь уровень бензина в поплавковой камере.Карбюратор какой
карб озон
про уровень в попловковой камере там свои замуты)
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... c&start=15но посмотреть стоит...вообщем чуствую карб накрывается наверн
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн ноя 16, 2009 21:06:19
Bemrik
У тебя ГБОшка стоит, может кранник не открывается? Налей бенза прямо в диффузоры карба и заведи, если не быдет схватывать, тогда ХЗ
