та ладноMr_Ice писал(а):желание ставить пекар отпадет
Не заводится (помогите советом)
Sn
ksandr_85
я сам свой менял.Sn писал(а):Вот думаю, самому ставить или нет. Почитал про установку, там все довольно просто, кроме момента с двумя прокладками. Между ними вроде строго определенное расстояние должно быть и сами они должны быть определенной толщины... Как думаете, без спец. инструмента там не особо сложно его ставить?
мой старый бензонасос стал бензин пропускать из под прокладки, когда я начал искать проблему, то носик, на который надевается патрубок остался у меня в руке (при детальном рассмотрении этого кусочка металла, то я обнаружил на нем кусочки резинового клея. был весьма удивлен...) решил купить новый бензонасос. (купил за 290 рублей, предлагали 2-ух камерный, при вопросе: в чем разница - ответили: 2-ух камерный надежней.
Шума
Незаводится машина
Совсем недавно приобрела машину, она первая в моей жизни. Поначалу заводилась и ехала без видимых проблем. А сейчас приключилась беда - не заводится, вернее заводится с холодным двигателем один раз в сутки, прогревается двигатель, а потом глохнет (один раз заглохла от захлопывания двери, другой при выжатом сцеплении и включенной задней передаче) и никак потом не заводится. Перед всем этим было поменяно масло в двигателе и фильтры масляный, бензиновый и воздушный.
Когда меняли воздушный фильтр установили ремонтную шпильку - отсутствовала одна из гаек крепления корпуса фильтра к карбюратору. Вчера обнаружила, что шланг воздухозаборника теплого воздуха отсоединен от воздушного фильтра (даже и не знаю сам отсоединился или не присоединили). Скажите пожалуйста, может это повлияло на то, что машина не заводится? Что еще могло случиться?
Димон на зелёнке
Она вроде как не заводится - как она поедет?I_am_Fox писал(а):Едет машина нормально?
Шума, если Вы в машинах вообще не разбираете, то самый простой и правильный, на мой взгляд, вариант это найти того кто понимает - он или устранит Вашу проблему, или с ним можно будет съездить на сервис (он там будет нужен для контроля за сервисменами - чтобы не обманули).
Шума
СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
Димон на зелёнке
Шума
СерЖЖЖ писал(а):Вопрос конечно глупый,но я всётаки задам:мож в баке бензы нету?
Соседа можно попросить глянуть авто,поди не откажут.
Насчет бензину - бензин есть! С десятку примерно - перед событием лично заправляла и ищо на датчик глядела - так что не в бензине причина!
Сосед сказал, что если завелась - то поломок нет
СерЖЖЖ
Шума
СерЖЖЖ
Шума
СерЖЖЖ
Надфиль
- Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Шума
СерЖЖЖ
Шума
СерЖЖЖ
Шума
СерЖЖЖ
Димон на зелёнке
