вот родная была да, а ремкомплекты смотрел, все бумажки какие то, ну поставил затянул посмотрим))гость писал(а):Там картон специальный для прокладок.
smit1190
- Модель авто: ваз 21053, 2004 года. пробег 95тыс. БКЗ
ramon
- Модель авто: ВАЗ 2107
Всем привет! такая проблемма с моей 2107, стоит карб 21083 "Солекс", носики настроены всё как положено, ездил и не жаловался до тех пор пока не начала глохнуть на холостых.
Просто на перекрёстке стоишь всё ровненько работает, потом резко раз и заглохла, заводишь, всё ок, едешь дальше, можно долго ехать нормально, потом начнёт дёргаться, газ в пол, а она не едет. Ладно...было уже такое, меняю комутатор(кстати зажигание бесконтактное уже давно), опять какое - то время едет, потом всё повторяется, меняю бегунок на новый - без результата.
Вопрос, может ли датчик Холла себя так вести или катушка? провода и свечи новые.
ramon,
уровень топлива в поплавковой камере какой?
Начни с регулировки поплавка.
ramon
так а как тут уровень может повлиять? при том что уровень отличный, снимал уже проверял, вообще карб почти новый и настроеный. Я грешу на зажигание, впринципе всё новое стоит кроме трамблёра.
ramon
я не прикалываюсь, а вполне серьезно.
VVB писал(а):...уровень топлива в поплавковой камере какой?
а отличный - это какойramon писал(а):...уровень отличный
smit1190
вот когда такое случается сразу останавливайся глуши и выкручивай свечки, 100 очков закиданы отсюда вывод что переливает, еще симптомы повышенный расход бензина, зажигание если оно не так стоит оно всегда будет херово ехаться а не временами. у самого такое было, чудес нет, не исправность ближе чем ты смотришьramon писал(а):можно долго ехать нормально, потом начнёт дёргаться, газ в пол, а она не едет.
а свечки если не работают так она всегда троить будет, если на то пошло по очереди на заведенной провода снял одел со свечки, если снял и без изменений то оная и не работает.
посмотри выше 2 страницы я писал может похожие симптомы
Последний раз редактировалось smit1190 Пт ноя 22, 2013 14:33:30, всего редактировалось 1 раз.
ramon
Уровень 29 - 30мм глубина топлива. На сколько знаю для солекса это приемлемый вариант, конечно глубина меряется сразу же при снятии крышки
smit1190
я конечно не силен в солексе у меня озон, ну думаю все одно было и такое медленно газ нажимаешь нормально, резко - провал, ускорительный насос
ramon
smit1190, повышенного расхода нет. Вот на Озоне льющего со всех щелей был расход большой, на Солексе всё в пределах нормы. Уровень завтра проверю ещё разок дабы быть спокойным, но вот кто сталкивался, датчик холла или катушка таких косяков не даёт? у меня коммутатор год назад такие же пляски выдавал, в этот раз явно не он...
ramon
Я выше написал что ускорительный насос и его слоники настроены в первую камеру, бьют в щель, провалов при нажатии газа нет, даже на холодную. Он тут точно не при чём, а вот уровень..вполне может быть, проверю поподробней, но чо-то кажется не он это нифига.smit1190 писал(а):я конечно не силен в солексе у меня озон, ну думаю все одно было и такое медленно газ нажимаешь нормально, резко - провал, ускорительный насос
ramon
если уровень 30 - то могут быть провалы
здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 61#p433961
и
здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 77#p398077
и
ramon
VVB, ну на Солексах это нормальная цифра насколько я знаю, на Озоне - да, темболее я там всегда по факту и наклонной плоскости ставил, на Солексах обычно штангеном глубину топлива меряют(тоже по факту).
smit1190
просто когда начнет дергаться посмотри свечи, так на всякий, если они нормальные значит смесь хорошая идет, методом от простого к сложному) чтоб так сказать " не разбирать двигатель для замены воздушного фильтра"
Последний раз редактировалось smit1190 Пт ноя 22, 2013 15:09:17, всего редактировалось 1 раз.
откуда такие цифры?ramon писал(а):Уровень 29 - 30мм глубина топлива.
ramon
http://twokarburators.ru/index.php?opti ... &Itemid=63Medved@790 писал(а):откуда такие цифры?ramon писал(а):Уровень 29 - 30мм глубина топлива.
ramon,
я же сказал
И еще...
теперь и мне тоже интересно - ГЛУБИНА или УРОВЕНЬ???
я же сказал
а дальше - будет видно.VVB писал(а):...Начни с регулировки поплавка.
И еще...
ramon
Глубина, может не правильно выразился..вообще регулировал по этому ману, ссыль выше.VVB писал(а):ramon,
я же сказала дальше - будет видно.VVB писал(а):...Начни с регулировки поплавка.
И еще...
ramon
по факту от верхней привалочной плоскости делай по штангелю 22,5-23мм, никаких больше сверел.
smit1190
почему не 25 мм ???Medved@790 писал(а):...по факту от верхней привалочной плоскости делай по штангелю 22,5-23мм, никаких больше сверел.
ramon
это от верхней плоскости поплавковой камеры до топлива чтоли или как?Medved@790 писал(а):ramon
smit1190
да скорее всего это идеальный случай 25мм без учета всяких там факторов как они любят указывать а на деле 23 поставишь и норм!!
ничего страшного не случится если у тебя чуть раньше подачу прикроет
если это так - пусть так и будетsmit1190 писал(а):...это идеальный случай 25мм ...а на деле 23 поставишь и норм!!...
ramon
Про уровень понял, но вот почему вы уверены что это именно он? Солекс ведь не так к уровню чувствителен как озон, да и признаков перелива нет, ни черного дыма, ни чёрных свечек, ни запаха бенза.
ramon
выставь сначала, попробуй, а потом поговорим.
опыт что ли
опыт что ли
