Глохнет на ходу
inna
Модель авто: 2105, 1.3
ГЛОХНЕТ НА ХОДУ
Непрочитанное сообщение inna » Ср окт 14, 2009 13:44:42
ПОМОГИТЕ! ГЛОХНЕТ НА ХОДУ!
Уже не знаю что менять и ремонтировать! на холостых работает хорошо,а как газку поддашь то глохнет или трястись начинает. поставила новый карбюратор и бензонасос,почистила все контакты,выставили зажигание,поменяли свечи и фильтры. ну что ей еще надо???
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср окт 14, 2009 14:30:55
Очень редко можно встретить девушку которая сама бы всё меняла...Точнее я не встречал.
Если карбюратор пятёрочный,то там всё отдельно для хх(холостых оборотов),т.е. на холостых может работать,а на скорости нет.
Вот тут вот некоторое недоверие к женской сборке(зато честно говорю,но если делали,то буду более доверителен)...Вы вылет штока регулировали когда насос меняли?Это важно,потому как если вылет большой,то карб может переливать.Если маленький,то на холостые то хватает,а на разгон и поддержание скорости нет.Вылет регулируется тремя прокладками,у них разная толщина(0.33,07,1.3,вроде так).Когда ставят насос,то между теплоизолирующей прокладкой и блоком ставят 0.33,а между насосом и прокладкой 0.7(это примерно должно подходить),смотрят вылет(могу описать подробно) и только после этого ставят насос.
Ещё может быть зажигание.Если оно БКЗ(бесконтактное),то надо папробовать отрегулировать зажигание,а вот если КЗ(контактное),то необходимо помимо этого ещё и зазор контактной группы проверить.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Всё могу подробно обьяснить.
RamaJKO
Модель авто: ВАЗ 21074, 1,6 карб
Непрочитанное сообщение RamaJKO » Ср окт 14, 2009 15:34:34
I_am_Fox писал(а):Очень редко можно встретить девушку которая сама бы всё меняла...Точнее я не встречал.
присоединяюсь!!!! И впрочем к далее изложенному тоже!)))
Была такая фигня у меня, вроде что-то похожее..... Ну во первых нужно посмотреть выоковольтные провода, хотябы визуально, лучше заменить, во-вторых, компрессия!!!! На холостых оборотах двигатель может и работать ноормально и при отвратительной компрессии, при необходимости могу подробнее рассказать как проверить. В-третьих, ЭППХ!!!! Долго мучился, машина кстати говоря была практически новой (около полугода), и в итоге поехал на СТО, отдал 150р мне его отключили, вроде проблемы исчезли, езжу уже как 4 года с отключенным - все нормально, тьфу, тьфу, тьфу!!!!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 14, 2009 20:11:33
inna писал(а):ну что ей еще надо???
Глохнуть начинает когда даешь газу или когда отпускаешь педаль?
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср окт 14, 2009 20:24:00
А может что с мостом/коробкой или карданом- подклинивает, вот мощи нехватает, она и глохнет, больше то чего
Tony
Памела Андерсон
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Tony » Чт окт 15, 2009 11:58:34
у меня такое происходит, когда с ручника забываю снять LOL
RamaJKO
Непрочитанное сообщение RamaJKO » Чт окт 15, 2009 13:54:55
а куда девушка делась?......
inna
Непрочитанное сообщение inna » Пт окт 16, 2009 20:36:26
вобщем ездила в 3 сервиса и никто понять не мог,компрессия в порядке. завтра еще раз поеду к карбюраторщику и сказали проверить ускоритель. больше ничего не могут сказать. Что такое ЭППХ? И что там про прокладки для насоса?[/quote]
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
блин ,а почему у меня подписано "пешеход" у имени?
RamaJKO
Непрочитанное сообщение RamaJKO » Пт окт 16, 2009 20:41:15
ЭППХ это такая фигнюшка на крыле правом под копотом, он отвечаеи за поддержку устойчивости работы карбюратора при резких падений оборотов.... а про прокладки... вы когда ставили новый насос вылет штока мерили? или просто поставили ничего не меряв?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
После установки теплоизоляционной проставки с обеими прокладками толкатель привода топливного насоса должен выступать на величину 0,8–1,3 мм.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт окт 16, 2009 20:43:33
inna
Пешеход - это автоматически выставляется.
Прокладки...Ну откройте книжечку,там сразу после карбюраторов идёт насос и его зазор.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
RamaJKO
Тока есть фишка,что это минимальая величина вылета штока,а чтобы её узнать надо поставить машину на 4-ю передачу и...Ну в книжке написано.
RamaJKO
Непрочитанное сообщение RamaJKO » Пт окт 16, 2009 20:50:37
а разве от включенной передачи должно меняиться положение штока????? утебя что за книжка?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт окт 16, 2009 20:55:45
RamaJKO
А как же мотор бензин качает?Силой мысли? LOL
Ещё как меняется!Чуть ли не на сантиметр!
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 16, 2009 21:03:26
I_am_Fox писал(а):Ещё как меняется!Чуть ли не на сантиметр!
вот лажа то - у меня проблема - с КПП от фиата никак не вкурю как теперь проверит шток :fear: Вдруг что не совпадает со стоком? LOL
RamaJKO
Непрочитанное сообщение RamaJKO » Пт окт 16, 2009 21:12:04
I_am_Fox писал(а):А как же мотор бензин качает?Силой мысли?
чесно не разбирал ни разу, просто интересно, по сути-то шток идет из двигателя, причем тут скорости коробки? :whistlin:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт окт 16, 2009 23:03:41
RamaJKO
Откройте книгу,там написано.Ну или на крайняк сами проверьте,увидете передвижение штока по мере продвижения автомобиля на 4-5 передаче.
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 17, 2009 4:19:37
I_am_FoxГнать изволите? :rolleyes:
RamaJKO
Непрочитанное сообщение RamaJKO » Сб окт 17, 2009 7:31:38
3 книжки посмотрел - ничего не нашел......... Просто толкатель бензонасоса должен приводиться в действие "поросенком", а коробка с двигателем соединяется через первичный вал, который приходит на коленвал двигалетля!!! А по твойму получается если снять коробку, то бензоносос работать не будет?... :whistlin:
inna
Непрочитанное сообщение inna » Сб окт 17, 2009 8:51:15
СПАСИБОЧКИ. ВСЁ УЧТУ. ТОЛЬКО БЫ НЕ ЗАБЫТЬ НИЧЁ... :flowers:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб окт 17, 2009 9:54:24
Ну вы блин...
Сканировал,специально для вас!
Добавлено спустя 16 минут 1 секунду:
P.S. Это 41 страница.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 17, 2009 10:26:24
I_am_FoxНу и проверни КВ на 4-й передаче!Тока не забудь выключить зажигание! (w00t) Хотя по молодости можно и успеть отскочить!
RamaJKO
Непрочитанное сообщение RamaJKO » Сб окт 17, 2009 18:40:59
Буйный писал(а):I_am_FoxНу и проверни КВ на 4-й передаче!Тока не забудь выключить зажигание! Хотя по молодости можно и успеть отскочить!
LOL LOL LOL
general
Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Непрочитанное сообщение general » Сб окт 17, 2009 22:21:51
А причем здесь КПП от фиата? Четвертую нужно воткнуть чтобы машину незаведенную прокатить. Можно и на первой, если сил хватит. LOL
RamaJKO
Непрочитанное сообщение RamaJKO » Вс окт 18, 2009 16:33:40
А кстати, по поводу вылета штока, а его с какой переодичностью проверять нужно, а то прокладки имеют свойство просаживаться и тп.....
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 18, 2009 16:47:58
Прокладки вечные.А вот сами штоки в последнее время идут "сырые".Укорачиваются от износа...
inna
Непрочитанное сообщение inna » Пн окт 19, 2009 12:06:22
Во блин че-то я по этим рисункам ничего не понимаю. наверное надо на практике.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
а кто-нибудь проводку менял сам? легко?
