Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вт июл 30, 2013 17:53:58
Артур, достаточно одного серьезного перегрева. Проверено :no:
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июл 30, 2013 19:24:08
Dogfighter писал(а):Артур, достаточно одного серьезного перегрева. Проверено :no:
разов 5 точно за красную зону уходил... :D ....вот блин дурень то а ...элементарные вещи не сделал :slap:
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср июл 31, 2013 5:41:38
артур с писал(а):элементарные вещи не сделал :slap:
ну теперь то знать будешь,на своих ошибках учатся,да и другим полезно ))
gubernatorov174
Модель авто: ВАЗ-21074 кварц, 2011 г.в.Сток-ничего лишнего!
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение gubernatorov174 » Вс авг 04, 2013 6:01:10
horset писал(а):Ваз 2107, инжектор, машине третий год. Стал подтекать радиатор охлаждения двигателя, с краю, сверху. Не из под патрубков.
Ремонту, вроде, они не подлежат придется, наверное, менять. Какого производителя посоветуете: ДааЗ или Лузар? Какие качественней?
Сколько средний срок жизни алюминиевого радиатора?
Такая же проблема.Антифриз новый.
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 04, 2013 6:07:28
gubernatorov174
нарваться на антифриз, который быстренько выведет со строя алюминиевый радиатор - легко!
А то, что автоваз может залить на конвейере дерьмо - это факт!
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 14, 2013 19:35:55
http://detali.zp.ua/catalog/4997-valik_ ... gda/?c=603 вот в инет магазах всё ещё есть много разных валиков в насос охлажд. жидкости. Интересно ктото занимался заменой именно валика, или все щас берут просто крышку помпы всборе? Я пытался кадато снять крыльчатку с такого валика своего старого насоса - фиг там.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср авг 14, 2013 19:38:02
X-TAZ писал(а):или все щас берут просто крышку помпы всборе?
X-TAZ писал(а):Интересно ктото занимался заменой именно валика
было дело один раз.Неблагодарное занятие... :no:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 14, 2013 19:53:32
рустем писал(а): было дело один раз.Неблагодарное занятие...
Ото потому их и много в продаже, потомушо никто не берёт . Ну моя новая помпа фенокс уже 3 года откатала.. 30 тыс км всего правда....
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 14, 2013 20:04:52
Да ладно, неблагодарное дело! Съёмник крыльчатки правильный и всё будет. Я до сих пор практикую, только крыльчаток новых нет. Всё работает.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 14, 2013 20:09:50
zombie177rus писал(а):Съёмник крыльчатки правильный и всё будет.
А какой правильный? обычный трёхлапый не пойдёт? поломает крыльчатку наверное...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 14, 2013 20:24:40
Метчик 18х1,5мм и резьбу в крыльчатке. Болт и втулка с наружной и внутренней резьбами снимают любую крыльчатку.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср авг 14, 2013 20:32:52
zombie177rus писал(а):Метчик 18х1,5мм и резьбу в крыльчатке.
.. нарезать? А то я както видел такой съёмник, но резьбы у себя в крыльчатке не нашёл!!!!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 14, 2013 20:51:13
Нарезать, да! Раньше она в штатном исполнении была.
Трак
Модель авто: ВАЗ-21063
Непрочитанное сообщение Трак » Вт авг 20, 2013 17:19:58
Здравствуйте! У меня воздушится система. Каждые 50 км по трассе приходиться дуть в расширительный бачёк чтобы перегнать жидкость назад в радиатор, а по городу всё в порядке т.е. жидкость выдавливает только на больших оборотах. Проверил уже всё что можно. Стоит новый радиатор, термостат, помпа, снимал голову там тоже всё в порядке, все патрубки новые и посажены на герметик и вообще все прокладки что есть в системе уже стоят новые. Течей тоже нигде нет, антифриз никуда не уходит, масло чистое и движёк работает хорошо. Ума не приложу откуда она подсасывает воздух. Что самое интересное-визуально ( если смотреть в горловину радиатора) воздушный пузырь поднимается снизу радиатора (а не из головы) против хода жидкости и выдавливает её через пробку в расширительный с интенсивностью секунд в 5 на высоких оборотах. Может кто-то уже с такой проблемой сталкивался?
Благодарил (а): 2718 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 20, 2013 17:47:52
Трак писал(а):снимал голову там тоже всё в порядке,
Это так кажется - многого и не надо для порыва газов.
Андрей123
Модель авто: ВАЗ 2105
греется охлаждающая жидкость
Непрочитанное сообщение Андрей123 » Чт авг 22, 2013 15:56:37
машина не заводилась 2-3 дня назад, завел и проехал 80-90 км по трассе когда остановился по охлаждающая жидкость кипела в расширительном бачке, раньше такого не было, датчик температуры был немного ниже нормы, в чем может быть проблема? машина 1997.
Перенесено. Читаем тему, задаём уточняющие вопросы. Буйный.
timoshin23
Модель авто: ВАЗ 21074, 2006г, цвет-мурена. Мафон Pioneer, акустика Kicx, КитайСига-Cenmax:)
Непрочитанное сообщение timoshin23 » Вт сен 03, 2013 7:41:10
Всем здрасьте :) Сегодня по пути на работу, увидел испарения в передней части машины, стрелка температуры была чуть больше половины (венетель справлялся). Открыв капот, увидел тосол на радиаторе. Походу крышка не держит, хотя менял месяцев 5 назад, да и на вид все резиночки еще не прожатые. Прошерстив пару томиков данной темы, сделал вывод, что это либо сама крышка, либо образовались трещины в горловине. Сейчас на обеде пойду ремонтировать. Какие варианты посоветуете? Усики, или еще каких резинок подложить (это если конечно нету трещин :| )
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 03, 2013 8:12:15
timoshin23
кроме резинок осмотри круглую латунную мембрану на предмет трещин.
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Вт сен 03, 2013 8:25:42
гость писал(а):А то, что автоваз может залить на конвейере дерьмо - это факт!
не знаю не знаю, на приоре скоро 4 год родной красный феликс, ни чего не течет, на семерке тоже три года отъездил на синем феликсе, все было отлично ни чего не текло, не знаю батя менял тосол или нет, но радиатор с 2006 года по сей день родной!
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 03, 2013 8:40:46
кому как повезло. Залили дерьмо или не дерьмо. Я ведь не писал, что заливает постоянно. Я писал, что:
И именно это является фактом.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт сен 03, 2013 8:46:19
гость писал(а):И именно это является фактом.
ну да!, и масло отработку льют! :psih:
timoshin23
Непрочитанное сообщение timoshin23 » Вт сен 03, 2013 9:11:58
гость писал(а):timoshin23
ты имеешь ввиду на самой крышке?
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 03, 2013 9:22:13
timoshin23 писал(а): ты имеешь ввиду на самой крышке?
:yes: Да, на ней резинка, собственно этим и запирается горловина радиатора. Через трещину - прямой путо охлаждающей жидкости наружу. А обратно, при остывании, - воздуху.
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 03, 2013 9:26:09
олежек писал(а): ну да!, и масло отработку льют! :psih:
Оффтопик: про масло не знаю, потому как до ТО-0 не докатало: масляный фильтр некондицию поставили, пришлось менять раньше срока
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 03, 2013 16:02:42
timoshin23 писал(а):делал вывод, что это либо сама крышка, либо образовались трещины в горловине.
Ты правильно предположил направление поиска :yes: . Пока добавить нечего. Работай по очерёдности :wave:
