не ...я серьезноzombie177rus писал(а):Да ты сам всё знаешь![]()
Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
- артур с
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
И я серьёзно. Нет моторов, способных ездить на эмульсии вместо масла. Никогда не угадаешь, как и где пробьёт прокладку на кривом блоке и кривой ГБЦ.
- мишаня
ну как к чему...к хиюйгическомуартур с писал(а):к чему
- VVB
Вопрос ВСЕМ!
А не может быть такого, что всё это...
артур с!
а давай эксперимент проведем
ради интереса!
...говорит не только о поведенных плоскостях и т.п., А ЕЩЁ И О КАКИХ ТО ПРОБЛЕМАХ В СИСТЕМЕ ОЖ ???артур с писал(а):кипим постоянно...стрелка в красной зоне,вентилятор от клавиши сделал----не спасаетVVB писал(а):...а температура в норме??????
артур с!
мне кажется раньше глушак разойдется что бы в РБ поперло, в горшке давление побольше будет и намного. пневмотестер тогда уж надо.
- VVB
Пневмотестер! было бы вааще крутоMedved@790 писал(а):...пневмотестер тогда уж надо...
...про давление в горшках - оно и понятно. Эксперимент из того расчета, что раз уж сильно булькает, может быть и давления насоса хватит?...
Или через свечные пробовать
Medved@790, и твоё мнение - по поводу возможных проблем в СО? уж больно сильно кипит...
мое...метки и зажигание вполне может быть причиной.
мы с товарищем хоть и не разделили этот вариант, но по себе знаю - заверни валик в опережение и получи небольшой перегревчик за счет раннего выпуска продуктов сгорания. друг кипел по этой причине (124й двиг), я немного грелся (совсем чуть-чуть).
- metallict422
Миш, растолкуй по подробнее, перегрев получал всегда или на при определённых режимах работы, типо на ХХ, или под нагрузкой?Medved@790 писал(а):по себе знаю - заверни валик в опережение и получи небольшой перегревчик за счет раннего выпуска продуктов сгорания
Саня, я сравнивал время работы карлсона до и после, в большей степени конечно на холостом, игрался с положением сток валика с помощью разрезной звезды. на ходу она и сейчас у меня греется, но это уже в другом причина - открытый контур на печку без отопителя, который нужно перекрыть все-таки.
Миша, ну и сколько градусов по КВ опережение до перекрытия?
Андрей, не могу сказать. сделал метки при разборе известными способами с помощью физических измерительных приборов, вот от них и отталкиваюсь регулирую по субъективным ощущениям. жить начинает с 3,5тыс.об., неплохо.
- артур с
VVB...можно конечно попробовать как ты написал,компрессор у меня есть,может и до 10 кг накачать ,только боюсь глушак не выдержит
,он тоже не первой свежести..
То что на ранней зажиге движка греется я знаю
,уже давно заметил что если щелкотня пальцев идет,то и движок греется нехило....ну это дело я поправил покрутив трамблер.. и всё
С системой ОЖ дело обстоит так...термос новый (открывается без заеданий) патрубки новые,печку краник поменял,радиатор керхером долбанул..Ну есть такое что после холодного пуска из трубы капает немного,ну не знаю на вкус вроде вода,не сластит короче
.И кстати на холодном движке масляного дыма нет ваще,хоть разгазуйся хоть движкой тормози---нету нифига,а вот как шкала температуры зайдет на середину то начинается попёрдывание.На данный момент прокатал 500 км от замены масла---пока по щупу существенных перемен нет,ну это визуально,а как иначе не знаю.Тосол налил на минималку в бачек на холодную----пока тоже внорме.Поглядим на расход---если незначительно будет,ПЕРЕЙДУ НА МИНЕРАЛКУ
,авось год откатаю еще.Оффтопик: кстати на форуме уже многие уже давно хоронили мой танк----а он все катается---140 легко
Попердывание на горячую наводит на мысль о зажатых клапанах
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 277 000 км.
просто для справки, так сказать не ржать=)Medved@790 писал(а):мне кажется раньше глушак разойдется что бы в РБ поперло,
Мой глушак 3 атм держал. Дальше не пробовал=)
- артур с
вообщем жрет на тыщу литр....на холостом ходу если газовать---выхлопа масла НЕТ
,а вот под нагрузкой горит масло тока влёт.Робяты ткните носом в путевую минералку....а то я на пулусиньке разорюсь
....помню батя лил какое то МГ 10 чтоли....у нас в поселке такое еще можно нарыть
Тебе надо 20W50 на лето, на зиму есть 15W50, или 10W50.
так это же еще дороже 10w40 будет. А снизится ли расход - кто знает. Может дешевле лить больше, но недорогого масла? Тут прикинуть надо.
Уже всё давно прикинуто. Если будет жрать 20W50, вези в точилку.
Это было М10Г. Лучше погущще - М12Г. Или жигулёвскую всесезонку - М6з/10Г1.артур с писал(а):помню батя лил какое то МГ 10 чтоли.
Если давление масла низкое, то более густое масло однозначно поможет. При повышенном расходе масла - тут большой вопрос. Большой-пребольшой.
- Тёма74RUS
- Модель авто: ВАЗ 21074 2006г.
Решил тоже в профилактических целях "прокеросинить", более 100к движка прошла без ремонта, думаю что профилактика не помешает, правда еле керос нашел (в деревне его нету, вообще нетуMr_Ice писал(а): А так вообще совет. Выкрути свечки залей в каждый цилинд по 4 кубика керосина из медицинского шприца. Чуть чуть насади свечи и оставь так на ночь.
С утра опять сними свечи. Покрути двигатель стартером (кстати очень незво он без свеей крутится) чтоб выплескать оставшийся керосин. Закручивай свечи и в путь.
Способ проверенный на себе и помагает гарантированно. Сама процедура называется раскоксовка колец.
P.S. Ранее, году так в 2009 "керосинил" троечную движку на 06, компрессия заметно увеличилась и работать на холостых стала ровнее.
- Тёма74RUS
Да, чисто керосин, метод известен чуть ли не с времен создания двигателей. С дедом на копейке еще так раскоксовывали колечки, но чото я подзабыл про него, а сегодня утром случайно наткнулся на совет, вспомнил и решил прокеросинить))
- Тёма74RUS
Да, раньше еще смесь какую-то делали, керосин с ацетоном или типо того, но дед говорил, что керосина вполне хватает.
