Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июн 04, 2013 17:54:51
А с обратки на расширитель какая температура наблюдается? На 2108/2110 при полном прогреве горячая идет...
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт июн 04, 2013 18:00:19
гость писал(а):Значит, воздушный пробкен.
Дык я и шланг с обратки снимал, тупо тек холодный антифриз, при горячем внизу радиаторе :wacko: Прочитал теперь своё предложение и в край запутался. Получается если тёк холодный антифриз, значит радиатор заполнен полностью, но греется не полностью, фигня какая-то чесслово :|
Мда, вот интересно, термос стоит на 82 градуса, радиатор полугорячий, когда ставишь термос на 89 градусов, даже верхний патрубок прогреться не успевает, как температура переваливает за 100 градусов, что будет если термос вообще исключить, ради интереса :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 04, 2013 18:55:51
Только заткни малый круг.
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт июн 04, 2013 19:00:04
А с какой ино радиатор? Может, там какая хитромудрая СО, и ОЖ течёт как-то иначе?
Почему вообще горячий антифриз внизу? Ему же полагается наверх подниматься.
Благодарил (а): 2719 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 05, 2013 3:52:15
Тема почищена.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср июн 05, 2013 6:26:30
Филеас писал(а):А с какой ино радиатор? Может, там какая хитромудрая СО, и ОЖ течёт как-то иначе?
Да тоже с пыжа, но не моего. Был бы хотя бы там радиатор как у меня, я бы и свой перекинул, а там полностью другой. СО там самая обычная, а почему горячий антифриз внизу и мне не понятно.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 05, 2013 7:39:46
metallict422 писал(а):... шланг с обратки снимал, тупо тек холодный антифриз ...
Ответь на такой вопрос:
- холодный антифриз будет течь бесконечно? :D
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср июн 05, 2013 7:45:39
нет конечно :) я даже такой опыт поставлю, когда этот пыж снова в гости приедет :)
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср июн 05, 2013 8:41:56
Может, помпа не справляется?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср июн 05, 2013 8:57:52
Есть конечно и такие мысли, но как я уже писал по идее если помпа не работает, то из печки не должен дуть равномерно тёплый воздух.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср июн 05, 2013 9:34:39
Не то чтобы не работает. На форуме кто-то писал, что на некоторых помпах крыльчатка меньшего диаметра. Скажем, на малый круг потока хватает, а на радиатор уже нет и ОЖ в него поступает только за счёт конвекции.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср июн 05, 2013 10:27:45
Тут такое точно не пройдёт :) на этом пыже помпе уже 4 года, пробежала она 40 тыс км, причём точно знаю, что раньше на нём ездили 180 - 200 км/ч и он не грелся, а сейчас и 110 в легкую горку будет проблематино, т.к. температура начнёт расти.
Alexandr74
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Alexandr74 » Ср июн 05, 2013 15:25:03
Подскажите пожалуйста - ни с того, ни с сего стал греться двигатель. Инжектор. Вчера все было нормально.
Антифриз не бежит, термостат работает. Единственное что напрягает - поздно срабатывает вентлилятор - буквально к красной зоне стрелка подходит и он только включается.
Грешу на датчик включения вентилятора. Подтвердите мою догадку или развейте. И еще - как долго эти датчики служат? в прошлом году три раза менял, а этот месяца 4 отработал.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср июн 05, 2013 15:57:43
Alexandr74 писал(а):И еще - как долго эти датчики служат? в прошлом году три раза менял
я своему другу три раза подряд менял, ни один рабочий не попался (w00t) поэтому не удивляйся, служат они не долго.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 05, 2013 16:32:19
Alexandr74 писал(а):Подскажите пожалуйста - ни с того, ни с сего стал греться двигатель. Инжектор. Вчера все было нормально.
БК стоит?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 05, 2013 16:34:19
Датчика включения вентилятора в твоём авто нет и не было.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 05, 2013 16:37:02
Alexandr74 писал(а):буквально к красной зоне стрелка подходит и он только включается
И что страшного? В прошивках стоково установлен порог включения вента на 102...103С, а это как раз у красной зоны. Понижайте порог с БК или правьте паршивку у диагноста, если это мозолит глаза. Мож, чем менять ДОТЖи, купить простенький БК , хотя бы для отслеживания Т включения вента?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 05, 2013 16:39:29
zombie177rus писал(а):Датчика включения вентилятора в твоём авто нет и не было.
А что же тогда Саша менял? (w00t) Я начинаю подозревать место между третьей и четвёртой свечой :fear:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 05, 2013 17:15:42
Да легко! Что можно, то и винтят :psih: .
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 05, 2013 18:14:19
Alexandr74
Есть ли разница между показаниями указателя температуры при выключенном наружнем освещении и при включенном?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср июн 05, 2013 19:05:18
Буйный писал(а):А что же тогда Саша менял?
не надо пугаться :no: я забыл дописать, что менял на карбовой 99ке :)
tolpav
Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Благодарил (а): 11 раз
Re: Патрубки системы охлаждения двигателя
Непрочитанное сообщение tolpav » Чт июн 06, 2013 3:04:32
В пробке или просто на стоячем, вентилятор охлаждения, после отключения, включается через минуту, засекал. В движении, не так.
Это нормально? Что то раньше я не обращал внимания как оно было. Стоит БК, по нему смотрю, температура включения вентилятора 101, отключения 98. Температура воздуха у нас не больше 18 градусов. А что тогда если будет жара он вообще не будет отключаться?
Может быть забит радиатор? (зимой побежала печка, не хотел возится и пошёл по лёгкому пути, насыпал, в радиатор, порошкового герметика, печка бежать перестала) Радиатор алюминиевый.
Последний раз редактировалось tolpav Чт июн 06, 2013 6:15:42, всего редактировалось 1 раз.
Alexandr74
Непрочитанное сообщение Alexandr74 » Чт июн 06, 2013 3:21:12
БК нет, но все время собираюсь его купить.... надо брать.
Спрашиваю потому что обычно у меня вентилятор срабатывал при переходе середины шкалы на приборе) в этом и весь вопрос - что с датчиком?
датчик включения есть - стоит под дроссельной заслонкой, над термостатом.
И еще вопрос - термостат может клинить в полуоткрытом состоянии?
Разницы между показаниями прибора в вкл и выкл свете нет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 06, 2013 3:34:28
Alexandr74 писал(а):И еще вопрос - термостат может клинить в полуоткрытом состоянии?
Легко.
Alexandr74 писал(а):датчик включения есть - стоит под дроссельной заслонкой, над термостатом.
Это Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). Он лишь даёт данные для ЭБУ о температуре ОЖ, а уже ЭБУ управляет через реле включением карлсона.
Alexandr74 писал(а): в этом и весь вопрос - что с датчиком?
Попробуй измерить его сопротивление, используя таблицу в ссылке http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-5.html.
tolpav
Непрочитанное сообщение tolpav » Пт июн 07, 2013 16:59:29
По моему вопросу, мысли есть? у кого инжектор, засеките примерно, какой перерыв между выключением и включением вентилятора на стоячем автомобиле.
