ГБО
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт янв 17, 2013 7:36:02
Medved@790 писал(а):почему?
обычно его не отключают, чтобы переключение на бензин было моментальным. Но некоторые считают что таким образом насос выходит из строя быстро.
Благодарил (а): 853 раза
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт янв 17, 2013 7:56:53
хз, для себя бы делал с отключением - зачем лишний износ?
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт янв 17, 2013 17:27:08
Medved@790 писал(а):хз, для себя бы делал с отключением - зачем лишний износ?
Есть системы, где при нажатии акселератора "в пол" происходит автоматическое переключение на бензин. Если отключить бензонасос, то будет провал мощности на некоторое время, что опасно, ведь такой режим обычно при обгонах и т.д. используется.
br.partizan
Модель авто: Ваз 21074. Нивораспред, разрезной шкив, ГБО - распилина в чермет. Рено меган 2 турбодизель 1.5. ВАЗ 2101 1973 г.в. Неспешно получает агрегаты с семерки.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение br.partizan » Сб янв 19, 2013 21:31:23
Medved@790 писал(а):ставишь я так понял и 4е поколение, прошивки тоже корректируешь?
как на втором поколении отключается топливная система? ладно эбн, но вот форсунки - всегда допетрить не мог.
Разочарую, четвертое поколение не ставил, прошивки не корректировал. Только трогал руками. Всю информацию черпаю из необъятных просторов интернета. Интересовался этой темой в свое время. Видел фото отчеты по установке, читал инструкции. Бензонасос отключается одной кнопкой при переключении на бензин. Или не отключается если того требует инструкция по установке. Форсунки отключаются на газе, подключается эмулятор чтобы чек не загорелся - товарищ уже объяснил до меня. По прошивкам - есть контроллеры позволяющие заливать несколько прошивок. Например спорт режим-эконом режим, или газ-бензин. Прошивок в интернете тоже полно - руками их править при наличии оборудования можно, но нужно понимать что делаешь изменяя тот или иной параметр. И не все контроллеры одинаково хорошо шьются.
Ну в общем ты же все равно от пропана избавился и больше ставить не будешь ;)
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 20, 2013 3:41:34
да фиг знает, сейчас может и можно поставить - и сж повыше все-таки, и гкк чтобы клопы не прогарели и не цокали; вот только марока с двухрежимной прошивкой начнется, в мозг лезти это надо обращаться в тюмень к специалисту
п.с. может чирканешь в личку какой софт бесплатный можно использовать для корректировки прошивок я5.1 с помощью адаптера? а то я в этом не шарю, а слить ее не получится.
br.partizan
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение br.partizan » Вс янв 20, 2013 12:39:43
Я тебе открою секрет :) Классическая голова, а точнее ее клапанный механизм, к сожалению так устроен, что клапана даже на высоких оборотах не проворачиваются в седлах. В сухарях даже слишком большой зазор получается между ними, поэтому они играют на нем на высоких, но стержень клапана все равно не проворачивают. Так что со временем даже на бензине на седлах образуются кратеры даже на хорошем бензине и идеальном зажигании. Это лишь вопрос времени. На пропане при неправильном зажигании, да еще и на нашей то степени сжатия 8,5 кратеры образуются быстрее, но если правильно все отстроено лезут туда при пробегах выше 150 тысяч. Сам я еще столько не пробежал, но общался с маршрутчиком у которого было несколько казелей, все разумеется на пропане, и 8 клапанные и 16 клапанные. Клапана на них горят при неправильном зажигании когда газ еще догорает при открытых уже выпускных клапанах. Этот знакомый мой даже возил два контроллера. Один был спецом для газа, другой для бензина если газ случайно по дороге заканчивался. А по классике - тысяч через 150 в любом случае вылезет какая-нибудь кака типа прогоревшей прокладки гбц, или колечки поменять, в общем какой-нибудь неотвратимый ремонт требующий снятия головы. А там уже раз снял - нужно и колпачки поменять и клапаны рассухарить посмотреть седла, сами клапаны, притереть их, если не притираются - прозенковать, а потом притереть - у нас эта процедура 200-250 рублей стоит. Кароче обслужить полностью головку раз уж все равно она снята. Даже если там что то фатальное - у нас б/у голову можно найти за 1000-1500. Все равно ее обслужить и будет она ходить еще столько же. Так что пусть газа боятся те кто не в теме. :) А по твоему вопросу - я поищу для тебя чего нибудь, но за результат не поручусь ибо сам не пробовал. У напарника моего был корешок таллантливый, он программатор для пятого января спаял на коленке в пьяном угаре чуть ли не на картонке, и так на соплях они его цепляли за древний ноутбук еще с компортом и на ходу в реальном времени снимали телеметрию, останавливались, правили прошивку, ехали дальше. На восьмерке. Жаль только он отучился и сейчас где то на юге России турбины налаживает, нет у меня связи с ним. Но это я тебе к тому что сложного там ничего нет. Было бы понимание. :)
Андрей074
Модель авто: ВАЗ 21074 1.6 л. 2003 г.в.: БСЗ, ГБО Lovato, карб. ОЗОН без доработок
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Вт янв 22, 2013 17:13:04
Здарова,мужики! :beer2: Подскажите, в чем проблема? Сегодня отрегулировали газ (ато расход был 260км на 40л).
Проехался - все норм, не затыкается, разгоняется отлично! Приехал на стоянку, проверил ХХ - 900-950 оборотов. Потом заглушил, почти сразу завожу - ХХ 850-870 оборотов. Поехал проехался. Остановился - ХХ вообще на глазах падает до 600-550 оборотов но не глохнет. Прогазовал, вернулся на стоянку - ХХ 900-930 оборотов. Перебоев нет. Постоял, поморщил лоб, переключился на бензин - ХХ 900-950 оборотов и заглушил.
Подскажите, в чем проблема? Почему холостые так пляшут на газу? :hmmm:
Может в редукторе клапан какой-то барахлит, или мембрана лопнула?... А ещё на газе заводится плохо, если постоит минут 10-40 (постоянно пользуюсь кнопкой подкачки газа в редуктор).
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 22, 2013 17:34:36
еще раз регулировать, начудил видимо.
Андрей074
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Вт янв 22, 2013 18:44:48
Ды ну... :no: И до этого такое случалось, но при включении вентилятора
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 22, 2013 18:51:52
может все-таки довериться спецам с газоанализатором?
Андрей074
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Вт янв 22, 2013 19:07:25
мб.. Ну ладно.. посмотрю как дальше будет :-J
Сашко 32
Модель авто: ВАЗ 2104
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Чт янв 24, 2013 7:00:36
Здраствуйте, подскажите а четвертое поколение газа на карбюратор можно поставить? ето нормально
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт янв 24, 2013 7:09:54
Сашко 32
Нет, нельзя.
Сашко 32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Чт янв 24, 2013 7:29:39
А что лучше 3-е поколение?
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт янв 24, 2013 10:46:45
На карбюратор только простое эжекторное оборудование.
Dean
Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Dean » Вс фев 24, 2013 17:28:23
br.partizan писал(а):. На пропане при неправильном зажигании, да еще и на нашей то степени сжатия 8,5 кратеры образуются быстрее, но если правильно все отстроено лезут туда при пробегах выше 150 тысяч. Сам я еще столько не пробежал, но .... по классике - тысяч через 150 в любом случае вылезет какая-нибудь кака типа прогоревшей прокладки гбц, или колечки поменять, в общем какой-нибудь неотвратимый ремонт требующий снятия головы.
не согласен - только что расстался со своей семеркой, пробег 290 без ремонтов со снятием головы. сжатие не 8,5 а 10-10,5
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 24, 2013 17:37:26
Dean писал(а): сжатие не 8,5 а 10-10,5
с завода? :D
Dean
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Dean » Вс фев 24, 2013 17:58:52
с завода не я на ней еще ездил, но даже если компрессометр показывает погоду то ресурс все равно больше чем тут уверяют
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 24, 2013 18:12:08
Dean
т.е. ты сам проливал чтоб узнать степень?
br.partizan
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение br.partizan » Чт фев 28, 2013 15:37:31
Medved@790 писал(а):Dean
Сказал же - вообще не снимал никогда голову. :)
Видимо товарищ поимел в виду компрессию после своих почти трехсот тысяч 10,5 - в принципе очень достойный результат. А степень сжатия классического двигателя с завода 8,5.
br.partizan
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение br.partizan » Чт фев 28, 2013 15:55:31
Вообще с русским автомобилем кому как повезет. Я видел восьмерку с мотором 1,3, 85 года. Она была с момента покупки в одной семье, пробег у нее был без капиталки 430 тысяч. Видел Ниву 1,7, с пробегом 190 тысяч, на цилиндрах еще ступенек не было, хон на месте, если бы ее после встречи поршней с клапанами не пытались завести с толкача то шатун бы не сделал дырку с кулак в цилиндре, и двигатель бы еще сотню прошел легко. А я свою взял с пробегом 80 тысяч, когда ближе к ста тысячам она масла стала есть больше чем бензина мотор отправился на капиталку. Зазор поршень-цилиндр был 20 соток вместо допустимых 15. Может его до меня угробили, может не повезло, а может это был второй или даже третий круг. Но ездила она в ПГТ 10 лет. Там физически сложно такой пробег накатать.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 28, 2013 17:54:59
br.partizan писал(а):Сказал же - вообще не снимал никогда голову
а может сказал:
неувязочка
Ander
Модель авто: Lada 21043
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Ander » Пт мар 01, 2013 12:08:57
Всем привет, нужен совет. Вчера поставили ГБО - 2 пок.(ред. Томасетто), машин четверка, карбюратор, так вот
- после езды на высоких оборотах при переходе на нейтраль глохнет
- не стабильный хх
- идешь на передаче на спуск, машина подергивается(ощущение как бы нехватка топлива)
помогите начинающему газоходу)) заранее спасибо.
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт мар 01, 2013 12:11:24
Ander
езжай обратно к установщикам и пусть настраивают! ОБнаглели совсем эти установщики...
Можешь почитать как настраивать самому - я несколько страниц назад писал подробно...
Ander
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Ander » Пт мар 01, 2013 12:28:18
pozitron32
в том то и дело ехать 110 км до них(
