Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Madness_UA
Модель авто: ВАЗ-2105
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Вс янв 27, 2013 16:34:44
С этим порядок. Опять же, зажигание одинаково что при старте, что при езде. При езде никаких подтраиваний, рывков и т.д.
На четвёрочке
Модель авто: ВАЗ-2104
Непрочитанное сообщение На четвёрочке » Пн янв 28, 2013 11:17:05
Всем добра!
Опишу ситуацию.
ВАЗ 2104, карбюратор. На холодную, преимущественно при минусовой температуре заводится, но работает ужасно. При максимально вытащенном подсосе обороты держатся 1200-1300. В то время как летом или на прогретой машине 2500+. При этом обороты жутко плавают - работают все 4 цилиндра, один или два выключаются, обороты падают до 800-900 и обратно на 1200-1300. Скачки происходят быстро, т.е. в такт... на 800-900 машина долго не задерживается. Но может быть так что норм-пропуск-норм-норм-пропуск-пропуск - то есть пропуски абсолютно рандомные. Попахивает бензином.
5 мин. проходит, начало белой зоны - обороты вырваниваются, и увеличиваются до 2000, при этом пропуски постепенно уходят. Еще через 2-3 мин. машина начинает работать ровно, стрелка приближается к зеленой зоне. Подсос уже убран давно. Как прогреется - летает как самолет. Обороты ХХ 750-800. Пропусков нет, рывков нет, при разгоне все ок.
Что смотреть, где копать? Читал что может быть пусковое барахлит, прохудилась диафрагма, однако при плюсовой температуре вроде все отлично всегда. Свечи, провода, меняю чаще чем трусы. Заслонки Зима-Лето переведены как надо, жаровня стоит... короче все есть 8) Контакты на трамблере почищены, на бегунке и крышке тоже... да и думаю если бы в них дело было, то и при езде бы это чувствовалось.
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Пн янв 28, 2013 11:52:24
На холодную если провал когда еду и пререключаюсь с первой на вторую,газку даю и провал секунд 5 потом только ехать начинает,это нормально?
d1nam1t1k
Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Пн янв 28, 2013 19:50:07
fil873 писал(а):На холодную если провал когда еду и пререключаюсь с первой на вторую,газку даю и провал секунд 5 потом только ехать начинает,это нормально?
Когда разогреется, проходит, то нормально. Если нет, тогда это ускорительный насос или его распылитель, если с жиклерами не шаманил. Нажми на акселератор смотря на распылитель, должна струйка четкая быть. У меня карбуль новый, ни каких провалов нет.
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Пн янв 28, 2013 20:15:38
только на холодную ,в белую зону как только лезет стрелка проходит
На четвёрочке
Непрочитанное сообщение На четвёрочке » Ср янв 30, 2013 11:43:03
На четвёрочке писал(а):Всем добра!
Опишу ситуацию.
Друзья, я кажется выяснил причину. Хотел уточнить, она ли или нет. Провода у меня ХОРС вроде, синие, силиконовые. Одеваются достаточно плотно, но я заметил, что некоторые из них имеют свойство болтаться. Сам по себе на свече они сидят плотно, так как имеют резиновый кожух, а вот на концевичке, такое чувство что болтаются. То есть рукой за провод у свечи держишься, болтаешь влево вправо он там ходит. Что то подсказывает мне, что так быть не должно, ведь тогда между проводом и концевиком образуется зазор и наверняка между ним образуется искра, а это дополнительное сопротивление, еще и зажигание контактное, дак может собственно поэтому, на свече то есть искра, то нет...
d1nam1t1k
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Ср янв 30, 2013 16:48:27
На четвёрочке писал(а):Что смотреть, где копать? Читал что может быть пусковое барахлит, прохудилась диафрагма, однако при плюсовой температуре вроде все отлично всегда.
Чтоб на карб грешить, надо исключить проблемы с зажиганием.
На четвёрочке писал(а):Друзья, я кажется выяснил причину. Хотел уточнить, она ли или нет. Провода у меня ХОРС вроде, синие, силиконовые. Одеваются достаточно плотно, но я заметил, что некоторые из них имеют свойство болтаться. Сам по себе на свече они сидят плотно, так как имеют резиновый кожух, а вот на концевичке, такое чувство что болтаются. То есть рукой за провод у свечи держишься, болтаешь влево вправо он там ходит. Что то подсказывает мне, что так быть не должно, ведь тогда между проводом и концевиком образуется зазор и наверняка между ним образуется искра, а это дополнительное сопротивление, еще и зажигание контактное, дак может собственно поэтому, на свече то есть искра, то нет...
Часто в прерывателе контакты обгорают, кондёр сдох, резистор на бегунке может пробитым быть. Много мелких нюансов, лучше бесконтактное ставь, установка и настройка попроще будет. Только коммутатор мудит бывает, но это нормально :pinch:. Можешь еще стянуть со свечного провода этот кожух и плоскогубцами поджать обхваты, побрызгать WD-40, на свечах пипки закрутить, надеть провод а уж потом натянуть кожух.
Travol
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение Travol » Пт фев 01, 2013 16:39:27
Добрый вечер
Такая ситуация. Поменял сегодня свечи, все стало хорошо, и на холостом и на разгоне, но часов через 5-6 появилась такая проблема, нажимаю на газ, она набирает обороты, где то 1500-2500 и глохнет, причем даже если в пол давить, так же.
в итоге до дому ехал на подсосе
говорю сразу, перед случившимся немного покрутил мотор, плохая резина, зима и задний привод заставили меня это сделать))
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пт фев 01, 2013 17:14:29
Travol писал(а):перед случившимся немного покрутил мотор,
Что конкретно крутил то
По симптомам бенза не хватает
Travol
Непрочитанное сообщение Travol » Пт фев 01, 2013 17:20:28
не так поняли, крутил, то есть обороты высокие давал ему
пол бака еще)
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пт фев 01, 2013 17:30:53
Travol писал(а):пол бака еще)
Да хоть польный .В двиг бенза поступает мало така на Хх и хватает.
А на подсосе при больших оборотах не глохнет,
Travol
Непрочитанное сообщение Travol » Пт фев 01, 2013 17:50:22
дело в том, что на подсосе он больше оборотов выдавал, чем нажимая на педаль
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пт фев 01, 2013 18:00:46
Значит смотри карб гдето что отвалилось или соскачило от вибрации на высоких оборотах.Привод дросельной заслонки проверь,от педали и до неё.
meldom
Модель авто: ВАЗ 21053 1999 Фиолетовый
Re: Машина дергается при наборе скрости (только на горячую)
Непрочитанное сообщение meldom » Ср фев 13, 2013 19:45:53
Тоже толчки одолели, уже не знаю что делать, а если кондер на трамблере плохо закреплен будут толчки или нет? Я новенький сильно меня не судите.
Менял фильтра трамблер новый свечи новые
ВВ провода тоже новые, толчки появились позавчера, и пока не разгазуешь толку нет. Немного кандер шатаеться, покупал по 30 р их
ZhigulAHTUNG
Модель авто: Икарус - лимузин пролетариата, проезд - 15рэ.
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Ср фев 13, 2013 20:06:33
meldom писал(а):Тоже толчки одолели, уже не знаю что делать, а если кондер на трамблере плохо закреплен будут толчки или нет? Я новенький сильно меня не судите.
Последняя мысль в русло дерганья из-за двигателя, может сбит угол зажигания после замены трамблера? Контактное зажигание стоит?
Благодарил (а): 1496 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср фев 13, 2013 20:15:07
ZhigulAHTUNG писал(а):Контактное зажигание стоит?
Ну, судя по кондеру... Шататься по-разному можно. Контакт надежный есть?
Если подсос немного потянуть при толчках- они не пропадут?
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 14, 2013 0:08:08
meldom
подшипник в распределителе зажигания проверь. Мог приснится ему конец. Тогда именно такие симптомы и присутствуют. Причем, до поры до времени особо ничем не о себе не заявляет: приехал - нормально, потом ехать - дергает рывками. В общем, сними крышку с распределителя и покачай пластину.
meldom
Непрочитанное сообщение meldom » Чт фев 14, 2013 9:42:42
ZhigulAHTUNG писал(а):Последняя мысль в русло дерганья из-за двигателя, может сбит угол зажигания после замены трамблера? Контактное зажигание стоит?
Трамблер менял есче прошлый хозяин, но блин заводилась машина и в -30 спокойно причем при половине вытащенного подсоса, теперь в -15 искра пропала
Да зажигание контактное,
Крышку трамблера снимал чуть чуть шатаеться, но электрики на СТО говори все нормально, трамблер новый,
ДА когда подсос вытаскиваешь прекращаются толчки, опять же но этобыло 3 дня назад вчера проехав 30 км даже с вытащеным поджсосом толчки были и пока не разгасуешь они не пропадут, сегодня с утра искра вообще пропала, вставлял свечку на централый высоковольтник от бабины, от нее искры тоже нет.
Ну немного шатаеться, контакт на трамблере вроде как хороший, но искры с утра небыло, вчера вечером выходил специально порверял, завилась с пол пинка, а сегодня у же все , мертвым комом.
PS простите за ошибки...
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 14, 2013 9:59:26
meldom
мое читал?
meldom
Непрочитанное сообщение meldom » Чт фев 14, 2013 10:03:11
гость писал(а):подшипник в распределителе зажигания проверь. Мог приснится ему конец. Тогда именно такие симптомы и присутствуют. Причем, до поры до времени особо ничем не о себе не заявляет: приехал - нормально, потом ехать - дергает рывками. В общем, сними крышку с распределителя и покачай пластину.
Имеешь в виду с трамблера крышку? Если ее да снимал ее есче раз говорю смотрели электрики на СТО, но опять же они мне сказали когда искры не будет везти к ним машину. А к ним записываться за неделю надо, вот и записался(
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 14, 2013 10:07:57
В общих чертах представление есть, как работает контактное зажигание?
meldom
Непрочитанное сообщение meldom » Чт фев 14, 2013 10:10:23
Антон80 писал(а):В общих чертах представление есть, как работает контактное зажигание?
честно сказать нет,в электреке я не силен. Точнее полный ноль.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 14, 2013 10:14:01
Включаешь зажигание, высоковольтный провод с катушки зажигания на 5 мм кузову, крутишь стартер- искры нет, так?
Вольтметр (мультиметр) есть?
meldom
Непрочитанное сообщение meldom » Чт фев 14, 2013 10:17:53
Антон80 писал(а):Включаешь зажигание, высоковольтный провод с катушки зажигания на 5 мм кузову, крутишь стартер- искры нет, так?
Я в высоковольтный провод в ставлял свечу, да искры нету, мультиметр есть, вчера катушка выдавала искру прям такого синего цвета. не могла же катушка навернуться за одну ночь, когда ее даже не трогали
Последний раз редактировалось meldom Чт фев 14, 2013 10:19:11, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 14, 2013 10:18:33
meldom
дело не в том, снимали или не снимали. Не в снятии как таковом дело. Надо проверить подшипник. Это по поводу дерганий.
По поводу отсутствия искры. Под той же крышкой проверь гибкий проводок, чтобы не замыкал на массу, иначе что замкнуты, что разомкнуты контакты прерывателя - до одного места.
