Нагар на свечах
Благодарил (а): 1503 раза
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 30, 2012 19:11:43
Ну пропуски могут быть :whistlin:
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 30, 2012 19:15:44
Антон80 писал(а):Миша
я про цвет нагара, кстати прострелы могут быть на хх? :hmmm:
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 30, 2012 19:18:12
Миша писал(а):я про цвет нагара
Бенз, наверное, такой
Благодарил (а): 299 раз
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс дек 30, 2012 22:05:12
Миша писал(а):как нагар?
какие последние режимы работы мотора?
длительный ХХ, город, пробки, трасса?
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 30, 2012 22:31:52
D.I.M.A.R. писал(а):длительный ХХ, город, пробки, трасса?
вчера пробки, сегодня длительный хх и долгая настройка
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс дек 30, 2012 23:17:41
Миша писал(а):вчера пробки, сегодня длительный хх и долгая настройка
поэтому такой мутный цвет
Чтобы делать какие либо выводы о работе двигателя, нагаре, надо по трассе проехать 10-20 километров 3000-4000 оборотов.
Я регулярно езжу по трассе у меня чистые свечи (белый/светло-серый)
Благодарил (а): 847 раз
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 31, 2012 2:36:19
по мне дикий нагар даже на хх, явно негры; Миша, может свечи слишком холодные? Зазор большой? В карб с фонариком лазил? Такое чувство что льет безбожни из малого диффузора.
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение fil873 » Пн дек 31, 2012 3:26:59
Если одну свечу на хх засирает это нормально?Я понимаю что такого не должно быть ,но я уже писал что на третьем горшке на свече черный нагар,не стал не чего предпринимать работает и ладно,зазоры не трогал как купил так и поставил NGK №10 свечи ,зажигание БСЗ
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 31, 2012 4:17:05
напомника мне полную маркировку и зазор нжк н10?????
fil873
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение fil873 » Пн дек 31, 2012 5:35:05
0.8 там зазор должен быть,я не мерял,для бсз самое оно но для свечей а17дв10,или нет разницы?
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 31, 2012 5:47:15
полную маркировку свечей скажи.
fil873
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение fil873 » Пн дек 31, 2012 6:15:06
не скажу,не знаю на работе я
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 31, 2012 6:55:04
нафига брать неподходящие свечи?
fil873
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение fil873 » Пн дек 31, 2012 7:22:59
почему не подходящие?мне сказали что те жи а17дв,только лучше
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 31, 2012 7:45:29
сказать можно все что угодно.
n.v.v.
Модель авто: Ваз - 2107
Благодарил (а): 7 раз
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение n.v.v. » Вт янв 22, 2013 11:26:07
Добрый день,постараюсь посвятить в суть своей проблемы.Проблемы начинаются как только выезжаю на трассу, в городе машина работает нормально, стабильно, заводится хорошо в любой мороз, но как только я выезжаю на трассу через некоторое кол-во км (может быть 20-30) машина начинает троить, не тянет, останавливаюсь вытаскиваю свечи - нагар черный сухой, чищу или ставлю новые (нжк) едем дальше с хорошей динамикой, но через какое то время все повторяется!!!!!!!в чем дело?в городе никаких проблем, карб - новый, стоит бсз, бензанасос менял, крышку трамблера и бронепровода тоже, фильтра чистые, зажигание выставлено правильно,.......Подскажите пожалуйста к чему мне стоит готовиться?????????
Благодарил (а): 802 раза
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение zalex » Вт янв 22, 2013 11:30:05
Забор теплого воздуха в карб посмотри
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 22, 2013 11:35:23
в точку.
n.v.v.
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение n.v.v. » Вт янв 22, 2013 11:56:18
спасибо, попробую, а не стоит ли проверить компрессию в цилиндрах?может это поршневой конец?и раньше это случалось один раз за 150 километров где-то, а сейчас каждые 20-30 на трассе
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение zalex » Вт янв 22, 2013 12:31:40
n.v.v.
поршневая и в городе давала бы о себе знать, по симптомам карб холодный воздух хавает, проверь целостность гофры, переключателя и правильное положение заслонки переключателя.
n.v.v.
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение n.v.v. » Вт янв 22, 2013 13:59:32
Пипец, переключатель я так понимаю в положение Hot ставить, а если гофра не стоит?)))как летом)
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт янв 22, 2013 14:08:53
n.v.v. писал(а):Добрый день,постараюсь посвятить в суть своей проблемы.Проблемы начинаются как только выезжаю на трассу, в городе машина работает нормально, стабильно, заводится хорошо в любой мороз, но как только я выезжаю на трассу через некоторое кол-во км (может быть 20-30) машина начинает троить, не тянет, останавливаюсь вытаскиваю свечи - нагар черный сухой, чищу или ставлю новые (нжк) едем дальше с хорошей динамикой, но через какое то время все повторяется!!!!!!!в чем дело?в городе никаких проблем, карб - новый, стоит бсз, бензанасос менял, крышку трамблера и бронепровода тоже, фильтра чистые, зажигание выставлено правильно,.......Подскажите пожалуйста к чему мне стоит готовиться?????????
Было подбное,вылечил .Добавил прокладку под бензонасос.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт янв 22, 2013 14:36:34
n.v.v. писал(а): а если гофра не стоит?
А смысл тогда переключатель крутить? Купи гофру- цена ей- 30 рублей!
n.v.v.
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение n.v.v. » Вт янв 22, 2013 16:58:39
ну это понятно,главное чтобы "жаровня" стояла, а если нет придется полазить , чтобы ее поставить, иначе некуда гофру будет ставить))
Re: Нагар на свечах
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 22, 2013 17:13:04
n.v.v. писал(а):иначе некуда гофру будет ставить))
Я просто прислонял концом к выпускному коллектору.
