Распредвал... Какой???
Re: Распредвал... Какой???
ставить.
как по мне копеечный создавался под малолитровые моторы тех времен, у тебя же 1,7...мм72 было бы конечно красиво)
А попробуй так и так.Будет своё мнение.Пашкенций писал(а):Люди ну риально ставить вал 213 или родноым обойтис ? ( V=1.7)
а не наоборот? Травников на видяхе мерил транспортиром, 213й вышел на 20гр больше.zombie177rus писал(а):У вала 2101 фазы пошире...
Сравни профили кулачков просто на свет.213 и 214 валы для тяги на низах.Спадёт мороз,сам ещё раз посмотрю.
213 и 214 одинаковы по фазам.214-тот же 213,только с цементацией по всему профилю кулачка.Сравни с 2101.Без постели удобнее.Там разница видна.2101 равноподъёмный.213 и 214 подъём впуска больше,но фазы поуже.
- олежек
не думаю что дело в цементации!!!! Миша не даст соврать на счет работы с ГКК 213 и 214 вала, то что они разные это абсолютно точно!!!!zombie177rus писал(а):214-тот же 213,только с цементацией по всему профилю кулачка.
zombie177rus писал(а):213 и 214 подъём впуска больше,но фазы поуже.
уже где то возможно в этой теме выкладывал этот файлик
http://raspredval.ru/pdf/Dv21213-1.pdf
не думаю что дело в цементации!!!! Миша не даст соврать на счет работы с ГКК 213 и 214 вала, то что они разные это абсолютно точно!!!!олежек писал(а):zombie177rus писал(а):214-тот же 213,только с цементацией по всему профилю кулачка.
Так в чём они разные?
- олежек
не могу сказать, не знаю прости,zombie177rus писал(а):Так в чём они разные?
единственное что я находил это объяснение ОКБ динамики
Еще раз обращаем внимание, что использовать распредвалы 21214 с механическими регулировочными болтами нельзя - клапана будут "стучать". Применение распредвалов 21213 с гидрокомпенсаторами также нежелательно - гидрокомпенсаторы будут отрабатывать переходные участки профиля кулачка и фазы открытия клапанов увеличатся без увеличения реального наполнения.
http://raspredval.ru/product/dc21213.phtml
Один раз это случай.Пока не будет цифр,всё разговоры.Уже писал я:и так,и так всё работает без грохота.
- олежек
не думаю :tease:zombie177rus писал(а):Один раз это случай.Пока не будет цифр,всё разговоры.Уже писал я:и так,и так всё работает без грохота.
- рустем
есть у нас пару Шевиков без ГКК,валы свои 21214,солдатики 2101.Работают,пару лет точно.И шума нет.
- олежек
про 214 вал я читал и на нивоводе, что ездят с болтами, я просто привел не цитату с окб динамики, а вот наоборот я как то все равно слабо верю :tease: ну не понимаю я зачем вазу создавать вал с маркировкой 21214 если есть 21213 для работы под ГКК при чем у них не только пастель разница но и у самих валов наличие / отсуствие шестиугольников!!!рустем писал(а):есть у нас пару Шевиков без ГКК,валы свои 21214,солдатики 2101.Работают,пару лет точно.И шума нет.
если так просто было то ставили бы 21213 вал в 14 пастели и не морочились бы! но не ставят же!
Написано же:214=цементация по ВСЕМУ профилю кулачка.Неверие-дело каждого :tease: .
storm
- Модель авто: Ваз-2106
Народ подскажите кто сталкивался с звездой спорт- ГРМ 2101-06, как я заметил она регулируется, есть ли смысл ставить её на обычный распредвал, и как я её регулировать, что она даст взамен обычной???
на обычный - не знаю, на нивовский - можно либо низа получить, либо серединку, верхов все-равно не будет( по крайней мере я на карбе так и не добился - детон надо было чем то ловить.
на инже не знаю какая картина будет если сравнивать до и после разрезной шестерни.
- Centurion
- Модель авто: ВАЗ 2107
интересно не станет ли окб динамика слишком верховым валом для объёма 1,5
