Троит, чихает, стреляет, глохнет, не едет ...
Milik
Модель авто: Копейка
Re: Троит, чихает, стреляет, глохнет, не едет ...
Непрочитанное сообщение Milik » Ср ноя 21, 2012 15:41:30
Докладываю: заменил крышку трамбрера и бегунок, поменях свечи, сменил фильтры воздушный и бензиновый, побрызгал помывкой для карбюратора. Сразу стало все нормально, даже лучше чем было. Работа заняла 15-20 минут. Денег ушло 125грн.
Благодарил (а): 1496 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 21, 2012 16:00:01
Milik
И как теперь определить истинную причину?
Milik
Непрочитанное сообщение Milik » Ср ноя 21, 2012 18:00:45
Антон80 писал(а):Milik
Большая выработки на бегунке и сильный нагар на контактах крышки трамбрера.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 21, 2012 18:05:14
фигня тот нагар. Для искры не преграда.
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Ср ноя 21, 2012 18:12:08
Антон80 писал(а):фигня тот нагар. Для искры не преграда.
:no: Нагар нагару розь,2 крышки таких нерабочих валяютсяв гараже .У одной контакты почти под ноль выгорели .Во как бывает :sad:
Milik
Непрочитанное сообщение Milik » Ср ноя 21, 2012 20:17:27
Нагар + значительный износ бегунка + засраный карб. сделали свое дело
Malina
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение Malina » Чт ноя 22, 2012 3:34:58
У меня тоже приключение вышло: ВАЗ-21053 то троит, чихает, стреляет, глохнет, не едет, то все нормально. Началось летом в жару. 20 км нормально по трассе, потом вдруг опа! Дергается, трясется, не хочет ехать. Перехожу с 4 на 3 - кое-как едет, потом на 2, потом никак - сплошная раскачка. На веревке до дома. Там никак. Свечи, фильтры, бензонасос, прокладки меняли - ноль эффекта. Потом вдруг опять едет. 5 км - и снова никак. Были помощники, крутили все подряд (точно не помню уже) - но без результата. Потом какой-то мелкий провод с плюса аккумулятора тронули - поехала, как новая. 2 дня откатала, потом постояла недели 4. Аккумулятор подсел. Зарядили. Проехала 20 км, то ли провод этот стряхнулся... опять все то же! Провод уже прицельно мучили, но не вышло. Дочихали еще 10 км, потом 2 минуты нормально до парковки, а на парковке оказалось, что аккумулятор пуст. Он свежий, на 2106 работал номально. Подскажите что-нибудь, пожалуйста. Любые версии. Я не спец... Приборы гаснут, когда чихает. Потом включаются.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 22, 2012 6:02:46
Есть такое понятие-сервисное обслуживание.Здесь,судя по описанному,его не было давно.Берём сервисную книжку и вперёд по пунктам...
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пт ноя 23, 2012 19:00:32
Malina писал(а): Потом какой-то мелкий провод с плюса аккумулятора тронули - поехала, как новая. 2 дня откатала, потом постояла недели 4. Аккумулятор подсел. Зарядили. Проехала 20 км, то ли провод этот стряхнулся... опять все то же! Провод уже прицельно мучили, но не вышло.
Что то не контачит смотри провода и контакты все ,тчательно ,а не прсто подергать.
Ванечка
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Ванечка » Вс ноя 25, 2012 15:02:16
Доброго времени суток всем форумчанам! Заранее извиняюсь, если такая проблема уже обсуждалась,... Но я по поиску ничего не нарыл.... Вообщем стал я обладателем ВАЗ 2107 2005 год, карбюратор, 1.6. До этого ездил на 41 москвиче..... Ммм. не в обиду ВАЗу не особо оно мне нравиться, москвич лучше был да и привод передний....но ломался как предатель... везде и всюду... Вообщем вот моя семерка... Езжу уже 3 недели... Не ломается, не гремит, красивая... Все нормально, и вот... Сегодня утром завелся, все как обычно, поехал на работу, вечером сел, прогрелся, поехал, при первом же отпускании газа заглох, подумал что сцепление бросил, оказывается нет... Вообщем не держит холостые, сразу обиделся на ДХХ, ноооо.... до дома ехал на подсосе, возле дома без подсоса она стала работать, но пердит, обороты плаваю., без подсоса тахометр 100-200 оборотов показывает, но не глохнет... Не знаю так должно быть или нет, но возле воздухана стоит громкое шепение... Подскажите где копать? возле работы машина стояла на ветродуе между домов, жопой к ветру, мож че куда надуло? На заправке был три дня назаД. бензин хороший до сегодня все нормально было. Лампочка давления масла моргает при работе без подсоса.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 25, 2012 15:10:24
Ванечка писал(а):но возле воздухана стоит громкое шепение... Подскажите где копать?
Тут и копать. Подсос воздуха где-то.
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс ноя 25, 2012 16:24:31
Ванечка писал(а):Подскажите где копать?
Пневмоклапан , трубка слетела гдето
n.v.v.
Модель авто: Ваз - 2107
Благодарил (а): 7 раз
пол года мучений, помогите разобраться..
Непрочитанное сообщение n.v.v. » Пн дек 03, 2012 17:01:41
Дорогие форумчане,попробую посвятить Вас в суть своей проблемы...Мучаюсь уже пол года с ней, но в последнее время проблемы начинаются через каждые 10-15 километров (раньше было раз в месяц такое) ИМЕННО при езде по трассе машина едет едет, потом начинает троить глохнет, вытаскиваю свечи-черные, чищу или ставлю другие еду дальше (тяга хорошая,разгон отличный), через некоторое кол-во км все повторяется, при езде по городу никак не проявляется это, лишь при постоянной скорости на трассе.Цвет свечей черный как масло горелое. карбюратор новый, бензанасос новый,крышку трамблера и бронепровода менял так же, зажигание выставлено правильно - проблем с заводом и так далее нет,свечи замучился покупать....уже и дорогие нжк за 500 р брал, все тоже самое,, стоит БСЗ.И может ли это все быть из-за того что масло не менял уже 12 тысяч км???? лью Эссо ультра.
ПЕРЕНЕСЕНО
Последний раз редактировалось n.v.v. Пн дек 03, 2012 17:04:31, всего редактировалось 1 раз.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Re: пол года мучений, помогите разобраться..
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн дек 03, 2012 17:04:01
Позднее зажигание? Карб льёт?
Не стреляет когда глохнуть пытается?
n.v.v.
Непрочитанное сообщение n.v.v. » Пн дек 03, 2012 17:07:17
не.....только чувство что сейчас двигатель умрет))))троит ужасно......карб новый,не лазил туда,раньше было отлично, зажигание выставляли и все кто смотрел говорят зажигание выставлено правильно
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вт дек 04, 2012 7:56:08
Тоже отмечусь... Стабильно раз в пару дней убегает зажигание вперед, причем очень сильно. Скоро дойдет до того что некуда позже уже делать будет. Плюс крутя трамблер на заведенном моторе на ХХ нет никакой реакции двигателя на это (только сбоит на очень раннем зажигании). Куда смотреть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 04, 2012 8:20:10
ксз? Может зазор гуляет (увеличился-стало раньше)?
Хотя очень сомнительно, сам не верю :psih:
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Вт дек 04, 2012 8:22:24
Не, бесконтактное стоит.
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 04, 2012 8:37:47
с трубки вакуумрегулятора на карбе на хх не сосет??
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Вт дек 04, 2012 9:02:19
Malina писал(а):У меня тоже приключение вышло: ВАЗ-21053 то троит, чихает, стреляет, глохнет, не едет, то все нормально. Началось летом в жару. 20 км нормально по трассе, потом вдруг опа! Дергается, трясется, не хочет ехать. Перехожу с 4 на 3 - кое-как едет, потом на 2, потом никак - сплошная раскачка. На веревке до дома. Там никак. Свечи, фильтры, бензонасос, прокладки меняли - ноль эффекта. Потом вдруг опять едет. 5 км - и снова никак. Были помощники, крутили все подряд (точно не помню уже) - но без результата. Потом какой-то мелкий провод с плюса аккумулятора тронули - поехала, как новая. 2 дня откатала, потом постояла недели 4. Аккумулятор подсел. Зарядили. Проехала 20 км, то ли провод этот стряхнулся... опять все то же! Провод уже прицельно мучили, но не вышло. Дочихали еще 10 км, потом 2 минуты нормально до парковки, а на парковке оказалось, что аккумулятор пуст. Он свежий, на 2106 работал номально. Подскажите что-нибудь, пожалуйста. Любые версии. Я не спец... Приборы гаснут, когда чихает. Потом включаются.
у тебя массы на кузов нет. смени минусовую клемму и зачисти место под крепление массы к кухову
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Вт дек 04, 2012 14:43:08
Medved@790 писал(а):с трубки вакуумрегулятора на карбе на хх не сосет??
Подсоса воздуха на вакуум корректор нету проверено пальцем и стробоскопом (метка при отсоединении трубки не меняет своего положения).
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 04, 2012 15:09:27
тогда от чего же раньше уоз становится?? только ослабление болта трамблера мне видится причиной.
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Вт дек 04, 2012 15:13:09
Его тогда двухметровой трубой затягивать чтоль? :confused: Завтра проверю цепь на предмет совпадения меток, а то есть смутные сомнения по поводу нее.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 04, 2012 15:36:09
Medved@790 писал(а):тогда от чего же раньше уоз становится?? только ослабление болта трамблера мне видится причиной.
mishasarancha
Модель авто: ваз2105
пропала искра
Непрочитанное сообщение mishasarancha » Пт дек 07, 2012 18:22:59
помогите пожалуста авто ваз 2105 ехал и вдруг двигатель начал работать с перебоями будто зажигание включаеш и виключаеш с трудоь доехал домой на хол ходу работала рормально при увеличении оборотов перебои потом перестала иобще заводится проверил искру вивернув свечу и положив ра масу ни в каком проводе нет может у когото било подобное подскажите
Последний раз редактировалось четвёрковод Пт дек 07, 2012 18:41:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено в существующую тему. Эту тему читать. Про поиск по форуму не забывать!
