Сапун.Выводить вниз или нет...
Благодарил (а): 1496 раз
Re: Сапун.Выводить вниз или нет...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 17, 2012 12:22:05
Так то что-то делать надо, а так кинул вниз- и все :D
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб ноя 17, 2012 12:28:23
Антон80 писал(а):Так то что-то делать надо, а так кинул вниз- и все :D
и всё... здравствуй онко :no: ... если подсасывать будет... как правило минимально подсасывает в салон... ВАЗ не идеально герметичен...
ИМХО на ВАЗаз ездят не рукопопые ;) , а доработка маслоотделителя на уровне уроков труда 3-5 класса :pop:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 17, 2012 12:39:35
Да я сам противник такого. К тому же в картере не будет разряжения и может подтекать масло.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб ноя 17, 2012 16:02:47
Оффтопик: Антон80, к сожалению не всем это дано понять! даже в 40-50-60-70-80... У нас ведь "дядя Вася" из гаража - аффторитет круче, чем вся автопромышленность! Вот поэтом и храню заботливо страницы "ЗР" в папке. Тогда это был серъёзный технический журнал и советы там были только реальные, толковые. Цикл статей про "ОЗОН" вообще лучший за все времена. А теперь на помойке "интернет" , по многим сайтам, в основном одни дебильные копипасты!
сколько не повторяй - сапун под днище не хорошо :devil: , всё равно будут стойкие приверженцы сего псевдонаучного постулата! :wacko:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 17, 2012 16:07:05
В аптеке и на койке всё придёт к тому,что должно быть и будет :devil: .
aleks86
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение aleks86 » Вс ноя 18, 2012 19:51:53
А если я решу все вернуть обратно ( так как сделал завод), что нужно докупить, починить, прочистить ? Нужен ли для этого какой-то особый шланг?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 18, 2012 20:18:57
Шланг должен быть штатным.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс ноя 18, 2012 20:23:49
Купи шланг вентиляции картера и посмотри- если внутри есть пламегаситель выкинь чтоб никто не нашел. И можно открутить крышку сапуна что на блоке,шпильку выкрутить и самого жирафа сапуна вытащить,в ацетон его и все отложения вычистить.Потом бензином сполостнуть,высушить и жирафа со шпилькой на место а на крышке сапуна поменять прокладку. Со старого масл фильтра поставить,идеально подходит. Лучше Манн"овского ,про другие не знаю.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс ноя 18, 2012 20:42:48
Если примудрить тройник на ту трубку что на впускном коллекторе для ВУТ и на него одеть шланг сапуна, усилитель тормозов будет работать?
aleks86
Непрочитанное сообщение aleks86 » Вс ноя 18, 2012 20:45:25
Kampfar писал(а):Купи шланг вентиляции картера и посмотри- если внутри есть пламегаситель выкинь чтоб никто не нашел. И можно открутить крышку сапуна что на блоке,шпильку выкрутить и самого жирафа сапуна вытащить,в ацетон его и все отложения вычистить.Потом бензином сполостнуть,высушить и жирафа со шпилькой на место а на крышке сапуна поменять прокладку. Со старого масл фильтра поставить,идеально подходит. Лучше Манн"овского ,про другие не знаюбо.
Спасибо за совет. :thumbsup: А что пламягаситель совсем не нужен? Он как я понял абсорбирует эмульсию из картера. Без него карбюратор не засориться?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 18, 2012 20:47:01
Kampfar писал(а):Если примудрить тройник на ту трубку что на впускном коллекторе для ВУТ и на него одеть шланг сапуна, усилитель тормозов будет работать?
:confused: зачем?!
Вообще ничего работать нормально не будет
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс ноя 18, 2012 20:50:06
Месье знает толк в извращениях (с)
:thum1: LOL :thum1:
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн ноя 19, 2012 17:35:29
aleks86 просто этот пламегаситель тоже засирается и чтобы как-нибудь не забыть прочистить, его мало кто ставит. Или ставь и периодически чисть,в двиге должна быть хорошая вентиляция картера.
aleks86
Непрочитанное сообщение aleks86 » Сб ноя 24, 2012 21:37:54
Еще вопрос, я заметил что на моем воздушном фильтре нет отростка для того чтобы надеть патрубок (есть только отверстие заткнутое тряпочкой), можно ли этот отросток приобрести отдельно? Или менять корпус воздушного фильтра?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 24, 2012 21:45:19
Купить отдельно не удастся, да и приэтовать его как то надо будет...
Гораздо проще заменить корпус.
Но если руки не для скуки то можно и побороться, безусловно.
Arsen2143
Модель авто: Классика Ваз 21043
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Ср ноя 28, 2012 17:55:07
У меня пробег 40 тыс., сапун подведен к карбу...но я уже года два с машиной мучаюсь, при перемены погоды или когда в холод езжу, а потом она она часов 7-8 стоит, то машина периодически ужасно троит, пока маленько не прогреется или на ходу дергается и это продолжается пока машина хорошо не прогреется (мин. 20 надо на рабочей температуре покататься) Меня давно терзали смутные сомнения, что это из-за конденсата. Может конденсат в карбе образовываться из-за сапуна?
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Ср ноя 28, 2012 20:17:03
Arsen2143 писал(а):У меня пробег 40 тыс., сапун подведен к карбу...но я уже года два с машиной мучаюсь, при перемены погоды или когда в холод езжу, а потом она она часов 7-8 стоит, то машина периодически ужасно троит, пока маленько не прогреется или на ходу дергается и это продолжается пока машина хорошо не прогреется (мин. 20 надо на рабочей температуре покататься) Меня давно терзали смутные сомнения, что это из-за конденсата. Может конденсат в карбе образовываться из-за сапуна?
Легко.Но скорее в кастрюле возд.фильтра и очень мало.В картерных газах же есть вода. Но это бы влияло больше если б у тебя в баке вода была. А дергается. Это не бензонасос у тебя случаем? Длина толкателя,создаваемое давление. И крышку трамблера глянь- уголек,контакты,трещины на крышке.
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср ноя 28, 2012 20:32:23
у меня не выведен вниз - сделано вверх , значит так надо
недавно чистил карб - снял старый шланг ( с большооооой трещиной-дырой) и поставил новый + новый пламегаситель
и захомутал снизу, сверху и так хорошо держится
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср ноя 28, 2012 21:09:24
а свечи хоть раз менялись...
Arsen2143
Непрочитанное сообщение Arsen2143 » Чт ноя 29, 2012 8:14:36
Kampfar
У карбюраторщика бываю не реже 2-х раз в год при пробеге за год в среднем тыс. 10-12.Там все нормуль. Если бы бензонасос был причиной, то это было постоянно. А у меня такое при смене температуры во сновном бывает, правда было такое и на ходу пару раз. Грешил на свечные провода и конденсат.Вероятнее всего конденсат.
аматор1 писал(а):а свечи хоть раз менялись...
Менялись.
artemo4ka
Модель авто: ВАЗ 21051
Непрочитанное сообщение artemo4ka » Вт фев 12, 2013 10:22:45
недавно случилась беда, пропал хх и начались провалы, ну думаю карб забился, так оно и было но судь не в этом, открутил крышку воздухана, там все в масле, удивился до этого там было сухо, прочистил карб поставил, думаю дай заведу попробую, завел все норм, тут же смотрю а из шланга картера идет легкий дымок, понимаю что так не доожно быть, так что получается его просто скинуть? и в чем причина этого дыма?
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт фев 12, 2013 10:26:54
artemo4ka
моя имха. Если масло жрет - выводи, если нет то не надо
artemo4ka
Непрочитанное сообщение artemo4ka » Вт фев 12, 2013 10:41:58
масло вроде не жрет, так если есть дымок значит получается жрет?
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт фев 12, 2013 10:43:40
artemo4ka
ну если не доливаешь значит не жрет
artemo4ka
Непрочитанное сообщение artemo4ka » Вт фев 12, 2013 10:52:28
я менял по осени, было почти по max сейчас было почти на отметки min, пришлось долить. слышал что если дым идет, то капиталить надо. так?
