Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
никакой воды с системе!хоть какой.(кроме крайних аварийных случаев).лить тосол.Феликс,к примеру.четыре года у меня плескался.когда сливал,аки слеза практически был.
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
просто смешается с новой ОЖ (тосолом, антифризом), чуть понизит концентрацию основного вещества - этилегликоля, который все равно разбавлен водой.strizh-sasha писал(а):Если чтото останется , как мне сказали потом выкепит
andryus
- Модель авто: ВАЗ-21074
Помогите советом новичку. Я полный "чайник" в авто. Суть проблемы заключается в том, что тосол ну просто "утекает", расход идет не малый. Позавчера залил почти до отметки максимума, сегодня уже на середине между максимумом и минимумом и при том подливал уже неделю назад, там вообще было на минимуме. Что нужно проверить и где? Это говорит об утечке? Что посмотреть, что проверить? На месте где стоит авто за ночь вроде "пятен" на полу гаража нет.
А стоять будет авто,ОЖ уходит?С позавчера какой пробег?Помпа не болтается?И надо оперировать залитыми литрами,а не метками.
andryus
Не много, километров 20, всего. Что за помпа и где ее посмотреть?zombie177rus писал(а):С позавчера какой пробег?Помпа не болтается?И надо оперировать залитыми литрами,а не метками.
andryus писал(а): Что за помпа и где ее посмотреть?
Самый верхний шкив, который крутит ремень. С утра ощупай все шланги в местах соединения с патрубками. Туалетную бумагу возьми.
Возьми перед сном почитай устройство системы охлаждения. Помпа - это водяной насос. Где находится - сказали.andryus писал(а):... Что за помпа и где ее посмотреть?
газет постели на ночь
проверь справа под пассажирским ковриком наличие тосола
на прогретую из выхлопухи капельки воды не сладковатые?
Crussader
- Модель авто: ВАЗ 2105
Здравствуйте, классиководы!
У меня вопрос по тосолу... не знаю правда туда ли пишу...
Решил заменить тосол, одну канистру 5 л покупал раньше, доливал в систему, сейчас купил вторую баклашку, чтоб полностью заменить. Так вот, тосол который я покупал раньше имеет своеобразный запах... спирта, что ли, не знаю как объяснить )) А вот новую открыл и хотел уже заливать, и как-то случайно, рефлекторно
понюхнул новую "жидкость"
Так вот, никакого запаха. Но меня это конечно немного насторожило, думаю не воду ли закрашенную продали ) Взял ареометр и решил проверить.
показания ареометра -
1.-
Тосол который не имеет запаха - практически около отметки 1150, т.е. почти у самой нижней отметки.
2.-
Тосол который имеет запах спирта - чуть выше отметки 1100, т.е. практически возле отметки (минус) 60.
3.-
старый тосол который слил имеет практически такие же показания по плотности что и образец номер 2
Так вот у меня теперь возникли сомнения, стоит ли заливать такой тосол, тосол ли это вообще или подделка какая...что делать, посоветуйте.
1.-
2.-
3.-
по плотности не подскажу-не помню какая должна быть (поиск рулит), а вот марки тосола я бы озвучил в первую очередь, горлышки заклеены были галограммками?
Crussader
чуть позже напишу марки...Medved@790 писал(а):а вот марки тосола я бы озвучил в первую очередь, горлышки заклеены были галограммками?
галограмм вообще никаких не было, ни на первой, ни на второй. просто крышки на защитах, ну когда окручиваешь - они отламываются. Даже не подумал о галограммах
производство по-моему Запорожье, если не ошибаюсь, чуть позже точнее скажу марку и данные поточнее.
Так что, лучше не заливать такой тосол?
Crussader
Набери образцы в шприцы и в морозилку. Я так пробовал, при -24 не замерз (термометром мерил)
Petroffich
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1999г., БСЗ.
приветствую всех классиководов! у мну снова проблема
в поиске вроде не нашёл...
вчера поменял ож (был зеленоватый какой-то, залил голубой, "дзержинский", вроде). менял как положено: открутил барашек на радиаторе, снял крышку радиатора, открутил болт с блока (правда с радиатора вылилось литра 4 тока, остальное с блока вылилось).
сегодня заметил, что печка не греет, остановился и подняв капот увидел, что расширительный бачок полный,(было чуть выше "мин"), попробовал открыть крышку радиатора, а оттуда пар идёт, при этом стрелка на указателе температуры на панели была в середине зелёной зоны. если заглушить, то жидкость из бачка возвращается обратно.
что имею: на пробке крышки гбц сероватый налёт, на щупе налёта нет, запускается нормально, выхлоп обычный...
ума не приложу куда лезть уже, посоветуйте
Petroffich
когда заливал кран печки был открыт?шлангочку на карбе,которая за подогрев отвечает снимал перед заливкой.оттуда жидкость без пузырьков шла?
Petroffich писал(а):правда с радиатора вылилось литра 4 тока, остальное с блока вылилось).
Petroffich
краник не открывал, в салоне из 3-х тяг только средняя работает (у меня всё время вправо), до этого печка грела, так что хз. и шланг не снимал на карб.
вот что заметил: завожу холодную - жидкость в расширительном бачке в норме пока нормально не прогреется. пузыри воздуха не видно ни в бачке, ни в радиаторе.
Petroffich
как его выгонять? по мурзилке вроде он сам должен выйтиВованн писал(а):воздух выгнал когда заливал ож?
сними.поставь под нее емкость.система скорее всего завоздушена.сколько литров тосола залил?цифра поточнее нужна...Petroffich писал(а):и шланг не снимал на карб.
кран пенчки открыть, стать мордой на возвышенность, открыть радиатор, газовать, доливать.
мало ли,что долженPetroffich писал(а):по мурзилке вроде он сам должен выйти
Petroffich
залил всю канистру почти (10л), остальное в бачок. как краник печки открыть?
без троса?подлезай под панельку ну и пассатижи тебе в помощь....хочу предупредить.возможно,что ентому крантику приходит писец...Petroffich писал(а):как краник печки открыть?
Petroffich
а если с печки дует тёплый воздух, значит краник открыт?
ну как он открыт трудно всем нам точно сказать.у меня при полностью открытом кране дует горячим воздухом.возможно у тебя краник закис в каком-либо положении.но тут только ты сам справишься и увидишьPetroffich писал(а):а если с печки дует тёплый воздух,
