Падает уровень или давление масла, иногда горит лампа
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср июл 01, 2009 13:13:24
morgusha писал(а):все дырки залотать нужно
Бессмысленно! Долго и не надолго!
morgusha писал(а):А откуда в бензонасосе масло вообще ???
В бензонасосе его нет, сочится (немного) где-то из под него (возможно, уплотнение какое-то или др).
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср июл 01, 2009 13:19:06
Прежде всего нужно всё начисто и на сухо вытереть и потом посмотреть откуда течёт. А так это годание...
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Ср июл 01, 2009 16:42:33
kolbaser писал(а):Сергей31_ писал(а):
Димон на зелёнке писал(а):
При смене фильтра кстати нужно налить в него немного масла.
Это мнение достаточно спорное и на сегодняшний день многие ,в том числе и я, считают его ошибочным.
Вот тут я с тобой не соглашусь.Как оно может быть спорным.Масло в фильтр льют,для того чтобы в первый запуск после смены не было маслянного голодания.А теперь представь ты закрутил пустой фильтр,я думаю при таком раскладе лампочка давления будет гореть еще дольше.Но это конечно твое дело,задрочишь двигатель и будет тебе радость.
А вся спорность заключается в том,что насос (маслянный) в твоем случае качает систему "масло-воздух-масло-воздух".А это всегда трудней,чем качать систему "масло-воздух" практические расчеты показали,что в твоем случае время до момента пока давление масла дойдет до нормы больше чем в моем (т.е. без добавления масла в фильтр). А чем меньше время работы без масла под давлением,тем лучше для двигателя.Вот такая вот спорность...
Aleksei_2183
Модель авто: ВАЗ 21074 1,6л БСЗ Озон
Непрочитанное сообщение Aleksei_2183 » Ср июл 01, 2009 17:49:22
alex писал(а):Aleksei_2183, фото жесть. image045
Что за гадость у тебя вместо масла?
Была похожа на грязь, на ощупь как картофельное пюре :rolleyes: Что это на самом деле я понятия не имею :whistlin:
red
Непрочитанное сообщение red » Пн июл 20, 2009 6:40:00
а у меня проблема такая: когда машина согревается то на светофорах и при остановках начинает гореть давление масла, в чем может быть проблема, на холодную двигатель работает отлично, а вот на горячую, возникает такая проблема.
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июл 20, 2009 7:33:04
red
какая компрессия, какое масло, уровень масла, сколько пробегал после последней замены масла?
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн июл 20, 2009 7:33:23
red писал(а):а у меня проблема такая: когда машина согревается то на светофорах и при остановках начинает гореть давление масла, в чем может быть проблема, на холодную двигатель работает отлично, а вот на горячую, возникает такая проблема.
может масло левое?
red
Непрочитанное сообщение red » Пн июл 20, 2009 7:46:13
масло лукойл стандарт (всегда на лето его лью), ща присадку мануловскую долил, с присадкой 2 дня катаюсь, проблема появляется реже, но все же появляется, хотя в выходные по городу почти не ездил.
уровень масла ща мах.
вот компрессию не смотрел.
масло меняю каждый сезон, на зиму лил Ford Formula 5W30, такой проблемы не было, появилась весной, когда на улице потеплело, поменял на лукойл (он погуще), проблема пропала, ща на улице жара, датчик начинает гореть ну и обороты соответственно падают.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июл 20, 2009 10:34:58
red писал(а):масло лукойл стандарт (всегда на лето его лью),
лей нормально масло
red писал(а):ща на улице жара, датчик начинает гореть ну и обороты соответственно падают.
насколько низко они падают? может быть в этом и причина загорания лампочки?
точнее не обороты падают оттого что недостаточное давление а наоборот обороты двигателя упали вот маслонасос и не нагнетает нужного давления.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн июл 20, 2009 10:42:01
Mr_Ice, Лукоил тоже масло. )))) Просто сам езжу на Лукоил Люкс 5w40 и такого нет.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июл 20, 2009 12:01:58
Димон на зелёнке
само масло я в недостаточном давлении не обвинял
red
Непрочитанное сообщение red » Ср июл 22, 2009 6:46:19
точнее не обороты падают оттого что недостаточное давление а наоборот обороты двигателя упали вот маслонасос и не нагнетает нужного давления.[/quote]
обороты падают почти под 0, машина начинает чихать.
и все же я грешу на давление а не на обороты, на холодный двигатель все нормально работает, с этой субботы езжу с присадкой, проблема появляется значительно реже.
может мне масло погуще лить? (ща лукойл 10w40)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июл 22, 2009 8:35:51
red писал(а):обороты падают почти под 0, машина начинает чихать.
это не давление масла. Виновато. А какраз наоборот.
red писал(а): на холодный двигатель все нормально работает
У тебя скорее всего просто паровые пробки в бензонасосе, они повяляются от жары и особенно в пробках. От этого падают обороты двигателя или он вообще глахнет. Отсюда(от низких оборотов) и низкое давление масла. В следующий раз когда такое начнется попробуй положить мокрую тряпку на бензонасос - уверен что все сразу пройдет.
morgusha
МАСЛО
Непрочитанное сообщение morgusha » Вс июл 26, 2009 12:15:24
Я поменял маслянный фильтр и масло в двигателе...! Не течёт ни отекуда....но при нажатии на газ идёт белый дым....правда не всегда ! И ещё за месяц масла очень уж много ушно.....почти на минимуме стал щуп показывать.....хотя залива до максимума ( С чем это может быть связано ?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс июл 26, 2009 13:32:48
morgusha
навскидку - маслосъемные колпачки умерли. выкрути свечу, посмотри на ее состояние.
morgusha
Непрочитанное сообщение morgusha » Вс июл 26, 2009 15:06:15
В плане выкрутить свечу ? Одну или все свечи ???
Непрочитанное сообщение Alex » Вс июл 26, 2009 15:24:06
morgusha, что за масло?
Как вариант тупо выгорает. Основа херовая.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс июл 26, 2009 16:16:16
morgusha
одну две свечи выкрути, сфотографиру и покажи нам.
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 26, 2009 16:29:49
morgushaНу и профилёк пополнее заполнить! Авте скока?
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вс июл 26, 2009 16:57:22
morgusha писал(а):при нажатии на газ идёт белый дым
Симптом попадания тосола в камеру сгорания. Движок не перегревал? На щупе нормальное масло- не эмульсия?
Попробовать поменять прокладку головки блока, если поможет временно- вероятно был перегрев и головку повело.
Sergio.
Горит лампа масла
Непрочитанное сообщение Sergio. » Вс июл 26, 2009 17:12:04
Привет всем. У меня на ВАЗ 21074 периодически горит контрольная лампа масла, не могу понять почему. Уровень масла в норме, оборотов чуть ли не 1000 а она зараза горит. Подскажите в каком направлении копать.
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Непрочитанное сообщение vopikan » Вс июл 26, 2009 17:51:07
предположу масляный насос не создает давления, если переодически, то может быть датчик залипает, не?
kolbaser
Re: Горит лампа масла
Непрочитанное сообщение kolbaser » Вс июл 26, 2009 18:01:03
Sergio. писал(а):Привет всем. У меня на ВАЗ 21074 периодически горит контрольная лампа масла, не могу понять почему. Уровень масла в норме, оборотов чуть ли не 1000 а она зараза горит. Подскажите в каком направлении копать.
Ты можешь так переодически доездить,что попадешь на хороший ремонт.Нужно на грибок посмотреть,часто шлицы снашивает.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс июл 26, 2009 18:01:15
Classic, не слишком ли сложно менять прокладку? Может проще посмотреть сначало на признаки попадания тосола в камеру сгорания?
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Вс июл 26, 2009 18:12:18
Парни афтар же написал что дым белый идет невсегда.И тем более если бы тосол в масло пошел,то уровень повысился бы,а у него он на минимуме.Машина жрет масло,значит пришло время заглянуть в движок.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 28 гостей
