Галочки в списке проделанных работ ты поспешил поставить. Проблема должна была исчезнуть однозначно.Alex Cold писал(а):Сегодня отрегулировал и почистил карбюратор, но проблема не исчезла..
Нагар на свечах
Re: Каждые 60 километров свечи все в нагаре!
eris
- Модель авто: ВАЗ-21074 97г.в.Синий
У мя тож самое было. Тоже нагар на свечах аж коростами покрывало что свеча приходила в негодность, и троило, и разгон более 3000об совсем никакой. Оказалось обогащение топливом (когда глушишь двигатель, смотри в камеры карба, там прям из распылителей (через воздушные жикл) бенз капает), и зажигание было позднее(верней вакумник опередитель не срабатывал на трамблере). В карбе протёк поплавок, хотя когда он стоит на месте (на крышке) совсем и нет подозрения на него, только после снятия сразу "видно". Ну так вот, запаял поплавок, настроил зажигание, еще раз заменил свечи, и вот уже 12000 км пока нос туда не сую.
и еще мелочь. Я уже давно не продуваю карб с его разборкой, видел когдато способ, и сам его давно использую, помогает во многих случаях (мне постоянно). Разгоняешь двиг. бросаешь "газ", и рукой перекрываешь камеры в карбе, и так несколько раз, пока не заработает стабильно.
Zayec
гость писал(а): Прямо магическое слово - солекс
К этому добавлю: после капиталки ГБЦ не нарадуюсь на работу двигателя. И ещё раз ответственно заявляю - нафиг не надо никуда перекидывать цепь и нафиг не нужны никакие солексы! Достаточно , чтобы все системы автомобиля были исправны и отрегулированы как надо. И приемистость на ура, и прёт как танк и летит как стрела. В общем машину не узнать.
eris
Спасибки за подмеченную ошибочку. А то что многие пишут на врот химическом языке это нормально, то есть я в первом предложении уже две ошибки сделал и т.д. А многие прочитав поймут что "обогащением смеси" и не зациклятся..Антон80 писал(а):Эврика!eris писал(а):Оказалось обогащение топливом
Alex Cold
- Модель авто: ВАЗ-21074 2002 г. обвес, оптика
Сегодня отрегулировали зажигание, оказалось очень позднее. Перестал идти черный дым из трубы при перегазовке, и машина стала ровнее работать.. Посмотрим, как это отразится на состоянии свечей!
Alex Cold
Через 1000 км опять начала вредничать, сбилось зажигание, изоляторы в нагаре... Прибеднил смесь на 1,25 оборота от 3,5 начальных, выставил зажигание посередине рисок, и натянул цепь ГРМ. Сегодня проверил состояние свечей, юбки черные, изоляторы черно-коричневые, из трубы при перегазовке все равно идет черный дым, но уже меньше..
Alex Cold писал(а):Через 1000 км опять начала вредничать, сбилось зажигание, изоляторы в нагаре... Прибеднил смесь на 1,25 оборота от 3,5 начальных, выставил зажигание посередине рисок, и натянул цепь ГРМ. Сегодня проверил состояние свечей, юбки черные, изоляторы черно-коричневые, из трубы при перегазовке все равно идет черный дым, но уже меньше..
Если нагар остался - значит ничего ты не отрегулировал.
У вас прям город талантовЙожык писал(а): Ну неужели у вас там толковых диагностов нет? У нас есть три мастера, за 500-600 рублей весь карб вычистят, продуют, отрегулируют, выставят зажигание стробоскопом - как часики![]()
Однозначно.Йожык писал(а): Если нагар остался - значит ничего ты не отрегулировал.
Alex Cold
После регулировки зажигания, чистки карбюратора, РЕГУЛИРОВКИ качества и количества смеси, выставления уровня в попл камере, и проверки заслонок, машина поехала, перестала троить, но свечи все равно черные
Навостряю лыжи на приобретение ремкомплекта карбюратора...
Alex Cold
Наши все таланты работают с иными машинами, а за классику берутся неохотно, или вообще отказываются!гость писал(а):Йожык писал(а): Ну неужели у вас там толковых диагностов нет? У нас есть три мастера, за 500-600 рублей весь карб вычистят, продуют, отрегулируют, выставят зажигание стробоскопом - как часики![]()
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Нечто подобное происходило раз и с моим двигом.По трассечерез 100 -150 км засерались свечи на 2 3 цилиндрах ,такие как у тебя были.Проблему решил поставил доп прокладку под бензанасос чтоб менше кочал и проблема ушла.
Попробуй может поможет.
Alex Cold
Вот эту?Fiks 032 писал(а):поставил доп прокладку под бензанасос чтоб менше кочал и проблема ушла.
дык может просто ГТЖ поменьше калибром вкрутить и все,всяко лучше чем насос тормошитьFiks 032 писал(а):Нечто подобное происходило раз и с моим двигом.По трассечерез 100 -150 км засерались свечи на 2 3 цилиндрах ,такие как у тебя были.Проблему решил поставил доп прокладку под бензанасос чтоб менше кочал и проблема ушла.
проще иглу проверить, уровень, не подтекает ли носик ускорительного на оборотах (как у меня три дня назад было - и дергалась, и свечи черные, и перерасход дикий).
Жиклеры из ремкомплектов не вздумайте ставить, я пролил для такого дела, надо замериться.
вообще последняя инстанция проверки: завел, с фонариком в карб, на холостом - ничего не капает, на оборотах - только с малого диффузора (с носика не капает)
усе чем могу помочь.
Alex Cold
Alex Cold Вот тут почитай мой пост http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 61#p433961
А не в масле ли свечи?Alex Cold писал(а):После регулировки зажигания, чистки карбюратора, РЕГУЛИРОВКИ качества и количества смеси, выставления уровня в попл камере, и проверки заслонок, машина поехала, перестала троить, но свечи все равно черныеНавостряю лыжи на приобретение ремкомплекта карбюратора...
Alex Cold
С носика не капает, уровень сделал меньше, продул карб весь! Нагар замшевый, не маслянистый! Фото выложу.. Случается такое на скорости, помогает прогазовка (с черным дымом). Везу на очередной сервис..
Оффтопик: Alex Cold
К авто на аватарке это даже идет
. Прогазовочка с черным дымом
Alex Cold
Только явно, не на МКАДе с включенной аварийкой в крайнем правомАнтон80 писал(а):Оффтопик: Alex Cold
К авто на аватарке это даже идет. Прогазовочка с черным дымом
А машинка то, процентов на 80 похожа, только не занижена)
Я бы выложил фото, только пока не подружились компьютер с фотоаппаратом
Alex Cold
Практически, первым делом! Проверял рабочий карб-аналогичная ситуация! Мне предложили возможные причины-крышка трамблера, бегунок, маслосъемные колпачки, кольца поршней..
