Установка солекса на классику.
serg4
Благодарил (а): 32 раза
Re: Установка солекса на классику.
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт окт 23, 2012 19:46:24
ставил солекс под газ,месяц поездил и снял,задолбали холостые плавать,так и не смог настроить.
Димон82
Модель авто: ВАЗ21074
Непрочитанное сообщение Димон82 » Ср окт 24, 2012 3:02:04
а я снял его. расход бешенный. два спеца настраивали и так толку с него не вышло, только денег впалил. расход дикий! за неделю катания на работу и обратно 27литров! я на озоне за туже не неделю, но уже с прогревами, т.к. похолодало сжог 16л.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 24, 2012 6:16:02
Значит,были НЕспецы.Солекс нежная,но вполне адекватная вещь в руках специалиста.
Димон82
Непрочитанное сообщение Димон82 » Ср окт 24, 2012 6:39:11
угу...может быть. только где их взять, СПЕЦИАЛИСТОВ? они вон все себя в грудь бьют, а толку? а к каждому ездить, так денег больше потратить чем потом на бензе сэкономишь. да выслушивать каждый раз от них...
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 24, 2012 6:42:42
инжектор ставить если самому влом искать материал по карбам.
Димон82
Непрочитанное сообщение Димон82 » Ср окт 24, 2012 6:58:23
весь материал, который официально издавался, сводится в трем разделам: принцип карбюратора, устройство и поломки и методы их устранения. ВСЕ.
все что пишится на форуме сводится к покупке ведра жиклеров и длительному получению сомнительного удовольствия в гараже в процессе поиска мнимой истины, поиск которой без газоанализатора мне предствляется весьма условным. а при отсутствии гаража, не говоря уже о времени, сама возможность ставится под вопрос.
Возможно к лету я и вернусь в этому вопросу, но пока нормально работающий ОЗОН, лучше чем как-то настроенный Солекс.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 24, 2012 7:27:53
А кому сейчас легко? :D А ты хотел всё сразу?Не выйдет.За возможности Солекса надо чем-то платить....
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 24, 2012 8:25:06
Димон82
странно...бывший форумчанин поставил 53й солекс бате, расход у пенсионера 8литров, ни капли не жалуется. Он ничего не подбирал длительное время в гараже из ведра жиклеров.
Еще раз: неохота-ставь инж.
Пашкенций
Модель авто: ваз 21051
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Чт ноя 08, 2012 19:09:47
мне знакомый крбюраторщик предлогает купить солекс б\у в хорошем состоянии за 350 гривен .Как думаите стоит брать или нет ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 08, 2012 20:05:21
Только пусть сам поставит и настроит,чтобы было с кого спросить за б/у.
Пашкенций
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Чт ноя 08, 2012 21:37:02
так он так и зделает .Только меня пугает большое количество необходимых периделок для его установки
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 08, 2012 22:01:06
Большое-это сколько и каких?
Пашкенций
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Чт ноя 08, 2012 22:28:53
вот это
1-Карбюратор ДААЗ-21053-1107010-20
2-Теплоизолирующая вставка с комплектом прокладок
3-Топливный шланг насос-карбюратор
4-Шланг с клапаном обратки от 08
5-Шланг обратки
6-Хомуты фсякие
7-Тяга и кронштейны привода дроселей от Нивы
8-Тройничок (через него будем организовывать обратку "по малому кругу")
Благодарил (а): 247 раз
Непрочитанное сообщение JET » Чт ноя 08, 2012 22:53:32
Пашкенций
Разве это много переделок?
Пол часа отсилы, затем регулировки.
ЗЫ: Забыл добавить замену троса подсоса на более длинный (от 08), так как твоего не хватит.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт ноя 09, 2012 0:40:48
Пашкенций писал(а): мне знакомый крбюраторщик предлогает купить солекс б\у в хорошем состоянии за 350 гривен .Как думаите стоит брать или нет ?
Нет.
Сначала подумай - чем тебя не устраивает ОЗОН?
И как было справедливо отмечено
Димон82 писал(а):нормально работающий ОЗОН, лучше чем как-то настроенный Солекс.
К сожалению зачастую Солекс ставится на двигатель с компрессией ниже среднего, с ушатанной ГБЦ, безобразно настроенным контактным зажиганием в ожидании какого-то чуда, по принципу "слышал звон, да не знаю, где он". И главная надежда - вот поставлю Солекс, и машинка резвее побежит...
Однако чудес не бывает. Деньги вложены, потрачено время, а результата нет.
ЗЫ. Кроме этого есть такой постулат для покупателей - если ты задал вопрос "стоит брать или нет", то эта вещь тебе не нужна, проходи мимо. :thum1:
Пашкенций
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Пт ноя 09, 2012 1:40:07
Zayec
понимаеш у меня был 1.2 и озон 05 ,а типерь 1.7 и надо карб ставить солекс 73 какой мне и предлогают
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 09, 2012 4:02:11
Пашкенций, расход на твоем карбе какой сейчас?
Непрочитанное сообщение JET » Пт ноя 09, 2012 9:20:04
Пашкенций писал(а): солекс 73 какой мне и предлогают
:confused:
Ты вродь писал:
Пашкенций писал(а):1-Карбюратор ДААЗ-21053-1107010-20
:hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 09, 2012 9:34:01
Пашкенций писал(а):2-Теплоизолирующая вставка с комплектом прокладок
5-Шланг обратки
6-Хомуты фсякие
Пункты 4,5,8 не нужны.от п.4 надо 3 см длины только,для глушения выхода.
всё остальное плюс трос подсоса 2108,руб.300 максимум.
Я поставил,доволен.Единственный геморный момент-замена троса подсоса,а именно-снятие мааленькой,но гордой и упрямой скобки крепления троса к панели.
JET писал(а):Ты вродь писал:
Походу копипаста,непоправленная на 073
Димон82
Непрочитанное сообщение Димон82 » Пт ноя 09, 2012 10:07:10
рустем писал(а):от п.4 надо 3 см длины только,для глушения выхода.
делается проще: зажимаешь штуцер пасатижами и выбиваешь его из корпуса. берешь этот штуцер и вбиваешь его в сванцовую пластину, насквозь. получаешь свинцовую пробку в штуцере. потом только аккуратно забиваешь его обратно и все. никакого гемороя со шлангами, болтами и хомутами на карбе не висит.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 09, 2012 10:25:41
про трос...наростил оплетку троса 10-12см, обмотал изолентой, проволоку продернул длиннее и усе-до сих пор так
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 09, 2012 11:27:41
Запаять намного правильнее. (!)
Димон82
Непрочитанное сообщение Димон82 » Пт ноя 09, 2012 15:52:29
не спорю, правильнее. если есть возможность.
d1nam1t1k
Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Сб ноя 10, 2012 13:52:53
Рециркуляцию отработавших газов, кто-нибудь подключал? штуцеры пока заглушил, думаю не парится, запаять и забыть про них?
Димон82
Непрочитанное сообщение Димон82 » Сб ноя 10, 2012 14:39:21
d1nam1t1k
подключал.
