Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Благодарил (а): 853 раза
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 07, 2012 16:00:23
либо прокладку головки блока либо п
мембрану редкутора пробило, чем воняет из расширбака?
Antispeed
Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
Непрочитанное сообщение Antispeed » Вс окт 07, 2012 18:49:47
Вродебы без запаха
Antispeed
Непрочитанное сообщение Antispeed » Вс окт 07, 2012 19:45:30
Как узнать точно что пр гбц?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн окт 08, 2012 2:12:19
я точно не знаю, предположу: картерные газы в системе охлаждения, масло в тосоле (патрубки разбухают и обмягкают), может тосол в масле.
Если газом из расширбака не пахнет, то точно пробило прокладку.
RSS1989
Модель авто: ваз 2107
антифриз
Непрочитанное сообщение RSS1989 » Вт окт 09, 2012 8:38:39
подскажите пожалуйста ! на расширительном бачке с антифризом у горловины стал появляться коричневый налет и осадок на стенках. из за чего это может происходить и опасно ли это ?
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 09, 2012 17:04:35
RSS1989 писал(а): стал появляться коричневый налет и осадок на стенках. из за чего это может происходить
Это обычная шняга из блока и остальных внутренностей двига. Нормальное явление даже на свежих машинах с опупенной охлаждайкой.
Antispeed
Непрочитанное сообщение Antispeed » Вт окт 09, 2012 21:17:52
Щас езжу температура 90-95, а при старте на холодную редуктор газ замерзает(((
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 10, 2012 5:28:27
Antispeed писал(а):Щас езжу температура 90-95, а при старте на холодную редуктор газ замерзает(((
Наверное, термодинамические процессы.
Petrucho
Модель авто: 2105(кузов 2107)
Греется двигатель или так и должно быть.
Непрочитанное сообщение Petrucho » Чт окт 11, 2012 17:24:13
Доброго времени всем.Мне первый раз в руки попала классика(2105) с инжекторным двигателем(2104 вроде),так вот когда покупал она у меня грелась,я сразу же поменял термостат и залил антифриз(зеленый) вроде прекратила греться, но через месяц опять начала.Тогда я сам решил поменять термостат(подумал что сломался),после этого образовалась воздушная пробка(ее я вывел,надеюсь)Вроде перестала греться,но как только встаю в пробку или маленький затор то температура моментально поднимается.На фото(ехал сегодня,с небольшой скоростью,подскажите это нормальная температура т.к. не цифр,не зеленой полосы нету,после белой сразу красная зона).Или может еще что то быть.Спасибо.
Re: Греется двигатель или так и должно быть.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 11, 2012 17:32:06
Petrucho Это ровно 100..103С, порог срабатывание вентиллятора. Всё нормально для
Petrucho писал(а): только встаю в пробку или маленький затор то температура моментально поднимается
. Не парьтесь
Antispeed
Непрочитанное сообщение Antispeed » Пн окт 15, 2012 21:00:10
гость писал(а):Наверное, термодинамические процессы.
И каков дианоз?
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 15, 2012 21:20:51
И каков дианоз?
По газу - это не ко мне, я не сторонник и только в общих чертах что-то слышал :beer2: .
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 16, 2012 2:27:57
Antispeed
пишешь снимал шланг с коллектора что бы воздух с СО стравить, а ты в курсе что редуктор выше уровня коллектора?
а значит что? правильно-воздух травить надо с редуктора.
и кто тебе такую фигню посоветовал на газе заводить??? мембрану пробить влегкую можно если редуктор с ней, я так по молодости тоже довольный заводил на газе пока пузырьки не поперли в радиатор.
и как ты не можешь определить газ/не газ бурлит??? когда идти начинает - когда завел или когда на заглушенную с зажиганием включенным???
mrakobess
Re: Уходит тосол.Белый налёт на свечах.
Непрочитанное сообщение mrakobess » Вт окт 16, 2012 8:42:57
Если кому интересно,проблема решилась заменой прокладки под впускным коллектором. :slap:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 16, 2012 8:52:13
mrakobess писал(а):Если кому интересно,проблема решилась заменой прокладки под впускным коллектором. :slap:
я только об этом подумал, не дочитал, ну вот видишь , все хорошо закончилось, не забудь протянуть ГБЦ после тыщи км
mrakobess
Непрочитанное сообщение mrakobess » Вт окт 16, 2012 9:40:58
Теперь уж точно не забуду :yes:
Edgar26
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Edgar26 » Сб окт 20, 2012 13:30:52
Здравствуйте! Машина 2006 года, проблема в следующем, бурлит тосол в расширительном бочке некоторое время когда заглушаю двигатель, расширительный бочок становиться почти полным, потом уходит всё назад до метки MIN. Температура кстати хорошая, стрелка вертикально стоит. Обратил внимание что такое происходит только после затяжных подъемов, а может и совпадение. Заменил крышку расширительного бочка, не помогло. Купил крышку радиатора новую, ещё правда не поменял, щупал нижний патрубок-горячий, значит термостат работает, печка дует горячим без провалов, на щупе масло нормальное, без эмульсии. Компрессия на 3 цилиндрах 11, а на одном 8, но это ведь может быть и из-за клапанов? Подозреваю конечно что прокладка ГБЦ, но не знаю как проверить 100% ( Что посоветуете? Блин, так не вовремя мне сейчас двигатель делать.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб окт 20, 2012 13:39:44
Edgar26 писал(а):Купил крышку радиатора новую, ещё правда не поменял,
поменяй!
Edgar26 писал(а):Подозреваю конечно что прокладка ГБЦ, но не знаю как проверить 100%
а как тут проверишь.только осмотром оной и ,что наиболее вероятно,заменой.
Edgar26 писал(а):Заменил крышку расширительного бочка, не помогло.
ессно.шо там той крышки то---сама крышка и резиночка с прорезью.
кстати,тосол когда менялся?не уходит?
Edgar26
Непрочитанное сообщение Edgar26 » Сб окт 20, 2012 13:55:28
Тосол менялся на свежий меньше недели назад, вроде не уходит, мне нужно больше времени что б это узнать, может медленно уходит, но быстро точно не уходит, это уже сейчас могу сказать.
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб окт 20, 2012 14:01:31
Edgar26 писал(а):Компрессия на 3 цилиндрах 11, а на одном 8, но это ведь может быть и из-за клапанов?
озаботься вот этой проблемой.компрессия 8 г.... :yes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 20, 2012 14:42:38
вскрытие пациента поможет
Непрочитанное сообщение рустем » Сб окт 20, 2012 14:44:56
Edgar26 писал(а):Подозреваю конечно что прокладка ГБЦ, но не знаю как проверить 100% ( Что посоветуете?
Edgar26
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 03#p353203
Edgar26
Непрочитанное сообщение Edgar26 » Сб окт 20, 2012 22:06:50
Поменял крышку радиатора, бурлить перестало вроде, по крайней мере сегодня не бурлило не разу, специально по подьёмам ездил, глушил машину и смотрел, слушал, много поездил вообщем. Надеюсь проблема действительна была в крышке.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс окт 21, 2012 5:32:54
Edgar26 писал(а):Поменял крышку радиатора, бурлить перестало вроде, по крайней мере сегодня не бурлило не разу,
рабочая крышка радиатора---в очень многих случаях есть решение всех проблем :yes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 21, 2012 6:23:04
и ре перестаем повторять - дааз
