Да вроде наоборот летом чуть повыше советуют,типа жара.Только наверно если с мех. вентилятором эффект больше. Хотя если зимой бывает в сугробах буксуешь тоже наверно не лишне. Не важней ли хорошая работа помпы с нормальным зазором между крыльчаткой и корпусом и незабитый радиатор?Антон80 писал(а):Serbes
я всегда ставил 1100, без потребителей. Правда моторчик 1.2. Это так, имхо. Кстати, к зиме лучше хх поднять.
Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Kampfar
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Online57
- Модель авто: Ваз 2105
Подскажите в чем может быть проблема неравномерной работы двигателя. ситуация такая завожу, прогреваю, после этого двигатель нестабильно работает, как будто обороты прыгают, бывает что может работать и заглохнуть. Примерно каждые 3сек провалы в работе. Машина 05, карбюратор, контактное зажигание.
Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Приветствую всех автолюбителей! Помогите решить проблему. Когда держу обороты 2000-2500 педалью, резко падают обороты почти до 0 и резко возрастает как было, иногда двиг чуть не глохнет. А если держать те же обороты на подсосе обороты также резко падаю но незначительно примерно 500. И это все через равные промежутки времени 10-15 с. На газу такого не происходит. свечи чистые бежевый налет. Зажигание все в норме.. Заранее благодарен.
Almaz
ЭПХХ отсутствует, а вот камеру поплавковую проверю. Спасибоzombie177rus писал(а):ЭПХХ и чистоту поплавковой камеры проверь.
Чувак
- Ученик
- Модель авто: ваз21074
может у кого так было, иногда происходит такая ситуация, когда едишь то газ нажатый а вот тяга пропадает машина газует как на холостую потом перегазуешь и пошла обратно хорошо,потом тоже самое , думал бензин -нет проверял, что может быть а то так и до греха не долго начнешь обгонять а она будет газовать и не ехать.может кто что то посоветует.
Александр Попехин
- Модель авто: ваз 21074 ,2004 год
работает не устойчево
Беда, прыгают обороты на холостом ходу, что не делал - не помогает. Карбюратор регулировал,_зажигание - тоже не помогает. И ещё, когда на подсосе завожу утром,_работает не чисто,_такие звуки бум-бум-бум,_прогреваеТСя - начинает выравниваться,_год мучаюсь и нечего.
Александр Попехин
Т.е. имеешь ввиду, что двигатель подтраивает? Компрессию не пробовал мерить?
Riddick-san
- Модель авто: ВАЗ 2107
Конечно может зря волнуюсь, но "5-ой точкой" чувствую что что-то не так. Постараюсь объяснить. Когда работает двигатель, то машина дергается, как будто бензин резко сгорает, а новый подается с задержкой (доля секунды), из-за этого как-бы "взрывы". Чувствуется дёрганье в двигателе. Объяснил коряво конечно, но может сможете понять меня и подсказать что проверить.
не очень понятно, но возможно зажигание неправильно выставлено или какие-то цилиндры плохо работают.Riddick-san писал(а):Конечно может зря волнуюсь, но "5-ой точкой" чувствую что что-то не так. Постараюсь объяснить. Когда работает двигатель, то машина дергается, как будто бензин резко сгорает, а новый подается с задержкой (доля секунды), из-за этого как-бы "взрывы". Чувствуется дёрганье в двигателе. Объяснил коряво конечно, но может сможете понять меня и подсказать что проверить.
на холостом как работает? троение есть? компрессия в порядке?
карб чист?
Riddick-san
Почитав, что такое "Троит двигатель", прихожу к выводу, что двигатель именно троит, на холостом и при включении скорости.D.I.M.A.R. писал(а):не очень понятно, но возможно зажигание неправильно выставлено или какие-то цилиндры плохо работают.Riddick-san писал(а):Конечно может зря волнуюсь, но "5-ой точкой" чувствую что что-то не так. Постараюсь объяснить. Когда работает двигатель, то машина дергается, как будто бензин резко сгорает, а новый подается с задержкой (доля секунды), из-за этого как-бы "взрывы". Чувствуется дёрганье в двигателе. Объяснил коряво конечно, но может сможете понять меня и подсказать что проверить.
карб чист?
Состояние карбюратора по возможности посмотрю, но прошлый хозяин говорил, что надо заехать и настроить его (при переключении скоростей немного дергает машину), может и в этом дело тоже.. Что тогда можно поделать с "троением"?
Можно ли как-то замерить компрессию вручную, так сказать на глаз? (не заезжая на СТО и не покупаю доп. материалы). И если дело в этом, как можно это исправить?
это может быть признаком неисправного цилиндра или свечи зажигания?Антон80 писал(а):на пропуски зажигания похоже
Riddick-san
Попробуй вот что. На ХХ отключай поочередно цилиндры. Если при отключении двигатель не меняет обороты - в цилиндре проблема. При условии, что там есть искра.
Riddick-san
сегодня провел эту процедуру, цилиндры рабочие (при отключении - двигатель реагирует). Получается не троит он. Осталось проверить зажигание и карб, может в них дело.Антон80 писал(а):Riddick-san
провод центральный прозвони, не так давно точно так же накололся(
Riddick-san
поясни пожалуйста, что значит "прозвонить центральный провод" (и какой провод центральный? тот что идёт от катушки зажигания) и что это даст?Medved@790 писал(а):провод центральный прозвони, не так давно точно так же накололся(
да, центральный, на предмет споротивления ( от 5,* до 7,* КОм на силиконе и 0 на меди), если не звонится - менять.
Riddick-san
не везет, так не везет. Пришел с утра проверить центральный провод, да и свечи заодно посмотреть, а машина не заводится. При зажигании "0" эффекта и указатель заряда акума в красную зону ушел (хотя вечером все заводилось). Попробовали завести с толкача (в прошлый раз помогло-когда клемы на акуме менял, она перестала заводится, но подтолкнули и завелась.) даже не схватило, от зажигания даже звука никакого не было. Поставил машину и ушел по делам. Решил вечером заглянуть и взять аккумулятор на зачистку клейм (зарядника к сожалению нет), попробовал включить зажигание, так даже лампочки не светятся - вообщем пропало электричество. Ведь не мог аккумулятор сесть? Может знает в чем может быть проблема...Medved@790 писал(а):да, центральный, на предмет споротивления ( от 5,* до 7,* КОм на силиконе и 0 на меди), если не звонится - менять.
много букафф.
тэстер есть? надо мерить ток утечки, поищи в интернете, а то я слышал но к счатью не довелось такой фигней страдать.
Tooreagen
- Модель авто: ВАЗ-2107
Глохнет при езде на 1-й и 2-й переачах
Приветствую! ВАЗ 2107 карбюраторный. Подо мной 3100 км. Всего около 170000 км.
При покупке было установлено зажигание и новый бензонасос. Ездил нормально без проблем. В последнее время наблюдаю что если поездить на пониженных передачах то глохнет двигатель и если при это нажимаю на газ, то авто как бы тормозит. Если постоять минут 10 то все нормально заводится и едет. Что может быть? двигатель не перегревается.
Не работает УН, малый уровень в ПК, имхо так.Tooreagen писал(а):нажимаю на газ, то авто как бы тормозит
Макс Воробьев 23 15
- Модель авто: ВАЗ 21053
подергивание машины при наборе скорости
Привет всем учасникам клуба, я только недавно к вам вступил и у меня сразу вопрос?
моя ваз 21053 1991 гв, 69 тыс. пробега, я поставил на нее новое бсз, все было нормально, но внезапно стала сильно дергаться при наборе скорости,была плохая тяга, я поставил новый стандартный семерошный карбюратор, такой же как и стоял раньше, ни чего не изменилось, затем я заменил провода высокого напряжени, машина стала совсем другой появилась тяга, подергивания стали на много меньше, но все равно остались, раньше, на старом карбюраторе, на холодную я мог свободно, потихоньку выезжать, сечас же , на новом карбюраторе, даже не возможно стронуться пока не прогреешь, машина глохнет, что это может быть и как это исправить.
