Не заводится (помогите советом)
Re: НЕ заводиться машинка
Проверь предохранители, а также коммутатор, датчик Холла и бобину путем замены на 100% исправные. Но предохранители первым делом
MShindyakov
- Модель авто: ВАЗ 2107 2004г. БСЗ
нет искры( и при включенном зажигании этот провод злосчастный красно-синий не даёт напруги ни какой(
MShindyakov
предохран заменил ф10 который ( хотя он был исправным но на всякий случай поменял)
ситуация та же.
Я где то прочитал что мол, массовые провода надо почистить, клеммы акб почистить.... но что то я сомневаюсь что в этом дело, если реле щелкает при повороте ключа, значит релюха в норме?
ситуация та же.
Если предохранитель неисправен, то не пашут приборы и клапан ХХMShindyakov писал(а):предохран заменил ф10 который ( хотя он был исправным но на всякий случай поменял)
ситуация та же.
Так как релюха щелкает, значит контактная группа в поряде.
Даже не знаю, на что грешить. Может, обратиться к автоэлектрику?
MShindyakov
а сколько стоит такая штучка? как ей пользоваться? реально ли в москве купить?
К автоэлектрику ещё доехать надо(( а таких вариантов нет(
Сегодня привезут мне реле зажигания( на всякий случай поменяю), и коммутатор для бсз ( все таки по большей степени на него грешу и сосед кстати тоже(бывалый семерковод)
Коммутатор на работу приборов не влияет. Но может хоть заведется с новымMShindyakov писал(а):а сколько стоит такая штучка? как ей пользоваться? реально ли в москве купить?
MShindyakov
ещё такой момент!
Когда коротнуло, запах под капотом появился ну такой когда провод сплавился, НО! этот запах сильный был из под крышки ЧЯ, поэтому подумал что дорожка( сам поять не умею, поэтому поставил новый) а эффект то все тот же.
Съезди к электрику, потому что явно что-то подпалил. Заменой деталей тут вряд ли обойдешься, проводка не в порядке.MShindyakov писал(а):ещё такой момент!
MShindyakov
к электрику то и рад доехать, да вот как? машина то стоит((( а дотянуть некому(
Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
года три назад покупал рублей за 100-200, подключаешь к косе и смотришь по лампочкам, должно быть реально...MShindyakov писал(а):а сколько стоит такая штучка? как ей пользоваться? реально ли в москве купить?
MShindyakov
ещё один ньюанс...
нет напряжения на проводе плюсовом как раз том который замкнул( идет из монтажного блока колодка Ш8 красно-синий черт его дери!) сегодня буду вместе с отцом по совместительству электриком, прозванивать этот провод и будем смотреть где же все таки разрыв. сегодня ночью отпишу после того как все проверю, думаю сразу же поставлю новый коммутатор, реле зажигания и почищу все массы, на всякий случай ещё кину массу дополнительную на двиг.
И дай бог чтоб она завелась...
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а что за регулировка клапанов?Mursay писал(а):покупай прибор и проверяй что не исправно
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Проверяй тот провод сине-красный (который КЗ поймал). Если на нем был + а сейчас нет, значит что то там сгорело. Прям отследи его до аккумулятора по пути все проверяя.
MShindyakov
Короче я думаю что все дело именно в нем но убедиться в этом могу только через 3 часа( скорее всего этот провод просто оплавился в каком нить месте(а именно от ЧЯ до катушки), думаю простая замена этого провода поможет найти злополучную искру и завести таки автомобиль.... остаётся только ждать...
Ещё вопрос как думаете если все так как я предполагаю, то все на приборке должно будет гореть?
Поправьте если не прав... если у меня зажигание включается, и крутит стартер значит нужно именно этот провод прозвонить от ЧЯ до катушки?
ЖииЖ
Его нужно звонить этапами-сначала от катушки до предохранителей (ну или куда он там идет), потом предохранитель, затем если ничего не выявится дальше вести его. В итоге найдете неисправность. Не факт что на нем все остановится, ведь он мог поплавить рядом расположенные (например если он в жгуте) провода.MShindyakov писал(а): значит нужно именно этот провод прозвонить от ЧЯ до катушки?
MShindyakov
спасибо за совет.
очень скоро уйду с работы к своей вишнёвой бестии)
что то мне подсказывает что сегодня я поеду
Дай-то БогMShindyakov писал(а):спасибо за совет.
MShindyakov
И так по порядку!
вобщем, все дело было в том что я продул все колодки на монтажном блоке, со стороны движка, и О ЧУДО!!! наконец зажглись лампочки, и питание пришло на катушку, ну думаю щаззз заведется... тырк тырк и ни фига! Пришел дядька мой помоч, че то там химичил с проводами высоковольтными(видать менял целиндры), кое как заводилсь но чихала и пердела не сгоревшим топливом, короче я плюнул снял со второго от лобового стекла целиндра подсвечник, и машинка заработала(но естественно на 3 целиндрах только) поехал в гаражи к другу, ну там как обычно водиться пара тройка гаражей с теми кто капается в машинах(ну там, краска, клапана, в общем все могут наши гости столицы) Подошёл говорю, мол, глянь мою машину, что то там нето, он поглядел, говорит есть ли старая крышка трамблера и провода другие высоковольтные, ну у меня они валялись в багажнике(на всякий случай), поменял их, заводить начал а она опять плюётся и пердит. Он поменял местами подсвечники..... и ВСЁ! Машинка завелась, мурлычит как котёнок. Огромное спасибо всем кто откликнулся на зов о помощи, ребята, по мне так этот форум самый лучший, ещё раз огромное спасибо.
P.S. Модеры закрывайте тему.
метрик
- Модель авто: ваз2107 97 г.в
Re: Не заводится (помогите советом)
при повороте ключа слышится шелчёк и при этом тухнут все лампочки на приборной доске.стартер не крутится.аккумулятор,свечи,генератор в порядке.в чем может быть проблема? сказали что нада поменять втягивающее реле.как его проверить работает оно или нет?
с толкача заводится без проблем.
Точно? Замерь напряжение непосредственно на нем во время включения стартера.метрик писал(а):аккумулятор
Масса в порядке?
LЁLIK
Снимаешь стартер, откручиваешь втягивающее, подключаешь одну из 3-х клемм(самая тонкая) к плюсу, к минусу одну из 2-х клемм(что с гайками, там видно будет на крышке подпаяна ножка от выводов катушки реле. Если втягивает, работает, нет - на выкинштейн. У меня недавно было почти то же самое, оно втягивало, но не подавало + на стартер, пятаки видно пригорели(отгорели) напрочь. Перед этим при включении зажигания тухли приборы и стартер рывками пытался крутить... пока не открутил вовсеметрик писал(а):при повороте ключа слышится шелчёк и при этом тухнут все лампочки на приборной доске.стартер не крутится.аккумулятор,свечи,генератор в порядке.в чем может быть проблема? сказали что нада поменять втягивающее реле.как его проверить работает оно или нет?
ps. Вопреки многочисленным описаниям, я таки снял стартер без ямы прикрученный на 3 болта... даже не нагибался, всё делал из моторного отсека.
метрик
вначале было именно так,потом вовсе перестал крутить,только слышен щелчок при повороте ключа.сегодня же поеду в гараж,проверю втягивающее.при включении зажигания тухли приборы и стартер рывками пытался крутить...
аккумулятор новый.но массу и напряжение проверю.Антон80 писал(а):Точно? Замерь напряжение непосредственно на нем во время включения стартера.метрик писал(а):аккумулятор
Масса в порядке?
может быть дело в проводке?
LЁLIK
Так и у меня в итоге перестал крутить... я реле стартера( не втягивающее) снимал и коротил 2 толстых провода на колодке... реакции ноль, лишь малое искрениеметрик писал(а):вначале было именно так,потом вовсе перестал крутить,только слышен щелчок при повороте ключа.сегодня же поеду в гараж,проверю втягивающее.
