Да, но его ж нагар не интересует. И как Буйный писал, надо правильно определить расход, потому что не может быть такого.Антон80 писал(а):Надо копать в сторону разного нагара на свечах!
Повышенный (а также большой и огромный) расход топлива
Re: Дикий расход бензина
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
согласен канистру в руки приезжаеш на заправку заливаеш полную . проезжаеш на остатке до полного кирдыка . заливаеш устанавливаеш на 00000 одометр и едиш до полного кирдыка . ps/ необходимо ещё одну канистру с бензом иметь в загажникегость писал(а):Да, но его ж нагар не интересует. И как Буйный писал, надо правильно определить расход, потому что не может быть такого.Антон80 писал(а):Надо копать в сторону разного нагара на свечах!
- Mefistofel
- Модель авто: ВАЗ-21074, карб Озон, БСЗ
В общем, что имею сейчас.
Нашёл хорошего спеца, у которого в гараже собран не плохой диагностический стенд. По приборам он выставил мне зажигание, отрегулировал карб, проверил сход\развал, компрессию в движке, зазоры клапанов.
В общем, сейчас всё отстроено "как по учебнику", зажигание идеальное, двигатель работает идеально на ХХ, заводится легко. Компрессия 12 во всех цилиндрах. На поршневой износ минимальный. Как мне сказали, такое встречается у одних-двух жигулей из десяти. У остальных через сотню тысяч уже надо, как минимум, менять кольца. А тут всё почти в диеале, износ минимален.
Дали поработать на холостых, потом проехался километров двадцать. Выкрутили свечи- нагар ушёл. Как объяснил механик, было выставлено слишком позднее зажигание и переобогащенная смесь у карба, отсюда и нагар.
В общем и целом, с движком сейчас всё просто в идеальном порядке. Но расход такой же. При чём заметил такой интересный момент- залил 10л, проехался вокруг города ровно 40км, остановился около работы, подождал пока успокоится стрелка датчика топлива, запомнил её местоположение. Заглушил, вышел, посидел на работе где-то час. Вышел, завёл- уровень топлива ниже, стрелка сдвинулась. Задумался о течи в бензопроводе. Хотя, может это у меня уже глюки. НО- на 10л я проехал 40 по трассе на скорости 90-100км\ч и 32км по городу, у меня уже моргает лампочка. Напомню- езжу я крайне спокойно, в городе пробок нету.
ДВС можно отбросить, в шинах давление 2,2атм по всех 4х, масло не жрёт. Думаю ещё поставить оконечник сигнализации вместо резинового стопаря лючка бензобака, чтобы при его открытии срабатывала сигналка. Ибо уже некуда толком копать.
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
но ведь это вполне нормально. Ведь лампочка начинает моргать когда в баке остается еще литров 5 ....Mefistofel писал(а):В общем, что имею сейчас.
А теперь немного советов от меня
1. сам проверь работу вакуумника:
заглуши двиг, несколько раз надави на педаль, она должна стать жесткой. потом, удерживая педаль, заведи двиг, педаль должна провалиться. Если все так и есть - вакуумник нормальный.
2. Проверь целостность трубки, идущей от впускного коллектора к трамблеру.
3. Если есть свист воздуха при высоких оборотах - значит где-то сосет воздух карб. Попробуй на заведенном двигателе, попросив друга раскрутить двиг до появления этого звука, обкурить двигатель какой-нить дымовухой, да хоть выдыхая дым от сигареты, и смотри куда дым будет утягиваться. А он никуда не должен под карб уходить, только из кастрюли. Только поставь предварительно экран, чтоб у тебя весь дым не сдувало ветром от вентилятора охлаждения
В конце концов у тебя может быть элементарно пробита прокладка под впускном коллектором, но тут уже разбор его нужен, хоть и не полный.
Это все ИМХО, применять или нет - все на твое усмотрение.
Удачи.
- Smoky555
хорошо, давай тогда пока отбросим подсос воздуха (это я зацепился за "характерный звук по словам ТС) и займемся отдельно нагаром на 2-х свечах. от чего может быть черный бархатистый нагар?Антон80 писал(а):Хорошо, допустим подсос воздуха. Неважно где. Почему две свечи в нагаре?
Ответ практически один - слишком богатая смесь, отсюда и повышенный расход бензина.
Отчего может быть слишком богатая смесь?
Первое - неправильная регулировка карба, что мы пока отбрасываем, т.е. у надежного мастера регулировался.
Второе - в принципе можно отбросить цилиндро-поршневую группу, т.к. масло, как я понял, у ТС не кушается, да и компрессия нормальная.
Третье - а проверить бы ТС не помешало провода ВВ и крышку трамблера. Вот не помню, ксз или бсз у ТС. В любос случае, пусть попробует снять у друга с классики рабочую крышку трамблера и поездит с ней. Да и провода ВВ оттуда же возьмет
Ничо не пропустил?
- Mefistofel
Я же написал- нагар пропал. Действительно, на стенде было видно, что смесь переобогащённая была выставлена. Как только сделали по всем правилам и я проехался на скорости, свечи очистились, так что про нагар можно забыть.Антон80 писал(а):Хорошо, допустим подсос воздуха. Неважно где. Почему две свечи в нагаре?
Зажигание стоит контактное, вместо механических контактов- оптический датчик. Но тот же механик, что регулировал всё, сказал менять эту гадость, мол в наши морозы она сбоит обалденно. Посоветовал потратиться и поменять зажигание полностью на БСЗ.
Карбюратор воздух не тянет откуда не надо, проверял дымом. Да и карб новый и я его сам ставил, даже герметиком все места стыков обработал.
- Smoky555
вот ты меня извини, но фразой "герметик в карбе" ты меня убил... При нормальном сочленении всех поверхностей и целых прокладках - никаких щелей для заделки герметиком быть не должно. Мож этот твой герметик выдавило куда-нить не туда при затяжке?
стоп. так я не понял, какая щас проблема? нагара нет, расход вроде тоже нормальный. Значит все в порядке?
- Mefistofel
Smoky555 писал(а):вот ты меня извини, но фразой "герметик в карбе" ты меня убил... При нормальном сочленении всех поверхностей и целых прокладках - никаких щелей для заделки герметиком быть не должно. Мож этот твой герметик выдавило куда-нить не туда при затяжке?
Я немного не точно отписался выше. По пунктам.
1) Читал несколько инструкций по установке карбов, во многих советуется обработать прокладку между карбом и коллектором тонким слоем герметика. Естественно, в разумных приделах, чтобы его не выдавило куда не надо. Так что я последовал этому примеру. Толстая прокладка плюс тоооонкий слой герметика. Так, на всякий случай.
2) Расход большой. В этот раз канистры с собой не было и тест производился сугубо условный. Объясняю. Опытным путём было установлено, что когда стрелка на датчике топлива находится на границе жёлтой и зелёной зоны и, при этом, остаётся на месте, т.е. не двигается при езде, то в баке осталось 3 литра (+\- 200 грамм) бензина. Сейчас я мерил от этой метки. То есть заехал на заправку именно в этот момент и залил 10 литров. Сейчас, после вышеописанного "пробега" стрелка уже почти вернулась на границу, хотя ещё и двигается. Думаю, где-то литров 9 ушло на 72 километра, из которых, напомню, 40 были в режиме трассы. Конечно, замеры сугубо условные и крайне грубые. Как заного разживусь канистрой, проведу детальный замер с сухим баком.
- Smoky555
сухой бак и канистру нах.
в пустой бак заливай 20 литров. езжай около 100 км, по городу. снимай бак и сливай оставшийся бензин. Меряй, скока его. Считай разницу, считай расход. смотри свечи (после езды по городу, не более 60 кмч).
результат сюда, бум дальше думать.
- Mefistofel
Хорошо. Думаю, на следующей неделе сделаю так. Потом отпишусь подробно о результатах.Smoky555 писал(а):сухой бак и канистру нах.
Mefistofel, извини, но
хватит вешать лапшу на уши и игнорировать то, что тебе писали про расход.
- Mefistofel
Ты сейчас конкретно о чём?гость писал(а):Mefistofel, извини, но
З.Ы.
Не отрицаю варианта, что сам жёстко туплю где-то
ВИТЕК 7777
- Модель авто: Ваз21070,2004 гв, озон 2107***10, бсз
ксз смело меняй на бсз, у меня с контактами меньше 13 литров не было, щас в 10 укладываюсь по городу спокойно, а свечи одинаковые все? какие и какой зазор?
- Mefistofel
Уже купил БСЗ, комплект из Старого Оскола. Завтра буду менять и настраивать на стенде. Свечи Finwhale 501, зазор 0,7 (инфа с сайта производителя).ВИТЕК 7777 писал(а):ксз смело меняй на бсз, у меня с контактами меньше 13 литров не было, щас в 10 укладываюсь по городу спокойно, а свечи одинаковые все? какие и какой зазор?
Это в последнюю очередь.ВИТЕК 7777 писал(а):ксз смело меняй на бсз, у меня с контактами меньше 13 литров не было, щас в 10 укладываюсь по городу спокойно
А я в 8 в городе сейчас укладываюсь с КСЗ.
Это почему? С КСЗ - 0,5...0,6 ммMefistofel писал(а):зазор 0,7
А теперь о главном. Залей ты полный бак бенза до отсечки, засеки километраж и изъезди весь топляк. Залей снова до отсечки и подели литраж на пройденный километраж. Потом отпишись. И хватит менять железки и мерить расход мензурками
ВИТЕК 7777
а провода, высоковольтные, какие стояли, в сосокупности с классным контактным зажиганием ?
- Mefistofel
Понял, сделаю. Тему пока оставьте. В конце следующей неделе отпишусь, что и как.Буйный писал(а):Это почему? С КСЗ - 0,5...0,6 ммMefistofel писал(а):зазор 0,7.
А теперь о главном. Залей ты полный бак бенза до отсечки, засеки километраж и изъезди весь топляк. Залей снова до отсечки и подели литраж на пройденный километраж. Потом отпишись. И хватит менять железки и мерить расход мензуркамиИ тип зажиги тут не при делах, гость прав. Тема на грани закрытия!
- Mefistofel
Небольшое продолжение истории. Съездил по делам в один из городов области, 250км в одну сторону, сейчас на спидометре 511км пробега за день. По расходу уложился в 7 литров- с утра заправил ровно 35 литров, проехал ровно 500, заморгала лампочка, долил ещё десяток. То есть по трассе расход очень даже хороший. В мае ездил в Екатеринбург, после подсчётов получилось тогда 7,5 литра на сотню. Так что расход даже уменьшился. Думаю, этому способствовал и новый карб и его тонкая регулировка на стенде, и установленная БСЗ и отрегулированные клапана и много ещё чего по мелочи, что было в итоге сделано.
Но тут другая проблема подкралась- опять съело масло
Один-в-один как в мае. Тогда после поездки тоже не досчитался где-то 1см масла на щупе. Долил до максимальной метки и ездил так с того времени, по городу масло не ест в принципе. А вот по трассе съедает. При чём в этот раз ехал стабильно 100-110, только на обгонах до 120 доходило и то редко. Просто хотелось бы спросить совета что в первую очередь посмотреть- колпачки маслосъёмные или сразу кольца лезть смотреть?
Кто то обо этом уже спрашивал, учитывая цвет свечек. Мои сообщения на первой странице темы чИтаны?Буйный писал(а):А масло не хавает двиг?
А коли проблема нетового дикого расхода топлива решена (если была вообще), то по расходу масла переходим по адресу http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=7627
- Mefistofel
Осмелюсь задать встречный вопрос- а ты всю тему читал? Налёт на свечах был из-за переобогащённой смеси, как только карб отстроили на стенде и я проехался вокруг города на сотне в час, нагар пропал.Буйный писал(а):Кто то обо этом уже спрашивал, учитывая цвет свечек. Мои сообщения на первой странице темы чИтаны?Буйный писал(а):А масло не хавает двиг?
На счёт расхода точно не скажу- по трассе вот замерял, по городу как сделаю так и отпишусь.
Угу, на двух из четырёх - какое то выборочное обогащение было. У карба был встроенный интеллект на определённые две свечи?Mefistofel писал(а):Налёт на свечах был из-за переобогащённой смеси
Думаю, не надо. При расходе по трассе 7/100, расход по городу для адеквавтного водилы не будет более 10,5...11/100. Удачи в борьбе с жором масла, а те свечки ты ещё вспомнишьMefistofel писал(а):по городу как сделаю так и отпишусь.
Без всякого "осмелюсь" напишу, что ты просто гонишь )))Mefistofel писал(а): Осмелюсь задать встречный вопрос- а ты всю тему читал? Налёт на свечах был из-за переобогащённой смеси, как только карб отстроили на стенде и я проехался вокруг города на сотне в час, нагар пропал.
- Mefistofel
