ГБО
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Чт июл 26, 2012 14:42:17
парни привет! подскажите, как отрегулировать подачу газа(расход), в какую сторону крутить?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июл 26, 2012 14:47:05
66688
Закручиваешь-уменьшаешь,выкручиваешь-увеличиваешь.Обычная правая резьба.
Благодарил (а): 853 раза
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 27, 2012 7:47:08
RomkaCool
я считаю на газе грех экономить ибо бедная смесь - смерть клапанам...газ итак по госту в два раза дешевле чем 92й, куда уж больше экономить?
RomkaCool
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение RomkaCool » Пт июл 27, 2012 8:15:34
Medved@790 писал(а):RomkaCool
С ваших слов, газ что в бытовом балоне, что на заправке одинаковый.........так что почему бы не пользоваться бытовыми балонами? :)
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 27, 2012 8:30:39
если и у ВАС одинаковый газ (тот же пропан бутан) то можно лить без вопросов, лишь бы пропорция была соответствующая, не в убыток мощности.
RomkaCool
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение RomkaCool » Пт июл 27, 2012 8:53:50
Medved@790 писал(а):если и у ВАС одинаковый газ (тот же пропан бутан) то можно лить без вопросов, лишь бы пропорция была соответствующая, не в убыток мощности.
А вот по пропорции х.з. какая она там в балоне. Наверное бутана больше немного чем пропана, т.к. в быт. балоны бадяжат говорят газ
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Благодарил (а): 8 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт июл 27, 2012 12:28:00
Капец, даёшь больше в первую камеру, начинает дёргать! Даёшь больше хоостых, тоже дёргает, даёшь меньше холостых чуть остынет если, вообще потом глохнет. Сейчас как-то накрутил, расход хз, но из выхлопной газом несёт. Я короче запутался в регулировке, хера дёргает движок? Вот думаю пора клапана регулировать, по иддее из-за них такая хрень! Было же всё супер! И ещё, всё хотел выставить 1100 оборотов, чтобы при вкл. карлсона так не падала напруга и обороты, еле еле смог, почему газ больше XX не поднимается, даёшь больше газа, начинает чихать!
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 27, 2012 12:58:40
есть такая фигня с ХХ на газе, надо добивать регулировку...зажигание как выставлено?
Z-i-V
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт июл 27, 2012 13:44:54
Medved@790 писал(а):есть такая фигня с ХХ на газе, надо добивать регулировку...зажигание как выставлено?
Так, что на бензе при нажатии в пол, она немного думает, потом прёт. Вроде как раннее.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 27, 2012 13:58:26
если детона нет - то позднее, должна быть слышная детонация, больше чем просто на 92м
Z-i-V
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт июл 27, 2012 15:27:59
Medved@790 писал(а):если детона нет - то позднее, должна быть слышная детонация, больше чем просто на 92м
ДетонациЯ, всмысле дёрнуться должна? Я раннее пробывал ставить, движок начинает трусить, дёргается. На бензе утром можно без подсоса и педали газа завести, тупо крутанул и всё, и едет на бензе в стиле дедушки. А на газе лётает лучше чем на бензине, правда стало с выхлопной вонять, даю меньше холостых, запаха нет, зато когда машина 20 минут постоит, завожу на газе, и она глохнет, приходится на подсосе греть, и как за 70 градусов заходит, убираю подсос и в путь. А если 50 градусов, то всё, не хочет холостые держать, приходится откручивать винт холостых, и тогда всё норм, но воняет.=( Я в общем запутался в этом газе капец... И последнее время на второй подёргивает, пока педаль сильнее не нажмёшь.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт июл 27, 2012 16:48:31
Z-i-V
Написал бы сначала что за оборудование, какой карб и как осуществляется подвод газа - "комфорка" сверху, вставка под карб или иначе.
На бензине холостой ход работает? Сколько оборотов? Если на бензине холостого нет или больше/меньше требуемого, то разбираешься с карбом и делаешь холостой 900 об/мин. Переключаешься на газ, и винтом подачи/холостого хода выставляешь 900 об/мин. Вообще, этим винтом на Ловато регулируется не только холостой ход, но и подача. Крутя этот винт, нужно добиться наиболее ровную работу двигателя, как раз это будет около 900 об/мин. Потом выкручиваешь винт подачи газа в первую камеру примерно на 3-3,5 оборота, заводишь двигатель и кладешь на педаль газа кирпич, молоток - пофиг что, лишь бы зафиксировать педаль нажатой и на тахометре в этот момент было бы 3000 об/мин. А теперь регулируешь - закручиваеешь винт подачи в первую камеру до тех пор, пока не станут падать обороты двигателя. Это очень тонкий момент, с первого раза может не получиться. Как только обороты станут 2950, в общем чуть ниже 3000, то откручиваешь винт на четверть оборота. Все, подачу в первую камеру закончили. Аналогичная процедура со второй камерой.
Это примерная регулировка, кто понимает что делает - добивается правильных настроек таким образом. Если Желания разбираться ни в чем нет - то лучше к карбюраторщику/газовщику доехать, за 200 рублей настроят правильно по газоанализатору.
Z-i-V
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт июл 27, 2012 17:53:07
pozitron32 писал(а):за 200 рублей настроят правильно по газоанализатору.
Ухаха))) У нас тут Армян этим занимается)) Всё на слух делает. Прошлый раз настроил так, что я в гору заехать не смог, сдохла.
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб июл 28, 2012 4:19:06
Z-i-V
Написано в профиле что ты из сочи - не поверю никогда что только 1 человек занимается газовым оборудованием.
Z-i-V
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вс июл 29, 2012 14:28:58
pozitron32 писал(а):Z-i-V
г.Сочи п.Лазаревское =) Сфотографировал оборудование, а то объяснить не смогу. Воть.
Редуктор, хз что за редуктор, хороший или плохой.))
Шланги от редуктора до карба, 1 и 2 камеры.
Ну и общий вид
Надеюсь этого достаточно.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Вс июл 29, 2012 14:33:27
Z-i-V писал(а):Редуктор, хз что за редуктор, хороший или плохой.)
Сильно похож на Ловато,Ловтек (тоже его же копия)
Z-i-V
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вс июл 29, 2012 14:58:48
Турецкое ёпта))) Вот ИНСТРУКЦИЯ в формате PDF к нему.
RomkaCool
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение RomkaCool » Вс июл 29, 2012 17:03:16
Я хочу как раз Атикер купить, а что плохой? :)
Z-i-V
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вс июл 29, 2012 17:25:54
RomkaCool писал(а):Я хочу как раз Атикер купить, а что плохой? :)
Да нет, не плохой. Просто ни как настроить под себя не могу. Мучаю снова редуктор, а в итоге окажется что первый клапан зажат. :D
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс июл 29, 2012 17:49:33
парни, по моему лучше ловато ничего нет. Я правда с газом всего 2 месяца, но особых проблем нет! Расход, если вы поверите 8л !
RomkaCool
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение RomkaCool » Вс июл 29, 2012 19:17:22
66688 писал(а):парни, по моему лучше ловато ничего нет. Я правда с газом всего 2 месяца, но особых проблем нет! Расход, если вы поверите 8л !
Если он новый (редуктор), то всё равно какой фирмы, но правда Атикер из дешевых.....А вот когда наматать на редукторе тис. 50-80, то начинаються проблемы. Я вон ремкомплект поставил, а толку всё равно с холостыми нету. Говорят нада новый редуктор купить и всё будет хорошо!
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Вс июл 29, 2012 19:27:08
RomkaCool
редуктор так-то вещь неизнашиваемая,а вот ремкомплекты разных производителей бывают,оригиналы от Ловато долго ходят,неоригиналы поменьше.
Dean
Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Dean » Вс июл 29, 2012 21:05:54
я тут один что ли с ГБО на инжекторе?
стоит такой редуктор http://atiker.com.tr/en/urundetay.asp?U ... tGrupID=26 все таки снова стало колбасить на ХХ, эконометр тянется в красное, если давить на педаль, хоть слегка- все в норме. на бензине работает ровно. что попробовать покрутить?
прошивка сток.
Последний раз редактировалось Dean Пн июл 30, 2012 6:12:12, всего редактировалось 1 раз.
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс июл 29, 2012 21:26:56
Z-i-V
я уже писал тебе что и как регулировать.
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 15 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пн июл 30, 2012 6:00:03
Вопрос нарисовался. Залил 20 литров газа-проехал 180 км. Думаю, дай ка 10 литров залью- проехал 40 км :psih: . Что за чудо? Грешу еще, что масло как раз менял и пользовался промывкой 10 минуткой
