ОПАЧКИ!!!Рентик писал(а):лампа давления немного моргала (часто и коротко) когда резко тормозил либо в горку шёл.
Что такое башка?
двигатель заклинило!
petrtopor
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: двигатель заклинило!
прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
Грибок глянь, в нижней части бывает шлицы срезает, если он то меняй на нивский, он повыше будет. Если не он, может быть маслонасос.petrtopor писал(а):ОПАЧКИ!!!Рентик писал(а):лампа давления немного моргала (часто и коротко) когда резко тормозил либо в горку шёл.
Что такое башка?У меня та же сама хрень творится уже почти неделю: при резких поворотах, взбирании на гору или резком газе горит кратковременно лампочка, а потом перестаёт! Сначала проверил уровень масла и он оказался ниже нормы, заменил масло на холодном движке и через пару дней после процедуры вновь повторилось моргание лампочки! Что это может быть и что делать?
тыква
- Модель авто: ВАЗ 21053, 04г.в.;
Заклинило
В общем такая история, ваз 2105 карбюратор
двигатель 100т.км пробек, 2005 год, никаких проблем не знал, масло ело буквально 400 грамм на 5000 км, то есть полной заливки хватало на 10 т.км.
Начались проблемы с генератором(готовился менять диодный мост), останавливаюсь на светофоре, глушу, завожу снова она заводится с треском и хрустом(!) но завелась, все нормально, опять глушу и опять заводиться с тресокм и шумом(!!!) пипец, проезжаю метров 600 в нормальном режиме (до 60 разгонялся, проблем не было в работе двигателя) и опять на светофоре заглушил ее, но она не завелась больше((( поворачиваю ключ, один раз щелкает из под капота.
Думаю стартеру хана) начинаю с разбега ее заводить,а она не заводится(
на машине дернули, то же не заводиться((
пипец, пытался ключом провернут колено, оказалось заклинило его(((
На СТО все Гости Из СНГ говорят, 30 тысяч поставим тебе новый двигатель, а этот все, клинануло.
Может ли стартер заклинить двигатель?? что бы обойтись меньшими финансовыми потерями))
тыква
Re: Заклинило
наверно завтра это и сделаю, посмотрю что-там и как, а пока ищу, может ли стартер заклинить движку) что бы было куда смотретьfragment писал(а):Скинь стартер да гляньнедолго в принципе это дело.
загорелась лампа Аккумулятора, было интересно погаснет ли она от таких манипуляций))Сусанин писал(а):а на кой ляд ее глушить на каждом светофоре?
тыква
я то же так думаю, мб, у меня бендик заклинило, когда заводил ее "последние разы" были жуткие звукигость писал(а):Я за стартер.
сегодня ночью перегоню ее к "Петровичу" )) все ребята советуют местного кулибина, если в итоге лезть в движку, то пусть начинает со стартера, мб он всему вина!
Зачем столько проблем? Сними стартер, как тебе писали - и все станет понятно. Зачем тебе тот питровичь-литрович криворученко, честное слово ...тыква писал(а):... сегодня ночью перегоню ее к "Петровичу" )) все ребята советуют местного кулибина, если в итоге лезть в движку, то пусть начинает со стартера, мб он всему вина!гость писал(а):Я за стартер.
тыква
снял стартер! движку разклинило)) ура) завтра иду покупать новый стартер! старый в жопу!
Поздравления?, от ясновидящих?, после этих слов?
Как напишуть что нибудь...тыква писал(а):иду покупать новый стартер! старый в жопу!
denis_p
- Модель авто: 21043 солекс 073
Всем добрый день!
Разбираю первый раз - прошу помочь дельным подробным советом.
99г.в. Пробег 130тыщ км, 25тыщ км назад делали ремонт - что конкретно неизвестно.
Дымил сапун, в 3-м цилиндре компрессия 5, трудновато запускался иногда со скрежетом, плохо тянул на полном газу как бы захлебывался.
Менял втягивающее тыщ 5 назад.
Перестал заводиться, стартер оказался невинен. Свернул ключ при попытке провернуть коленвал, хотя раньше этим ключом получалось! Выкрутил свечи, залил по 250г. В каждый цилиндр керосина 50 на 50 с ацетоном, через сутки заварил ключ и опять свернул его - провернуть не смог. Снял голову - на поршнях черная труха, стенки цилиндров без задиров.
Фото головы и блока с каждым цилиндром в отдельности прилагаю.
Вопрос простой - что делать дальше?
denis_p
Даже вручную коленвал не проворачивается? Тогда движок полностью разбирать придется
denis_p
заварю ключ попробую в другую сторону. И если туда чуть-чуть пойдет, то что?
Какие вообще в моем случае могут быть причины клина? Коленвал заклинило? И что за труха на всех поршнях? Нагар? Фото не прикрепились, позже еще попробую.
denis_p
Просто был случай, когда какая-то железка (не помню что) попала между цепью и зубцами и заклинила мотор. Качнули на передаче назад- что-то упало в поддон и стало нормально.
Как можно было сие увидеть если двигатель не удаётся провернуть?denis_p писал(а):стенки цилиндров без задиров.
В лучшем случае только два можно осмотреть.
А сколько?
На сколько я себе представляю кинематику поршневой, ежель все четыре поршня разом как один ходить начнут, то пиши пропало, и уж точно сливай воду.
Кому не понятен ответ смотрим видео с 3:30 .
А сколько?
denis_p
Ну значит в худшем случае 2 с задирами!четвёрковод писал(а):Как можно было сие увидеть если двигатель не удаётся провернуть?denis_p писал(а):стенки цилиндров без задиров.
Фото обещанные. Если поможет - сделаю почетче. Крутить буду завтра. Новые мысли есть?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
нагар возможно от того, что машина жрала масло или очеееень не качественного бенза
, чтоб такими хлопьями я первый раз вижу
