tipokspn34
Модель авто: ваз 21063
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение tipokspn34 » Пт июн 22, 2012 12:39:57
снимал клапанную крышку,успакоитель в норме,натяжитель тоже,натянул цепь--- ноль эмоций!
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июн 22, 2012 16:31:35
zombie177rus писал(а):Чтобы сверлить,нужна угловая дрель.Пару раз обходился острым бородком и небольшим молотком.
Я б зубами, но вывернул - для меня нет невывёртываемых железок :fear:
артур сдерзай :beer2: .
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: ....высверлил...сегодня ....простым шуруповертом(он оказца туда влазит спокойно)....до этого ездил в 3(!!!) сервиса ,так-как не было катастрофически времени ,но были деньги(и такое бывает LOL )...предлагал 5 штук тому кто вывернет болт этот е---й....все в отказку шли....а вот сегодня выбрал время ----ушло всего минут 20....всем спасибо за советы :beer2:
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июн 22, 2012 16:45:03
Антон80 писал(а):это район первого цилиндра :)
Я бы копал в сторону цепи
х.з вроде цепочка больше на холостых шелестит....а у него 3000
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 22, 2012 17:48:13
По-хорошему выполнить мехрегулировки и потом слушать двигло.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июн 22, 2012 19:06:48
tipokspn34 писал(а): ну или скажем звук больше похож на выталкивание воздуха через маленькую щель
Свечи нормально закручены?
Непрочитанное сообщение артур с » Пт июн 22, 2012 19:16:30
или выпускной коллектор
tipokspn34
Непрочитанное сообщение tipokspn34 » Сб июн 23, 2012 4:00:17
нееее! шелестит сильно на холостых,а от 3000 и более оборотов появляется писк ,но писк не ремня это точно!
tipokspn34
Непрочитанное сообщение tipokspn34 » Сб июн 23, 2012 4:06:29
свечи проверил,выпускной тоже! в общем полезу сегодня по новой!
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб июн 23, 2012 4:31:43
tipokspn34
закрой рукой вход воздуха в кастрюлю и послушай :i было кое-что похожее :D
Непрочитанное сообщение артур с » Сб июн 23, 2012 5:43:52
Вованн писал(а):tipokspn34
кстати да :hmmm: ....если при закрытии рукой воздуха в карб ,движек не заглохнет то возможно из под карба где то подсасывает....может горбом зажат,перетянуты гайки карба
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб июн 23, 2012 10:05:56
у него двиг ровно работает, значит воздух не сосет. Я попробовал закрыть, абсолютно ничего не произошло :i или у меня так зверски воздух засасывает, или просто через щели в кастрюле воздуха хватает :)
Про закрыть рукой - я имел ввиду то, что воздух шипит при засасывании в кастрюлю. Я тоже понять не мог что у меня свистит/гудит/шипит, а оказалось - воздух на входе в кастрюлю :D
Непрочитанное сообщение артур с » Сб июн 23, 2012 10:52:08
Вованн писал(а):артур с
я не про кастрюлю говорю ,а про карбюратор.....закрой на холостых 1-ю камеру рукой,и посмотришь --заглохнет или нет
tipokspn34
Непрочитанное сообщение tipokspn34 » Вс июн 24, 2012 0:28:23
в общем так мужики! облез все вдоль и поперек,ничего не выявил! ну или мож мозгов не хватает! в общем похоже придется двигло вскрывать! определенно что то шелестит возле вакумника,ума не прилажу что может быть! сегодня 200 км проехал звук в одной поре! расстроен конечно,но делать нечего,буду копать!
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июн 24, 2012 7:21:33
tipokspn34 писал(а):похоже придется двигло вскрывать! определенно что то шелестит возле вакумника
:question: :question: :question: :question: :question:
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс июн 24, 2012 8:40:34
шланг вута шипит :psih:
tipokspn34
Непрочитанное сообщение tipokspn34 » Вс июн 24, 2012 12:23:22
я первым делом его заменил(шланг)
avedor
Модель авто: ВАЗ2107 установил электронное зажигание
Звонкие щелчки в двигателе
Непрочитанное сообщение avedor » Пт июн 29, 2012 8:16:28
Всем доброго времени суток! После заводки машины и прогрева, появляются звонкие щелчки в двигателе.Интервал по времени примерно 1щелк в 2-3 минуты.С дальнейшим прогревом щелчки учащаются. Глушу двигатель -продолжаются, с дальнейшим остыванием все реже, до полного пропадания. Прошу совета знающих, может у кого-то было такое.
tipokspn34
Непрочитанное сообщение tipokspn34 » Пт июн 29, 2012 22:52:25
ура!!!! нашел! оказалось все просто! шелест который меня доставал-разлетелась карзина сцепления! а звук был как будто цепь силино растянута! так что имейте ввиду,может быть и такое! всем спасибо,завтра пойду за новой карзиной!
Непрочитанное сообщение артур с » Сб июн 30, 2012 8:19:54
tipokspn34 писал(а):так что имейте ввиду,может быть и такое!
поздравляю....бывает и не такое....как то один мужик у нас движек перебирал только из-за того что защита картера об поддон стучала :slap:
Благодарил (а): 944 раза
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн июл 02, 2012 16:51:02
Вчера на даче послушал мотор. Звук обычный тртртр... НО через каждые несколько секунд присоединяется звук типа шщшщ из района карбюратора. Что это может быть? или все в порядке?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июл 06, 2012 9:27:43
Haris22 писал(а):звук типа шщшщ из района карбюратора
по идее этот звук на работающем моторе постоянно должен быть в районе карбюратора, ведь в нем диффузоры разряжение и т.п.
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 06, 2012 9:35:02
Ну это так конечно, но с одетой кастрюлей с фильтром не слышно шипения :hmmm:
Вот со снятой- шипит конкретно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 06, 2012 11:10:01
Haris22 писал(а):Вчера на даче послушал мотор. Звук обычный тртртр... НО через каждые несколько секунд присоединяется звук типа шщшщ из района карбюратора. Что это может быть? или все в порядке?
Хочешь,подъезжай,послушаю.Хуже не будет.
rsm604
Модель авто: ВАЗ 21074i
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение rsm604 » Вт июл 10, 2012 18:50:26
Всем огромное спасибо, кто давал советы по этой теме!!!!!!
Благодаря вашим советам снять ремень с помпы и генератора и запустить двигатель, практически сразу нашел причину неравномерного грохота/переката (подшипника)/шума в районе 1-го цилиндра с торца двигателя 2103 на 16-летней 7-ке с 70 тыс. км. пробега. Еще не снимая ремня и покачав за шкив помпы, обнаружил сильный радиальнй люфт у шкива помпы и с торца шкива слегка потек тосол. Снял ремень, запустил двигатель и Очень-очень обрадовался тихому ровному гулу здорового мотора. А были опасения , что что-то в нем накрылось.
Завтра буду менять помпу. В магазинах большой выбор. Что посоветуете взять?, а что не брать?
Sky22ru
Модель авто: Ваз 21074, ЦЗ, Сигналка Бумеранг, пробег 62000
Благодарил (а): 98 раз
Непрочитанное сообщение Sky22ru » Чт июл 19, 2012 6:10:17
Sky22ru писал(а):Вот и началось... Двигатель 2106, пробег 60000, появился необычный звук на холостых оборотах. Бряканье, металлический, со стороны радиатора (распределительный вал, возможно). Движок тянет замечательно, шлифую даже иногда на месте. 2 варианта: недостаточное давление масла либо разрушение корзины распредвала. Насчет второго варианта: насколько это реально при таком пробеге?
мужики, подскажите, этот звук может быть от отсутствия процедуры регулировки клапанов за весь срок работы двигателя?
Оффтопик: совсем ничего не петрю в двигателе :hez:
