Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
NS-ChestoR
- Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Re: Регулировка клапанов
Сейчас папа прольет свет в царящий здесь мрак.Зазор на горячем двигателе будет больше чем на холодном.Это даже не обсуждается.А вот на работающем двигателе он составляет примерно 0.01-0.03
NS-ChestoR, если папа и прольет свет, то это здесь не будет откровением, ибо уже было.NS-ChestoR писал(а):Сейчас папа прольет свет в царящий здесь мрак.Зазор на горячем двигателе будет больше чем на холодном.Это даже не обсуждается.А вот на работающем двигателе он составляет примерно 0.01-0.03
NS-ChestoR
Просто высказал истину... Смотрю тут есть чел упорно утверждающий обратное.И свои слова могу обосновать.Конструкторы были,инженеры были... А я в обще технолог машино строения... :-)
NS-ChestoR писал(а):Просто высказал истину... Смотрю тут есть чел упорно утверждающий обратное. ...
Anrie16
- Модель авто: ВАЗ 2107 турбо
Я не собираюсь принижать чужих достоинств.NS-ChestoR писал(а):Сейчас папа прольет свет в царящий здесь мрак. Зазор на горячем двигателе будет больше чем на холодном.Это даже не обсуждается.
Просто высказал истину... Смотрю тут есть чел упорно утверждающий обратное. И свои слова могу обосновать. Конструкторы были,инженеры были... А я в обще технолог машино строения... :-)
Со всем моим уважением к вам, но для начала необходимо промерить на горячем и холодном двигателе. И если бы это ВАМИ было сделано, то такой уверенности в своих словах у вас уже бы не было!
!!! ЗАМЕРИЙТЕ !!! разницу для начала. Зазоры на горячем и холодном двигателе идентичны, и равны тому числу, который вы там заранее и выставите. Абсолютно один в один!
NS-ChestoR
Спешка нужна только при ловле блох.Не заезжают пока на регулировку.Как только,так сразу.
NS-ChestoR
ну лично у меня они на горячей почти в полтора раза больше... И на других двигателях точно так же...рустем писал(а):NS-ChestoR
серго
я прошу прощения, если не в тему, но тоже задавался этим вопросм, один человек мне разъяснил что на горячем размер увеличивается, но мы не учитываем что при работе клапана рсширяются..ты мериеш не на рабочем двигателе, у тебя пастель нагрета и распред, но клапана ??? вобщем при работе двигателя твои 1,5 раза сведутся к минимуму,NS-ChestoR писал(а): ну лично у меня они на горячей почти в полтора раза больше... И на других двигателях точно так же...
Так речь идёт о горячем,а не о работающем двигателе.А может кто знает,как на работающем зазоры измерить?
zombie177rus писал(а):... А может кто знает,как на работающем зазоры измерить?
Вот если бы тот автор рассказал,как на работающем измерить зазоры,мы бы ему
NS-ChestoR
Прежде чем писать что-то,лучше почитай посты выше.серго писал(а):я прошу прощения, если не в тему, но тоже задавался этим вопросм, один человек мне разъяснил что на горячем размер увеличивается, но мы не учитываем что при работе клапана рсширяются..ты мериеш не на рабочем двигателе, у тебя пастель нагрета и распред, но клапана ??? вобщем при работе двигателя твои 1,5 раза сведутся к минимуму,NS-ChestoR писал(а): ну лично у меня они на горячей почти в полтора раза больше... И на других двигателях точно так же...
NS-ChestoR!NS-ChestoR писал(а):Прежде чем писать что-то,лучше почитай посты выше.серго писал(а): ... один человек мне разъяснил что на горячем размер увеличивается, но мы не учитываем что при работе клапана рсширяются..ты мериеш не на рабочем двигателе, у тебя пастель нагрета и распред, но клапана ??? вобщем при работе двигателя твои 1,5 раза сведутся к минимуму,
Как по мне, то прочитано было, и уж точно как минимум не самым плохим образом. По край ней мере, суть отображена правильно. Может, ты сам не вник в суть критикуемого тобой сообщения серго?
Anrie16
Зазор пока никто так и не померил, ни при температуре зимой -20, ни прогретого мотора +90, потому бессмысленный вопрос по поводу выставления на горячую (ГОСТЬ). Неужели ты думаешь, я не эксперементировал до этого?
Пример привожу для первой опорной шейки, на остальных допуск такой же:
Допуск на размер опорной шейки нового распредвала, выдерживаемый заводом изготовителем, колеблется от 45.915мм до 45.931мм. Отверстие в постели распредвала 46.000мм до 46.025мм. Итого свобода перемещения нового, не изношенного вала в постели, составляет минимум 0.07мм максимум 0.11мм, даже на не разу не работавшем двигателе. Делать зазор между рокером и кулачком меньше 0.11мм уже бессмысленно. Округление в сторону увеличения до ближайшего минимального кратного числа 0.15мм.
NS-ChestoR
ГОСТЬ и СЕРГО Я ни в коем случае ни кого не осуждаю... Я просто это уже написал намного ранше...NS-ChestoR писал(а):Сейчас папа прольет свет в царящий здесь мрак.Зазор на горячем двигателе будет больше чем на холодном.Это даже не обсуждается.А вот на работающем двигателе он составляет примерно 0.01-0.03
Anrie16, если это относится ко мнеAnrie16 писал(а):Зазор пока никто так и не померил, ни при температуре зимой -20, ни прогретого мотора +90, потому бессмысленный вопрос по поводу выставления на горячую (ГОСТЬ). Неужели ты думаешь, я не эксперементировал до этого?
Понимаешь, весь фокус как раз в том и состоит, что этот зазор при правильной регулировке выбирается, ведь не даром в инструкции написано, что щуп должен выходить с легким защемлением (кажись, 2 кГ).Anrie16 писал(а): Допуск на размер опорной шейки нового распредвала, выдерживаемый заводом изготовителем, колеблется от 45.915мм до 45.931мм. Отверстие в постели распредвала 46.000мм до 46.025мм. Итого свобода перемещения нового, не изношенного вала в постели, составляет минимум 0.07мм максимум 0.11мм ...
NS-ChestoR
Слушай чел.Выставь на своем авто на горячем двигателе 52 деления по рейке,а потом напишешь сколько км. удалось проехать до прогара клапанов.И все желание спорить,пропадет.Мое мнение:гнать в шею таких мастеров...
Anrie16, вот ответы тебе:Anrie16 писал(а):Зазоры на горячем и холодном двигателе идентичны, и равны тому числу, который вы там заранее и выставите. Абсолютно один в один!
NS-ChestoR писал(а):Выставь на своем авто на горячем двигателе 52 деления по рейке,а потом напишешь сколько км. удалось проехать до прогара клапанов.И все желание спорить пропадет....
Дерзай!гость писал(а):... Но можно отрегулировать на горячем, а потом посмотреть результат на поработавшем. Но справедливо будет доверить этот эксперимент автору утверждения, который с нами не согласен
