Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Благодарил (а): 819 раз
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Непрочитанное сообщение zalex » Чт май 31, 2012 8:52:10
zombie177rus писал(а):От пережима клапаны горят только так.
Выпускные клапаны прогорают. Для нормальной своей работы они должны охлаждаться, прижимаясь к седлу. Если клапан зажат этого не происходит. Следовательно перегрев и прогар. Два месяца назад сам на такое попал в первом цилиндре (привет от старого хозяина)
Anrie16
Модель авто: ВАЗ 2107 турбо
Непрочитанное сообщение Anrie16 » Чт май 31, 2012 17:58:40
zombie177rus писал(а):Самому от написанного не смешно?Что-то у всех авто с ГК ХХ довольно ровный.Весь мир ставит ГК,чтобы ХХ изуродовать? :psih: :crazy: Поезди на нормальной смеси с зажатыми клапанами и попадёшь на ремонт ГБЦ. :thumbsdow
Нет, не смешно. Если поставить гидрокомпенсаторы на распредвал 21214, то холостой будет исправным, так как это его нормальное рабочие состояние, а я тебе предложил поставить на серийный вал, вы же все на серийном валу и его боитесь пережать! вот там у тебя с холостым будут проблемы. Но клапана от этого не сгорят.
По поводу смеси, у меня в выхлопной системе установлен датчик кислорода, и к нему привязан газоанализатор смеси. Так что смесь свою я вижу в режиме он-лайн.
Anrie16
Непрочитанное сообщение Anrie16 » Чт май 31, 2012 18:01:24
Если у вас прикусывает щуп после выставления, это не значит, что клапан зажат, просто зазор стал меньше. Но смыкания распредвала и рокера при этом не происходит. Он так же опирается на своё седло, просто открываться он начнёт чуть-чуть пораньше, а закрываться будет позже.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 31, 2012 18:49:56
Вот откуда известно,какой РВ у моего двига и не стоят ГК?Уже более 35ткм 2101 РВ и ГК.ХХ изумительный!!!И откуда известно,что мы все на серийном валу?Сказки для детей старшего послешкольного возраста писать не пробовал?
Anrie16
Непрочитанное сообщение Anrie16 » Чт май 31, 2012 19:21:41
Без обид, но если ты собрал Гидрокомпенсаторы на Валу 2101, то ты совершил большую ошибку, и вот в чём она - Как я уже писал ранее, гидрокомпенсаторный вал состоит всего из 2 участков, базовый диаметр, и сам профиль кулачка, отвечающий за фазу. Потому что в соединении "Рокер-распредвал" нет зазоров. У серийного же распредвала 2101, есть ещё один участок, под названием "Рамп". Он находится между базовым диаметром и профилем фазы. Его предназначение - обеспечивать плавное набегание кулачка на рокер. Вот его высоту и выставляют в обычной схеме в качестве зазора. К температурному расширению он отношения не имеет вовсе никакого.
Если поставить обычный распредвал на гидрокомпенсаторы, то как ты уже понял сам, открытие клапана происходит задолго до начала истинной фазы, а с участка Рамп, который не отвечает за коэф.наполнения цилиндра вовсе.
На схеме разница между двумя диаграммами снизу и есть этот участок.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 31, 2012 20:25:30
Только что-то эта "ошибка" едет нехило с 2000 до 6300(где-то) и кушает 5-5,5л на 100км при 100км/ч.Запуск при -35гр с пол-пинка.РОВНЫЙ ХХ.Хватит?Могу показать,если не верится.С плоскими рокерами не пробовал РВ 2101?
Anrie16
Непрочитанное сообщение Anrie16 » Чт май 31, 2012 21:40:57
Мысли были раньше, но не пробовал честно, так как есть возможность изготовить любой распредвал с любым профилем.
Сейчас посмотрел что у тебя получилось, и нашёл в базе практически похожий вал, но с большей высотой подьёма.
Так что с подобной характеристикой поведения двигателя - да ездил.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 31, 2012 22:35:47
Суёшь шайбы под постель РВ до 1.8-2мм и получаешь подъём 11,3-12мм.При этом направляющие не страдают.Так что про зазоры? :devil:
Anrie16
Непрочитанное сообщение Anrie16 » Пт июн 01, 2012 4:04:07
Ты сей час пошутил, по поводу не страдают?
Ты в курсе, от чего страдают направляющие?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 01, 2012 16:12:34
Какие могут быть шутки,когда оппонент утверждает,что зазоры не меняются от температуры? :thumbsup:
Anrie16
Непрочитанное сообщение Anrie16 » Пт июн 01, 2012 20:03:01
Может замеришь всё таки?
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 01, 2012 20:03:48
zombie177rus писал(а):Какие могут быть шутки,когда оппонент утверждает,что зазоры не меняются от температуры? :thumbsup:
Ага, только не простой оппонент, а опытный флудераст
Anrie16
Непрочитанное сообщение Anrie16 » Пт июн 01, 2012 20:19:31
Я больше ничего писать не буду.
Настешки на до мной, мне не интересны.
Верьте в то, что при нагреве зазоры в ГРМ исчезают.
Забавно то, что ведь никто не проверил даже..... но зато на до мной все весело насмеялись...
Удачи всему сайту!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 01, 2012 21:01:56
Уже лет 20,как намерялся.Если не больше.Даже точно не помню,КОГДА это было.Я не смеялся.У меня другие намерения.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Сб июн 02, 2012 19:21:54
Anrie16 писал(а):Я больше ничего писать не буду.
Удачи всему сайту!
интересовался этим вопросм, но во время зазора клапанов на горячем двигателе не учитываем что во время работы клапана от нагрева расширяются, так что...удачи вам
caver
Модель авто: ВАЗ 2107i
Непрочитанное сообщение caver » Ср июн 13, 2012 12:57:04
Решил и я сделать раскоксовку "прокеросинить" была компрессия 1-10,5 2-9,5 3-9 4-7 и о чудо стало 1-10,5 2-10 3-9,5 4-10,5. Машина как будто ожила!
Cigena
Модель авто: Ваз 2107
Востановление компресии
Непрочитанное сообщение Cigena » Сб июн 23, 2012 21:57:17
Кто нибудь использовал капсулы BiBiGizer? Каков эффект?
sanya_88
Непрочитанное сообщение sanya_88 » Чт июн 28, 2012 9:25:35
ребят помогите компрессия в горшках 8,5-9-9-9,5. дымит жутко и из глушителя и из сапуна (такое ощущение что из сапуна сильнее чем из глушителя). С утра завожу на холодную - троит, но потом норм. В 4 цилиндре свеча постоянно засерается. Стоишь в пробке как в тумане дымит окно не открыть. может кто-то подскажет что можно временно сделать, капиталку делать сейчас денег нет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 28, 2012 13:34:40
Временно к стенке...
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 28, 2012 15:34:54
sanya_88 писал(а):капиталку делать сейчас денег нет.
Какая капиталка? Может просто одно кольцо поменять... Или с головой чего...
Это ж не капиталка, много денег не надо
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Чт июн 28, 2012 17:41:06
Здорово народ.Вот решил поделиться а вернее вспомнить про сольвент...Ни какая раскоксовка керосином и рядом не стоит.Из плюсов:очищает Все... Вплоть до днища поршней,очень легкое и быстрое применение,не агрессивно к прокладкам... В общем то что надо.
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июн 28, 2012 17:44:10
NS-ChestoR писал(а):В общем то что надо.
докозательства в студию.
Благодарил (а): 2717 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 28, 2012 17:46:04
NS-ChestoR писал(а):вспомнить про сольвент
Этот? Есть тема про раскоксовку..
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт июн 28, 2012 17:57:18
NS-ChestoR писал(а):сольвент
это практически растворитель (типа 646)
после него замена масла обязательно
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 28, 2012 18:19:55
Нефрас практически авиакеросин.
