Дергает на торможении двигателем
Sn
Непрочитанное сообщение Sn » Пт июн 05, 2009 13:19:44
Добрый день, уважаемые форумчане.
Уже около месяца читаю этот форум, но все руки не доходили зарегистрироваться, потому что писать было особо нечего.
Однако, недавно появилась непонятная проблема с машиной. Где-то полторы недели назад стала глохнуть в пробках на холостом ходу при горячем двигателе. Тахометра нет, так что какие там обороты - я не знаю. Чтобы двигатель продолжал работать, нужно было придерживать газ. Как охлаждался - все приходило в норму. Масло в двигателе к тому времени проехало больше 14000км (не знал что его нужно менять каждые 10000), так что думал причина в нем. Неделю назад приехал на СТО, привез набор фильтров, масло и т.п. Сделали промывку, залили новое масло, поменяли фильтры.
Кстати, на СТО специалиста по карбюраторам нет, они у нас сейчас только по частным гаражам остались :-J
После всех этих дел, мастер на СТО мне намекнул что неплохо бы отрегулировать карб. И действительно, глохнуть стала еще сильнее. В тот же день съездил к карбюраторщику. Он снял карб, почистил его, поменял некоторые вышедшие из строя детали, отрегулировал. Работать стала нормально, но еще у него в гараже заметил что двиг. работает нормально-нормально, а потом раз! и трясет его разок, дальше снова нормально, потом через некоторое время опять тряхнет. Но особого значения этому тогда не придал. С тех пор примерно, начала машина дергаться слегка при торможении двигателем и при движении с одной скоростью. Заметил, что дергает меньше если обороты держать повыше (на 4-й например скорость не ниже 70, коробка 5-ступ.). Также, дергать совсем перестает при разгоне или при горячем двигателе (в пробке). Еще симтом - когда глушу двигатель, он еще 2-3 раза *детонирует* (не понял отличия между детонацией и калильным зажиганием, поэтому точно описать не могу).
Есть у кого-нибудь идеи, что стоит проверить в первую очередь? Сам в механике не очень хорошо разбираюсь, да и чинить мне негде, но нужно хотя бы знать на что жаловаться мастерам.
Да кстати, помимо прочего на СТО поменяли мне цепь в комплекте с шестернями и пр. деталями рем. комплекта цепи.
И еще, после капитальной настройки карба, глохнуть перестала. Если бы не это дергание - вобще бы замечательно было. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июн 05, 2009 17:25:00
Sn
а какой карю то? они разные бывают.
По поводу того что дергает попробуй проверить уровень топлива в поплавковой камере.
Sn писал(а):Еще симтом - когда глушу двигатель, он еще 2-3 раза *детонирует* (не понял отличия между детонацией и калильным зажиганием, поэтому точно описать не могу).
это не перекрывается канал холостого хода при глушении машины - чтобы посоветовать что то начет него надо точно знать модель карбюратора
Sn
Непрочитанное сообщение Sn » Сб июн 06, 2009 10:48:39
Сегодня постараюсь найти, какой карб.
Вот мысль была, а может быть дело в бензине? Последние 2 раза заливал на Татнефтепродукте, обычно у них нормальный, но мало ли... Попробую в понедельник лукойловский залить.
Sn
Непрочитанное сообщение Sn » Пн июн 08, 2009 7:22:12
Залил хороший бензин, ехать стала получше, но проблема осталась...
Насчет модели карба: перерыл всю документацию по машине, там нигде не написано какой карб. А где на самом агрегате можно его модель найти?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн июн 08, 2009 9:19:29
Sn писал(а):Насчет модели карба: перерыл всю документацию по машине, там нигде не написано какой карб. А где на самом агрегате можно его модель найти?
в документах там и не должно быть нигде написанно. Смотреть надо на самом крбе к нему должна быть табличка прикручена. Можешь просто сфоткать карб получше и выложить фото - мы отпределим что у тебя стоит
Sn
Непрочитанное сообщение Sn » Вт июн 09, 2009 6:59:54
Вчера лазил, лазил, искал эту табличку LOL
Вобщем, нашел 2105-1109010
Это оно?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 09, 2009 7:28:05
Sn писал(а):Это оно?
оно. У тебя точно авто то 21053 а не 2105 или 21051?
Какой двигатель стоит? обьем?
тот карб что у тебя стоит вообще идет на движки 1200 и 1300
Sn
Непрочитанное сообщение Sn » Вт июн 09, 2009 7:54:53
У меня объем 1500, двигатель 2103, 5-ступ.
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
Может карб сменить и динамика вырастет? (w00t)
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
А если менять карб, то посоветуйте плз какую именно модель покупать и есть ли какие-нибудь особенности в его установке (чтото гдето высверливать, отвинчивать, привинчивать...)
balaganoff
Три пробела
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вт июн 09, 2009 8:24:01
Sn писал(а):стала глохнуть в пробках на холостом ход
как вариант неисправен вакуумник...
Последний раз редактировалось balaganoff Вт июн 09, 2009 8:33:09, всего редактировалось 1 раз.
Sn
Непрочитанное сообщение Sn » Вт июн 09, 2009 8:32:22
после починки карба этот симтом прошел
а что такое вакуумник? :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 09, 2009 8:37:45
Sn писал(а):Может карб сменить и динамика вырастет?
однозначно сменить этот карб слишком слаб для твоего двигателя.
надо ставить карбюратор ДААЗ 2107-1107010-20 вот он какраз для твоего двигателя.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вт июн 09, 2009 9:59:51
Sn писал(а):а что такое вакуумник?
вакуумный усилитель тормозов.
Camelot
Непрочитанное сообщение Camelot » Вт июн 16, 2009 12:56:36
Тоже имеется такая проблемка, 21053, карб ДААЗ 2107-1107010, раньше такого небыло
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 16, 2009 13:40:17
Camelot писал(а):Тоже имеется такая проблемка, 21053, карб ДААЗ 2107-1107010, раньше такого небыло
ЭПХХ смотри
Camelot
Непрочитанное сообщение Camelot » Вт июн 16, 2009 13:46:46
А чего там смотреть? все стоит и подсоединено
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 16, 2009 13:53:34
проверять полностью работу ЭПХХ
а еще лучше выкинуть ее вообще
и поставить ЭМК или на крайняк от восьмерки приколхозить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
