Не заводится (помогите советом)
прапор
Re: Машина глохнет! Подскажите в чем дело?
Непрочитанное сообщение прапор » Вт апр 10, 2012 11:22:08
Попробуй следующий раз быстро его остудить. Воды полей на него. Я так делал. Если поможет вода, меняй насос
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Вт апр 10, 2012 11:23:09
уровень в поплавковой камере маловат :hmmm:
demasx
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение demasx » Вт апр 10, 2012 11:25:08
прапор писал(а):Попробуй следующий раз быстро его остудить. Воды полей на него. Я так делал. Если поможет вода, меняй насос
ок, обязательно попробую, но все же он почти новый, брал 3 мес назад
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Вт апр 10, 2012 11:27:12
Если электронное зажигание, может коротить провода, у друга такое на 2108 было теже симптомы, вылечилось заменой проводов
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт апр 10, 2012 11:28:35
demasx писал(а):ок, обязательно попробую, но все же он почти новый, брал 3 мес назад
Новый, не значит качественный. Я втягивающую новую месяц назад брал. Вчера поставил, а она не работает. Совсем не работает, даже признаков жизни не подаёт
Alex писал(а):уровень в поплавковой камере маловат :hmmm:
Тогда симптомы появлялись бы постоянно, а не так как у него. Да и чем стоянка может помочь при недостаточности уровня? :hmmm:
Пашкенций
Модель авто: ваз 21051
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Пт апр 13, 2012 17:23:33
может кто писал но лодно вытяни сипун и будет тибе счястье .Укажи пробег и количество капиталок
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт апр 13, 2012 19:46:43
Пашкенций писал(а): вытяни сипун
это как? и это что?
Обоснуй хоть совет, что это даст?
Пашкенций писал(а):Укажи пробег и количество капиталок
И что это даст?
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 14, 2012 16:03:28
demasx писал(а): ... но все же он почти новый, брал 3 мес назад
demasx!
Вот тебе и весь ответ, скорее всего. Просто поставить новый - недостаточно. Там нужна регулировка подбором толщины прокладок. А если еще и толкатель менял, то шансов угадать еще меньше.
Пашкенций
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Пн апр 16, 2012 23:59:06
от количества капиталок зависит компрессия (может там гильзовать надо) а сипун это трубка от карба до масляной ванный (с лева толстый шланг ) Если масло коптит то всё кап-римонт обиспечен .
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вт апр 17, 2012 1:30:43
А причем тут сапун то? На лицо то что насос мозга компостирует...
Пашкенций
Непрочитанное сообщение Пашкенций » Вт апр 17, 2012 10:01:27
fragment
у мну так было тоже заведу норм ,прогрею ,заглушу всё 5 минут из жизни .Выдернул сипун а из него коптит .И пускай зажигание ,карб ,клапана настроит вот тогда поглядим.
ZooMBI
Модель авто: Ваз - 21053
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Ср май 09, 2012 15:01:42
Не буду создавать отдельные темы, проблема такова:
На холостых машина работает идеально чуть газу даешь глохнет, пробовали затыкать тряпкой диффузоры на карбюраторе и газовать, стало лучше хоть ехать начала, но провалы во время движения остались в чем может быть проблема ?
александр ханжов
Модель авто: ВАЗ 21074 2006г
Непрочитанное сообщение александр ханжов » Ср май 09, 2012 15:10:26
ZooMBI писал(а):Не буду создавать отдельные темы, проблема такова:
Первое что приходит на ум - забит жиклер 1 камеры главной дозирующей системы.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Ср май 09, 2012 15:12:44
ZooMBI писал(а):На холостых машина работает идеально чуть газу даешь глохнет,
Где-то сосёт воздух.
VLADIK
Модель авто: ВАЗ 21043
Машина глохнет на ходу и не заводиться
Непрочитанное сообщение VLADIK » Пт май 11, 2012 21:03:17
Добрый вечер! Помогите советом. .В дороге машина начинает глохнуть.После остановки пытаюсь завести поворачиваю ключ зажигания лампочка АКБ зажигаются ,фары как горели так и горят,поворачиваю дальше ключ зажигания тишина стартер молчит.Опять пытаюсь завести,стартер вроде ожил но не заводится.Потом опять тоже самое.Система зажигания бесконтактная новая установил месяц назад ,свечи новые,контактная группа проводов которые идут от свечей новые.Карбюратор прочистил.Позвонил авто электрику он говорит я сказать так не могу, надо когда ты заглохнешь,тогда машину как нибудь пригнать ,тогда он сможет найти причину.Но мне не очень то охота глохнуть за городом и добираться на эвакуаторе в автосервис.Для начала он предложил поменять замок зажигания.
Re: машина не хочет заводиться(ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ЧТО ДЕЛАТЬ))
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 11, 2012 21:38:34
Если и стартер не включается то совет логичен, однако можно сам замок не менять а только контактную группу замка.
TAZ-2107
Модель авто: ваз2107
Машина незаводится
Непрочитанное сообщение TAZ-2107 » Ср май 16, 2012 5:50:27
Доброе утро. У меня вот такая проблема. Хотел завести вчера машину по ничего не вышло. начал прикуривать повернул ключ зажигания, никаких сдвигов. ключ поворачиваю на запуск двигателя машина даже стартером не крутит.
За день до этого ехал,перестала работать музыка,дворники,свет, и потом в итоги машина заглохла, и больше нет никаких признаков жизни. Подскажите что может быть дайте совет.
Re: Машина незаводится
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 16, 2012 5:54:09
Дружище, не позорь форум: "не" отдельно пишется :cigar: :banned:
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Ср май 16, 2012 5:56:27
Предохранители целы?
Аккум-то жив?
Лампочки на приборке при повороте ключа загораются?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср май 16, 2012 5:57:07
Читай тут. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... s-car.html
Ищи свой вариант. И да поможет тебе Будда!
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 16, 2012 6:00:47
TAZ-2107
ВольтОметыр :D
Antojkee
Модель авто: Ваз-2107
Не заводится.
Непрочитанное сообщение Antojkee » Ср май 16, 2012 21:44:23
Читал раздичные темы, но похожего для себя не нашёл.
Автомобиль Ваз-2107 карб безконтакное зажигание
Вообщем такая проблема: Вчера поехал на заправку и в запчасти, приехав на АЗС заглушил авто, заправился-незавоиться.... Хорошо-что был не один и попросил друзей толкнуть, завелся с толкоча, доехав до дома-зашлушил и опять завёлся с пол тычка схватила.
Сегодня поехал в запчасти, до которых вчера не доехал так-же остановился, заглушил и завилась только с толкоча.... Подъехав к дому заглох и с концами...
Посмотрел свечи и провода-провода были хреновенькие-поменял, свечи почистил-эффекту 0
Что посоветуете поменять посмотреть??
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 16, 2012 22:09:29
Antojkee писал(а):безконтакное зажигание
Вот с этого пожалуй начни, жгуты проводов зажигания проверь, разъём на коммутаторе сними, осмотри контакты там.
Часто бывает и много тут писали что переламываются проводки в разъёмах и при шевелении то контачат то нет.
Как ещё можно объяснить что со стартера не заводится а с толкача вдруг да.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт май 17, 2012 4:03:06
Antojkee
понятие "не заводится" растяжимое. Ключ когда поворачиваешь - стартер работает, двиг хоть "чихает" и т.д. Эти "мелочи" тоже надо описывать.
Antojkee
Непрочитанное сообщение Antojkee » Чт май 17, 2012 9:30:24
Besenok писал(а):Antojkee
Стартер работает, вчера не чихал(поменял свечи и провода) зачхал, но всеровно не заводиться...Свечи мокрые искра есть
